Stránka 2 z 3
				Re: Střešní nosič FF III na střechu bez žlábku
				Napsal: 28.11.2015 14:04
				od enjoy
				V pondělí se na to mrknu. Ale tuším, že to nebude míň než 4500,-.
Jestli mají originál příčky přesahy(což obvykle nemají), tak by to jít mohlo. Jestli přesahy nemají, tak by se tam teoreticky daly ty nosiče naskládat(na jeden je zapotřebí 18cm), ale jak tam potom dostat ty kola, že
Na Focuse III, kde je montáž tzv. za dveře, tzn. žádná příprava, patří tyče dlouhé 127cm, což je pro 4 nosiče kol už dobrá hodnota, kde nebude problém s naskládáním čtyřech nosičů.
edit:Anduril víceméně potvrdil, co jsem si myslel.
				Napsal: 28.11.2015 14:06
				od Anduril
				Original nema presahy. Je fakt dost uzky, viz. me mereni.
				Napsal: 06.01.2017 19:10
				od tommula
				neni to uplne ono, ale nevi nekdo zda stresni nosice do T-drazky ktera je na FF2 pasuji i na stresni nosic FF3 ktery ma dle me taky T-drazku...?! je to stejne nebo muze byt jine?
				Napsal: 06.01.2017 21:47
				od enjoy
				FF3 nemá T drážku. V žádné verzi.
Má buď holou střechu(uchycení za lem karoserie) nebo tzv. integrované podélníky(lišty ležící na střeše), což nejsou klasické odstávající podélníky(hagusy).
				Napsal: 06.01.2017 21:50
				od tommula
				aha skoda, vypadalo to na obrazku skoro stejne
děkuji
				Napsal: 06.01.2017 21:57
				od enjoy
				Uchycení je na takovou jakoby kleštinu
http://www.hossa.pl/media/products/ee96 ... 1454536606 takhle to vypadá u Thule(+ přes to ještě zamykací krytka)
				Napsal: 06.01.2017 22:06
				od tommula
				ok moc diky
				Napsal: 09.01.2017 06:58
				od LH
				Chtěl bych se zeptat, zda se dají na karosérii HB místo těch střešních podélných plastových lišt (na obrázku) přidělat na střechu nějaké robustnější lišty, za které by se daly uchytit příčníky? Nebo jsem odkázán na příčníky, které budou mrvit gumu u dveří a možná i odírat lak? Nějak se mi nezdá, že by za tyto lišty, co tam teď jsou, šly uchytit příčníky.
				Napsal: 09.01.2017 20:55
				od enjoy
				Ty chceš na Hatchback podélníky? To by bylo něco, co ještě nikdo neviděl
Ford se prostě od Focus III a dále, pustil do montáže příčníků za dveře a ne už do přípravy ve střeše na šrouby.
Má to tak komplet celý koncern a i další..
ps: když si koupíš kvalitní střešní nosič a nebudeš ho am nechávat víc než cca týden, tak můžeš být poměrně v klidu.
				Napsal: 09.01.2017 21:12
				od Anduril
				Mam original Ford pricniky, uchyceni je pogumovane, nemam s tim zadny problem. Nasazeni je stejne jednoduche, mozna i jednodussi, jako bylo u FF2 se sroubem do strechy. Zatim mi to neznicilo ani lak ani tesneni.
				Napsal: 09.01.2017 21:32
				od LH
				Díky za vysvětlení. Viděl jsem na webu fotky Fusiona, jak právě takovou podobnou lištu oddělali a pod lakem našli schovaný nějaký závity, za který pak uchytili příčníky. Tak jsem si myslel, že by to u FF3 mohlo být podobné, nějaká příprava z továrny někde pod tou lištou.
No, když to nejde, tak to nejde, i když je to dle mého názoru krok zpět.
				Napsal: 09.01.2017 21:37
				od enjoy
				Je a není... udržet ty závity ve střeše zdravé není jen tak. Každého nenapadne tam po dobu nepoužívání dát šroubek s vazelínou. U uchycení za dveře to máš nesmrtelné, nemusíš se o nic starat. Nevýhoda je podstatně nižší deklarovaná zatížitelnost.
No, asi za tím bude spíš možnost zase něco málo ušetřit ve výrobě. Kdo ví.
				Napsal: 19.01.2017 00:07
				od Adow
				Vidím, že
enjoy je tu, tak se vtírnu se s dotazem na integrované podélníky do tohoto vlákna. Mám možnost koupit za dobrou cenu nové originál Ford příčníky, ale zdá se mi, že využitelná délka je poměrně malá - nevím, jestli tady někde padl i tento rozměr, ale podle foto to tak asi bude
.. V budoucnu bych chtěl vozit 4 kola a nevím, nevím...
Z toho důvodu přemýšlím spíš o neoriginální alternativě. Hledám něco příjemného na instalaci (na 100 otáček imbusem), zamykatelné.. Co z tohoto by šlo doporučit? Nebo je ještě nějaká jiná alternativa na ty integrované podélníky? Má to každá značka jinak nebo je v tom nějaký standard? Tyče bych bral cca 120 cm..
https://www.autodoplnky-obchod.cz/stres ... -trek-alu/
https://www.autodoplnky-obchod.cz/stres ... --trek-cc/
http://allauto.cz/stresni-nosice-zahran ... telny.html
http://www.e-stresninosice.cz/specifick ... 11-i60154/
Díky za info!!
				Napsal: 19.01.2017 09:31
				od Stanley_vy
				Máš pravdu, že origo příčníky mají využitelnou délku kolem 95 cm (dnes je budu shodou okolností poprvé dávat na auta, tak můžu přeměřit). Pokud víš, že potřebuješ širší, šel bych do
těchto, případně do levnější varianty se čtyřhranem.
				Napsal: 19.01.2017 17:08
				od Stanley_vy
				Přední příčník má využitelnou šířku 98 cm, zadní něco málo před 90 cm:
