Stránka 2 z 5
				Re: VAP - vysokotlakový čistič
				Napsal: 14.10.2007 10:52
				od TDCi
				Jenda25 píše:Tak jsem si dneska koupil, VAPku KARCHER K2.01 nemáte sní někdo nějaké zkušenosti, a vaše zkušenosti. Jinak ještě budu kupovat rotační kartáč, ale asi až na jaro.
Asi pred rokom som kúpil ten istý typ. Bez rotačného kartáča auto poriadne neumyješ. Pri prvom použití sa my podarilo miestami na podbehu odlúpnuť lak, ktorý bol opravovaný - nestriekať na lak z príliš malej vzdialenosti. Na vystriekanie podvozku po zime to je super.
				Napsal: 14.10.2007 17:09
				od miro
				je to super ale naozaj pozor na ten lak hlavne ak je uz poskodeny! tiez sa my to stalo a dokonca som s tym roztrhal aj foliu na bazene
 . ja osobne mam iba obycajnu kefu (kartac) a staci to len by som skor prijal dlhsiu hadicu moja ma iba 4 m a to je dos otrava prenasat wapku.
				Napsal: 14.10.2007 17:49
				od Ferino
				A co wapky na benzínkách, taky odlupujou lak? Si asi budu muset dávat pozor.
				Napsal: 14.10.2007 22:30
				od Skubi
				nesmíš to prát na lak z 1 cm plným tlakem
				Napsal: 15.10.2007 07:20
				od zewl
				kamos si koupil wapku, tak jsem jel to k nemu vyzkouset a z blizka se mi wapkou podarilo utrhnout napis "WWW" z podlozky pod SPZ, takovou to ma silu...
ale jinak wapku pouzivam, ale s citem... Zrovna vcera jsem wapkou umyval a v pohode
				Napsal: 16.12.2008 08:42
				od yozefb
				rad by som ozivil toto vlakno, chystam sa na jar kupit konkretne
toto aj s rotacnopu kefou hlavne koli nadzrke na sampon.
Rozmyslal som aj nad WRC edition, ale sa mi zda zbytocne dat za to 7.000 ked to budem pouzivat raz za dva tyzdne.
mate s tymto typom alebo niecim podobnym skusenosti ?
ako je to s vodou ? nevadi tvrdsia voda ?
a co vy co mate 2.01 ?
uz som tu niekde cital, ze WAP nie, ze radsej hadica, no mne sa pri predchadzajucom aute
wapka na benzinke osvedcila, hlavne pri cisteni gumenych kobercov z auta a podblatnikov.
				Napsal: 16.12.2008 08:55
				od canndale
				mam u rodicov na dvore tuto vapku (KARCHER K2.0) a som s nou nadmieru spokojny.. ono olupanie laku spravi len ak je ten lak zle naneseny (moj pripad - na naraznik nedali prvu vrstvu len farbu tak sa to zacalo lupat aj bez vapky
inak na ostatnych dieloch auta ziadny problem, aj ked su poskodene strkom..
.. len by som chcel upozornit na umyvanie motoroveho priestoru.. ma to velky tlak a moze dostat vodu tam kam nechces, ba dokonca aj poskodit kabelaz alebo hadice ak sa pouzije z velmi kratekej vzdialenosti.. nastastie som to len videl a nebolo to moje auto
.. niektory pouzivaju vapku aj na umyvanie interieru a calunenia, tam tiez moze doist k poskodeniu vlakien vnutornych tkanin ak sa pouzije nezodpovedne..
.. ale vicisti vyborne
				Napsal: 16.12.2008 09:45
				od yozefb
				myslis umyt interier
takto ?
				Napsal: 16.12.2008 10:37
				od madbugie
				ja mam bosch aquatak 110plus a v sade k tomu bolo tryska nastavitelná na tlak a lúč, kefa, rotačná tryska a vysokotlaká zalamovacia tryska za 6 fialovych slovenskych a nadobka na sampon priamo zabudovana vnutri...
píšu že 110 bar t.j. 11 atm a ked ide naplno tak to celkom aj bolí, ale farbu to nestrháva... naopak co máme v robote vysokotlaké rotacné trysky 100 - 200 atm tak to by ti aj ruku odrezalo... s tym ked umyvaju vagony tak aj hrdza odletuje...
myslim ze bezne spotrebne wapky maju 10 az 20 atmosfer max cize tam nehrozi ze by to strhavalo lak z auta...
dolezite je pri wapke aj aku dlhu tlakovu hadicu k tomu davaju lebo niektore lacnejsie ze hadica 3 m to je strasne malo aspon 5 m treba ako minimum...
				Napsal: 16.12.2008 16:00
				od martyG
				Jenda25 píše: vaše zkušenosti.
máme ju doma tiež a tá rotačná tryska je momentálne na reklamácii vo Viedni, pretože raz nabehla a päťkrát nie
  inak na auto je úplne za tie prachy postačujúca a hlavne to nie je čínsky šmejd z kaufalndu alebo tesca, škoda len tej krátkej hadice,má len 4 m
				Napsal: 16.12.2008 18:44
				od Kóťa
				My máme nějakého Bosche(zelená řada).U tohohle výrobku bych šel taky cestou značky.Kvalita vzhledem k tlaku je určitě důležitá.Používám jí na mytí podvozku,sundavání bláta z karoserie a nebo much z nárazníku.Jinak klasické mytí je lepší houbou....
				Napsal: 16.12.2008 22:26
				od Dany
				Mám Lavor-tiger od italů už 3. roky.
Tehda mě vyšla na 2500. Měl jsem k tomu smeták, rotační kartáč a samozřejmě pistol s rozptylem.
A tlak 130 barů, je OK. Takže spokojenost
				Napsal: 18.12.2008 14:10
				od Lubak
				Tak VAP od Karchara mám tuším přesně ta co je na obrázku a vcelku spokojenost, mám ji tři roky a meju s ním auta vcelku často a žádnej problém. V okolí mají tu samou ještě dva kámoši a v pohodě na mytí auta to stačí, samozřejmě že tlak má krapet jiný než profi wapky ale stačí v pohodě
				Napsal: 18.12.2008 21:59
				od risomas
Karcher K235DB + Pressure Washer
Details
    * 1600 watt universal motor
    * 100 bar maximum pressure
    * 90 bar rated water pressure
    * Auto stop/start for long life operation
    * 360 litres per hour water flow volume
    * Features a full length 6m high pressure hose with trigger gun, a VARIO lance providing variable high to low pressure at a constant water flow and low pressure for detergent use
    * Removable detergent tank included
    * Compatible with the full range of Karcher accessories
    * Includes free dirt blaster and car wash brush
Mohol by som mat nieco taketo.
Co je ten dirt blaster? car wash brush je ta rotacna kefa?
Ako sa tam zapaja voda? Musi sa to zapojit priamo na vodovod alebo to staci pichnut do kybla/suda/potoka? Napajanie je na 12V autoalebo 220V
				Napsal: 19.12.2008 18:26
				od Kóťa
				Wapka nemá standartně čerpadlo.Musí být napojená na vodovod...Připojuje se normální zahradní hadicí.
