Spouštění
Motor, převodovka ...
mosad
Příspěvek od mosad » 20.10.2007 07:43
Taky počkám až kontrolky zhasnou. Mezitím se v poho stihnu přikurtovat a tak tam vlastně žádná ztráta času není :wink: - to pro ty co moc spěchají. Jednou sem startoval v podstatě okamžitě po zapnutí zapalování a Fofo sice naskočil ale trvalo to dýl a nebylo to ono. Prostě si ty svoje testy systémů asi dojel při startování.
Ford Focus kombi GHIA, 1,6 ZETEC SE (100k), r.v. 02/2000, moondust silver
Ford Fiesta Flair, 1.3, 44kW, r.v. 03/1998, červená
Hurvajs
Příspěvek od Hurvajs » 20.10.2007 19:58
mosad píše:Taky počkám až kontrolky zhasnou. Mezitím se v poho stihnu přikurtovat a tak tam vlastně žádná ztráta času není :wink: - to pro ty co moc spěchají. Jednou sem startoval v podstatě okamžitě po zapnutí zapalování a Fofo sice naskočil ale trvalo to dýl a nebylo to ono. Prostě si ty svoje testy systémů asi dojel při startování.
Přesně jak říkáš, moje řeč :idea:
Ford Focus 1,8i 16V Zetec 115PS Combi Ghia r.v. 1999 Tempomat
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 21.10.2007 15:15
Zhavi to vzdycky, i kdyz je teply motor nebo kontrolka jenom problikne. Loni jsem se vsadil s mechanikem, protoze jsem si taky myslel, ze to nezhavi a prohral jsem :wink:
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 21.10.2007 18:01
Také nechávám kontrolky zhasnout a pak startuji .Důvod
1. imobilizér
2.čerpadlo musí natlačit benzín
Startuji takhle i při teplém motoru. :wink: :wink:
pelen
Příspěvek od pelen » 21.10.2007 18:03
Nedivim, se, ze Ahmed prohral, protoze zhavici svicky zhavi:
pred startem (per-riscaldamento)
a po nastartovani dozhavuji (post-riscaldamento).
Takze ho mechanik nachytal na 30s dozhavovani pri 18°C.
zewl
Příspěvek od zewl » 21.10.2007 18:05
pelen: z tveho obrazku mam chapat, ze nad 18 stupnu zhavice nezhavi? Pred startem myslim.
pelen
Příspěvek od pelen » 21.10.2007 19:24
zewl: chapes dobre, proto kontrolky nepohasnou pred nastartovanim.
zewl
Příspěvek od zewl » 26.12.2007 10:23
Asi to patri sem, do tematu o spousteni. Uz jsem cetl vice nazoru na startovani motoru se/bez spojky. Co vy na to? Je lepsi startovat se spojkou nebo bez spojky?
cage
Spouštění
Příspěvek od cage » 26.12.2007 10:32
Spojku jsem nemačkal akorát u clia bo tam nebyla,byl to automat,ale jinak vždy se spojkou :wink:
Ford Transit Connect Long a Ford Tourneo Courier
pelen
Příspěvek od pelen » 26.12.2007 10:59
Startuji vzdy se spojkou, otaci se mene kolecek a jde to lehceji.
Adunka
Příspěvek od Adunka » 26.12.2007 11:29
Taky startuji se sešlápnutou spojkou. Opravdu to jde lehčeji. Netahneš celou převodovku si myslim.
___________________
Ford focus 1.6 16V kombi
Loeb
Příspěvek od Loeb » 26.12.2007 12:51
Urkytě se sešlápnutou spojkou, myslím si že je to pro motor lepší, že nemusí ještě točit i s převodovkou..
miro
Příspěvek od miro » 17.01.2008 14:40
aj ja startujem so vyslapnutou spojkou a potom niekedy musim vypnut motor lebo som si zabudol odomknut paku :lol:
Ford FOCUS II 1.6 16v Duratec Ti - VCT ghia (115 k) 2006 K&N Air Filter
pelen
Příspěvek od pelen » 17.01.2008 18:34
Miro, tak mlady a uz mas hosip? :lol:
Raada
Startovani se spojkou nebo bez?
Příspěvek od Raada » 21.01.2009 12:45
Doufam, ze se to tu nekde uz neresilo, ale mam dotaz. Je lepsi startovat se spojkou nebo bez? Nekde na netu jsem cetl nejakej clanek, kde se udajny odbornik smal, ze se spojkou startujou jen cesi. Pry se pri startu se spojkou namahaji axialni loziska...
Jakej na to mate nazor? Dle meho (laickeho) nazoru se pri startu setri starter, ktery nemusi roztacet celou prevodovku a vsechna sila jde na motor. Zatim u vsech aut co jsem mel jsem startoval se spojkou a nemel jsem problem. Nebo je to kravina? Rad se necham poucit.
Zpět na „Motor“
