Ahoj,já to zkoušel.Funguje to,mám to nastavený.chmelko píše:ja neviem, ale skušal ste niekto tie návody na diagnostický mode, zmena zamykania, že sa ti auto automatický zamkne ak ide a tak..
4*zamknut, odomknut..a potom ma príst ta zvuková signalizácia..
DO central
vilik 24
Re:
Ford Focus ll 1.8 16V 92 kw Duratec Combi r.v. 2006
Ford Ka 1.3 51 kw Duratec 2002
Ford Focus 1.6 16V Combi r.v.2003 - po smrti
- Fík
Re: DO central
Také jsem měl problémy s DO, nedodržel jsem časový limit pro výměnu 3V baterie. Půl roku jsem otevíral Fokouška klíčkem a oddaloval opravu v servisu, až jsem narazil na tento ,,fígl" s novým naprogramováním. FUNGUJE TO, díky!
robko.
Re: DO central
Taktéž mi nefunguje DO. Po zkoušení programování jak se zde píše mi zazní první tón,ale po stisknutí kteréhokoliv tlačítka a DO mi nezazní druý tón nevíte někdo kde múže být chybka?? díky za odpovědi
Byl: Ford Focus Turnier 1.8 16V/85kW r.v.2000
Ford Focus 3dv 1.8 16V/85kw r.v.1999
Je: Ford Focus combi 1.8 16V/85kw r.v. 1999
Ford Focus 5dv 1.8 16V/85kw r.v.1999
Ford Focus Turnier 1.6tdci 80kw r.v.2008
- Beri
Re: DO central
Tak já mám jiný zkušenosti, měl jsem baterku asi půl hodiny odpojenou, pak jsem ji tam vrátil a DO mi normálně fungovalo, ale nyní mám jiný problém, asi mi odcházi komplet ovladač
Dnes jsem zjistil že mám vybitou baterku, tak jsem změřil odběr DO a zjistil, že permanentně žere 5-10mA, na tišťáku je nějaká zrada..., ale na nic jsem nepřišel. Vidím to na nový DO a tak bych mě zajímalo na kolik tato sranda přijde. Jak jsem zjistil, tak klíček a imobilizer se měnit nemusí, takže akorát ta elektronika, ale nevím co stojí nová, popř. přeprogramování nebo jestli jenom stačí naučit DO podle návodu, co jsem ještě nezkoušel....
Díky, hlavně mě zajímá ta cena...
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
- viperk
Re: DO central
mě také z ničehonic přestal fungovat klíček na dálku. Všecko sem rozebralrobko. píše:Taktéž mi nefunguje DO. Po zkoušení programování jak se zde píše mi zazní první tón,ale po stisknutí kteréhokoliv tlačítka a DO mi nezazní druý tón nevíte někdo kde múže být chybka?? díky za odpovědi
Tak sem se vydal do Fordu, že asi odešel klíč, kolik tak chtěj za novej plus naprogramování.
Servisák si klíček vzal, zmáčknul ho u takové krabičky s diodou a řekl že je funkční.
Odešel s ním dozadu a vrátil se za cca 10 minut.
Prej v něm z ničeho nic přestal fungovat systém.
(Dělá jakoby tam byl nainstalován Windows a ten spadnul
Jo a vše samozřejmě zadarmo
Ex Focus 3dv. , 1.8 Tdci , r.v. 2003 , Black Metal , Rieger, galerie zde.
Focus 3dv. , ST modrá střela, r.v.2006, FOX exhaust
- Beri
Re: DO central
Tak jsem to nakonec vyřešil pořízením nové DO a je po problémech...
roman.v
Imobilizér
Zdravím, jsem tu nový, tak prosím berte dotaz s rezervou. U FF 2001 mi nefunguje dálkové ovládání - zkusím baterii i přeprogramování jednotky, to jsem už našel. Jak ale poznám, jestli mám vypnutý imobilizér? A jestli ho tam vůbec mám? Kontrolka mi nebliká, i když zamknu ručně. Centrál funguje.
Díky za info, určitě se později s něčím dalším ozvu.
- Quickie
superman9
Re: DO central
Klíček mi nefungoval podařilo se mi ulomit packu při výměně baterky. Zkoušel jsem vše, aby baterka držela to se snad podařilo, ale zkoušel jsem zda bude vidět nějaké světélko přes telefon (video) jak tomu je u dalkových ovladačů nebylo vidět. Pomohla mi až rada o naprogramování 4x otočit z pol I do pol II do 6s a pak zmačknout něco na DO. Vypadá, že funguje a já už jsem přemýšlel o návštěvě Fordu, kde jsem už tedy byl a řekli mi, že nový klíč 2000 Kč + 700 Kč naprogramování. Děkuji za radu s naprogramováním
- tomto
Re: DO central
Zdravím, nevíte někdo čím může být způsobeno, že se mi auto samo od sebe odemkne???Stalo se mi to už dvakrát před domem-večer jsem zamkl jako vždy dálkáčem a ráno když jsem přišel k autu a mačkal jsem tačítko pro odemknutí-auto už bylo odemklé.....nechápu to, jediné co mně
napadá, tak jestli to nějak neovlivnil mráz bylo cca -18. díky za odpovědi
ford focus 1.8TDDi 82kw GHIA r.v.2000 stribrna met, BC, WOLF 17"
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=15745
- stigi
Re: DO central
Kolik klicku s dalkou muze byt sparovano? Bere mi bud stary klicek a nebo novy, ale oba soucasne ne.
semri
Nefunkčni dalka
- cr4sh3r87
Re: Nefunkčni dalka
Vyměnil jsi baterku a zkoušel jsi ho nově spárovat s jednotkou?
- Quickie
radosi
Re: DO central
Neviete niekto poradiť, či je možnosť naprogramovať aj univerzálne diaľkové ovládanie. Mám jeden kľúč s ovládačom, a jeden bez.
Ak kúpim univerzálne diaľkové ovládanie, ktoré používa tú istú frakvenciu, dá sa naprogramovať?
Ford Escort 1,6 16V, r.v.97, zelená metla
Ford Focus 1,8 TDDI, r.v.2000, strieborná metla
