ventilky TPMS pro mondeo mk5
xkendy
Re: TPMS rada
Příspěvek od xkendy » 20.04.2022 23:44
Martin89 píše: 24.03.2021 12:40 Byl jsem vypnout hlášení čidel.
Poznání:
pokud deaktivuji v BCMii, "obávaná" kontrolka TPMS po klíčku se dále rozsvítí a zhasne, jako tomu bylo s funkčním hlídání.
Hledal jsem a nasel jsem, ze je doporucene to deaktivovat i v menu displaye za volantem, tj na druhem mistu. Coz jsem udelal, ikonka se vsak uz nerozsviti ani pri startovani, coz mi asi tak nejak moc nevadi :)
oscaar píše: 16.04.2022 23:29 Pokud by mě to po deaktivaci TPMS nehlasilo tu chybu, tak bych si to taky vypnul 🤔.
Potvrzuji, po vypnuti to chybu uz nehlasi. Mam zrejme spatne TPMS senzory, patrici na FoFo III, takze zvazuji, ze uskudlim nejake chechtule a pak nekdy koupim na MK5 co tam patri. Mel by nekdo nejaky tip na funkcni, ale ne nejako drahy kousky ? Nasel jsem za litra /ks, + postovny a k tomu jeste tak 500-600 bude stat vymena, coz je temer 5k, za to ze muzu lenivet a tlak v pneu mi bude hlidat elektronika. Nevim zda je to dobra investice.
Jeste pri tom, jsem si prenastavil -> pridal do menu displaye za volantem automaticke zamknuti dveri. Je ho pak treba pres ovladaci tlacitka aktivovat, prida se neaktivovana ta funkce. Funguje to hezky. Rozjedes se, v urcite rychlosti se vsechny dvere zamknou. Pak zastavis, muzes otevrit dvere, po vypnuti motoru se odemknou vsechny.
Mondeo MK5 Combi 2.0 TDCi 2017
FF MK3 Combi 1.6 VTi-CT 2013
FF MK3 Hatch 1.6 VTi-CT 2011
FF MK1 Hatch 1.8i Zetec 2000
oscaar
Re: ventilky TPMS pro mondeo mk5
Příspěvek od oscaar » 21.04.2022 06:38
No když to vypneš i v IPC a kontrolka TPMS se už nerosvítí. To by mohl být problém na STK, jak mě před tímto varoval ZaQik. Když jí tam technik při emisích neuvidí rosvítit a zhasnout. :!:
pecuch
Příspěvek od pecuch » 21.04.2022 09:20
Ahoj, vyměnil jsem kola a na letní jsem asi přehodil, přední dozadu. A zdá se mě, že mě to teď ukazuje naopak. Dofoukal jsem levý přední kolo a palubák ukazuje víc nafoukaný zadní pravý. Je to vůbec možný?
Ford Mondeo Combi, 2.0 TDCi/110-132 kW, Powershift, 2016, Titanium
ex. Ford Focus C-MAX, 1.6 TDCi/80 kW, 2005
ex. Ford Mondeo Combi, 1.6 TDCi/85 kW, 2012
foker
Příspěvek od foker » 21.04.2022 09:39
Myslim ze nie.Pri kazdom kolese je antenka na prijem signalu zo senzora,jednotka priradi senzor k miestu odkial prijima signal
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
rob456
Příspěvek od rob456 » 21.04.2022 12:06
pecuch píše: 21.04.2022 09:20 Ahoj, vyměnil jsem kola a na letní jsem asi přehodil, přední dozadu. A zdá se mě, že mě to teď ukazuje naopak. Dofoukal jsem levý přední kolo a palubák ukazuje víc nafoukaný zadní pravý. Je to vůbec možný?
A resetoval jsi?
Mondeo MK5, 132 kw, automat, AWD, STLine, 2018
Anduril
Příspěvek od Anduril » 21.04.2022 12:33
Auto nepozna, kde se ktery senzor nachazi, kdyz je jen tak prehodis. Musis resetovat, at se to zas nauci. A nebo provest proceduru nauceni pozic senzoru pomoci spec. krabicky. Kdyz jsem vymenil kola na letni a nechal lezet zimni vedle auta, tak mi to ukazovalo tlak tech zimnich na zemi...
Antenky byly na MK4 Mondeu a spol.
foker
Příspěvek od foker » 21.04.2022 12:44
Nechcem kecat,ale mne sa to teda ako podarilo trafit? Prehodil som letne/zimne a nemal som ich oznacene.A ked som sa potom hral s tlakom,vypustal z nich vzduch tak reagovali spravne podla pozicie na aute. S-Max 2014 je vlastne Mondeo mk4
Adow
Příspěvek od Adow » 21.04.2022 19:01
Už už jsem si myslel, že se přidám do vaší diskusní skupinky. Včera jsem vyměnil kola za "novou" sadu z jiného S-maxe MK2. Ráno cestou do práce (cca 12 km) mi to ukazovalo tlaky ze včerejška. Odpoledne se po cca 3 km ventilky chytly a začalo to ukazovat správně. V menu palubáku jsem ráno udělal reset - ale nejsem si jist, jestli to mělo na něco vliv.
foker
Příspěvek od foker » 21.04.2022 20:07
Ja mam auto 2 roky a nikdy som reset nerobil.Iba prehodim kolesa.A funguje mi to
pecuch
Příspěvek od pecuch » 25.04.2022 12:58
Ano, resetoval, několikrát, ale auto to má popletený.
nethsk
TPMS senzory pre Mondeo MK5 z Ali
Příspěvek od nethsk » 25.06.2023 21:04
Ahojte,
máte prosím niekto skúsenosť s TPMS snímačmi z AliExpressu? Stoja tam tretinu oproti celej sade tu u nás, tak nad tým premýšľam 😄 Pozerám konkrétne tieto:
https://a.aliexpress.com/_mPh2uGc
Inak, mám Mondeo MK5 2015 a číslo dielu som len vyčítal na internete, vraj to ma byť 2318530, je to správne? Kúpil som nové disky bez TPMS a staré sú na predaj, tak ich nechcem rozoberať.
Mondeo MK5 2015, 2.0 TDCi 110kw
xkendy
Re: TPMS senzory pre Mondeo MK5 z Ali
Příspěvek od xkendy » 25.06.2023 22:01
Ja bral tyhle: https://www.aliexpress.com/item/1005001770155868.html
a nefunguji (viz v popisku ze by mely byt kompatibilni).
Dalsi jsem uz nekupoval, jezdim s vyplym TPMS.
nethsk
Příspěvek od nethsk » 26.06.2023 12:49
A skúšal si ich aj spárovať a naučiť, či už cez Forscan alebo s tými toolmi čo sa prikladajú ku kolesu? Alebo len reset cez palubák?
horis
Příspěvek od horis » 03.07.2023 16:44
Jedu na TPMS z Ali a v pohodě, učení přes forscan a krabičku. Akorát si musíš dát pozor jestli potřebuješ trojúhelník nebo čtverec
xkendy
Příspěvek od xkendy » 09.10.2023 21:06
ZaQik píše: 26.03.2021 17:42 ve ktere jednotce mas U0559? kdyz ji rozkliknes, tak i forscan Ti k ni neco povi
mondeo mk5 by od roku 2018 melo pouzivat stejne TPMS jako FF4 ... takze zkus prepnout ten typ, jaks tu psal
Tak jsem dnes prezouval, a to zaroven s novyma ventilkama. Jelikoz ted nemam platnou licenci ForScanu, a tpms jsem chtel mit aktivni, tak jsem musel k cloveku co ho ma a ten mi prepl typ TPMS senzoru na MY15 (bylo MY09). Na palubce udelal reset monitoringu pneu.
Jedu 20km a pip pip, Jsem myslel ze me omejou. Nicmene otacim a znovu k borcovi, ten to vratil na MY09, ale v aute uz byla nova chyba (krom chyb se senzory):
jednotka BCMII: chyba U0559:56-48
Chyba se neda smazat, po vypnuti a znovu zapnuti tl. startu, tam chyba je furt.
Mel by prosim nekdo nejakou radu ?
Diky
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
