Posilovač řízení - servo
spigot
Re: Motor bzučí - Málo oleje v servu řízení
Příspěvek od spigot » 11.11.2009 09:15
Riesil som rovnaky problem. Tiez som to len vizualne kontroloval a v skutocnosti tam olej nebol. Nakoniec mi menili vedenie k servu, pretoze bolo prasknute a vytekalo len pri doraze alebo velkom namahani.
Vraj casty problem pri 1.6kach.
Obrázek Obrázek
Příspěvek od foki » 11.11.2009 12:14
spigot píše:Riesil som rovnaky problem. Tiez som to len vizualne kontroloval a v skutocnosti tam olej nebol. Nakoniec mi menili vedenie k servu, pretoze bolo prasknute a vytekalo len pri doraze alebo velkom namahani.
taky uz jsem to 2x zazil
Špíz
Příspěvek od Špíz » 11.11.2009 22:40
...jeden z těch dvou jsem byl asi já :-(
Ford Focus II. HB 2005 1.6 16V 74kW blue aquarius
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=19792
BoraBora
Příspěvek od BoraBora » 23.11.2009 17:37
Od doliti 2000 km v pohode. Nic netece a olej neubyva.
Ford Focus II Combi Ghia, 1.6i Ti-VCT 85 kW, 2/2006
BoraBora
Příspěvek od BoraBora » 07.12.2009 12:16
Tak jsem to zakriknul - tyden jsem byl pryc a jezdila jenom zenuska a jsem asi 1cm pod ryskou minima, takze to tutove nekde tece. Takze to doliju a pristi vikend to necham zkontrolovat.
Infinter
Re: Uniká náplň v servu řízení
Příspěvek od Infinter » 07.12.2009 13:28
Mě to taky lehce kape, ale zatím ne tak, abych zainvestoval další 3000 tisíce za hadici + kdolíkolik za práci :?
Obrázek Obrázek Obrázek
BoraBora
Příspěvek od BoraBora » 07.12.2009 14:37
Zatim budu dolivat a uvidim jak to bude unikat. Ale znameho necham se na to o vikendu podivat tak jako tak.
Příspěvek od foki » 07.12.2009 18:26
ja ti reknu kde , u "Spíze" to bylo u prevlecne matice na pumpe serva a pri vytoceni do maxima to od serva zacalo chcat hodne jinak to jen kapalo , bylo to videt pres svetlo jak to chcije . at ti nekdo da plny rejd aby slo cerpadlo do tahu a podivej se na ten spoj . je to casta zavada . musi se koupit nova trubka ( je lepsi vzit obe protoze to vyjde levneji ) a matice ktera je zatocena v servu ale jsou dva druhy a nejde to zamenit .
BoraBora
Příspěvek od BoraBora » 08.12.2009 11:51
foki píše:ja ti reknu kde , u "Spíze" to bylo u prevlecne matice na pumpe serva a pri vytoceni do maxima to od serva zacalo chcat hodne jinak to jen kapalo , bylo to videt pres svetlo jak to chcije . at ti nekdo da plny rejd aby slo cerpadlo do tahu a podivej se na ten spoj . je to casta zavada . musi se koupit nova trubka ( je lepsi vzit obe protoze to vyjde levneji ) a matice ktera je zatocena v servu ale jsou dva druhy a nejde to zamenit .
Pekny... Ty urcite budes vedet kolik stoji ty dily?
Příspěvek od foki » 08.12.2009 14:12
trubka cca 2500 , matice cca 500 + kapalina a prace (porod )
BoraBora
Příspěvek od BoraBora » 09.12.2009 09:55
Takze prace se muze pekne prodrazit :?
Příspěvek od foki » 10.12.2009 07:21
odstojit na prave strane co jde , a nejak tu starou trubku vydolovat a pak podle predepsaneho postupu to slozit zpet .
papouch22
Příspěvek od papouch22 » 10.12.2009 14:42
a nebo vyndat svetlo a sekacem tu trubku odseknout pak golou vytocit tu matku v cerpadle dat novou do ni strcit novou trubku utahnout a jedeme dal. samozrejme jeste zbyva par uchytek ty hadice a v samotnym hrebenu to prepojit :mrgreen:
KERF
Re: servo
Příspěvek od KERF » 19.12.2009 23:42
Po výměně tlakové hadice a matky s těsněním (jednorázový spoj) se při vytočení kol na max ozývá servo, jako by tam bylo málo oleje. Chci se zeptat, jestli je to v pořádku a nebo jestli se to nedá třeba nějak odvzdušnit...při výměně mi všechna kapalina vytekla.
Ford Focus II, 1.6 Ti-VCT Sport, 2005, K&N Air Filter
Re: servo
Příspěvek od foki » 20.12.2009 16:49
melo by se odzvdusnit samo . mozna tam mas jeste malo oleje , nebo je pumpa na ceste na onen svet :wink:
