Stresny nosic - vsetky informacie a navod na montaz
ttix
Re: Stresny nosic - vsetky informacie a navod na montaz
Příspěvek od ttix » 02.09.2009 17:14
Ještě k radě u Fordu..."zahodit nosiče a koupit nové" ... asi tam mají malý tržby.... :lol:
Ono v podstatě by to celé šlo i nahradit matičkou a nějakou větší podložkou. V té žluté křídlovce je taky matka. Ten systém jamky a kloubku je tam proto, aby se to mohlo celý trošku natočit do správnýho směru. Ale myslím, že i systém matka-podložka-nějakej menší plechovej(ev.dřevěnej) obdelník by to vyřešil. Velikostně by se musel vejít do té patky od nosiče.
ROZHODNĚ NIC NEVYHAZOVAT :wink:
...snaze a šikovnosti se meze nekladou... :D
Ford Focus II - combi, 1.6i Duratec - 74kW, r.v.2005 - Deep Navy Blue
mps
Příspěvek od mps » 03.09.2009 09:18
Diky za reakce na muj problemek. ttix mel pravdu jde mi presne o ty oznacene casti na jeho fotce. Souhlasim s tim, ze vyhazovat se nic nebude, prozatim vyckavam jak se s pokusem vyrobit neco podobneho ze silonu popere jeden sikovny nastrojar.
Co se tyka toho utahovani, tak nemam pocit ze bych neco pretahl nebo utahl nejak moc. Proste jsem nosic nasadil a utahl rukou, po cca 100km jizdy s nosicem (+ nosic na kola a dve kola) jsem zkontroloval utazeni a bylo to volne a tak jsem kazdou matku pritahl zhruba o pul otocky, opet zcela bez nasili rukou. Pak uz jsem jen jezdil a po 14-ti dnech jsem byl neprijemne prekvapem kdyz jsem nosic sundal, vsechny ty misticky se rozpadly minimalne na poloviny.
Problem mohl byt v tom, ze jsem to nasazoval a dotahoval za velkeho vedra a po zchladnuti auta to mozna nevydrzelo. Fakt nevim. Prijde mi to jako vada materialu.
Michal
Ford Focus II - combi, 1.6 Duratec 74kW, r.v 2007 - Green Kelp metallic
ttix
Příspěvek od ttix » 03.09.2009 22:22
OK....tak dej pak vědět (třeba i s fotkou) jak si dopadl.....Kdo ví, třeba se mi to taky rozpadne :D
Pokud ty tvoje nosiče jsou nový, tak asi fakt vada materialu......
bubones
foto focus kombi 2005 - 2007 s dodělávánými hagusy
Příspěvek od bubones » 17.09.2009 10:04
Nechával se někdo dodělávat hagusy na focus kombi 2005 - 2007? Přemýšlím o hagusech Neumann, ale zdají se mi krátké. Originály no nových focusech mají přes 180 cm a jsem přes celou střechu. Ty neoriginály mají jen něco přes 160 cm.
Měl by někdo foto?
Edit: našel jsem jen toto http://www.stresninosice.cz/userdata/pi ... cus2_1.jpg
Fotka celého auta by byla lepší.
Ford Focus II Kombi, r.v. 2005, 1,6TDCi 80kw Obrázek
yuray
Příspěvek od yuray » 30.09.2009 23:25
Cau Michal, to iste sa stalo na jednej tej podlozke aj mne.
Ak mas nosic este v zaruke, mozes sa pokusit o jeho vymenu. Ja mam nosic zial starsi. V servise Ti budu oponovat, ze si bol moc silny a nedodrzal si navodom stanoveny 1NM (alebo neviem kolko) pri utahovani. Lenze ktory clovek, ked rucne utahuje nosic, meria moment utiahnutia?...
Jedinou schodnou cestou by mohlo byt, ze budeme cakat pokial niekto ten nosic vyreklamuje a potom by Ti vo Forde mohli jeho casti rozpredat na nahradne diely. Skoda, ze Ford (resp. jeho dodavatel) na tieto nosice nahradne diely vacsinou nedodava. Takyto postup mi navrhli vo Forde.
Ozaj, ako sa daju te cierne podlozky odtial vytiahnut? Mne sa zdalo, ze su tam napevno...
2020 Ford Focus, 1.5 EcoBoost 110kW, Metallic modrá, Combi ...
2008 Ford Focus, 1.6 TDCI 66kW, Vision modrá, 5-dverový ... foto
2006 Ford Fiesta, 1.25 55kW, Jeans modrá, 5-dverová ... foto
mps
Příspěvek od mps » 06.11.2009 14:46
Zdravim,
tak dobra vec se podarila a podlozky mam udelane uplne nove z cerneho nilonu. Pokusim se pridat nejakou fotecku. Mam pocit , ze ted uz je nerozlamu.
Ohledne toho pristupu Fordu, tak to mne taky docela vadi. To je jako kdyby prodavali auta, do kterych nejsou schopni dodat nove dvere, nebo tak neco. Jednou to prodavaji, tak by meli mit k dispozici i nahradni dily. Me ve Fordu rekli at to rovnou zahodim :D ,ze jde o znamy problem. Uprimne musim rict, ze kdyby mne nekdo predtim upozornil ze to praska (a to jsem se ptal, jestli jsou s tim nejake problemy), tak bych si koupil nosic od Thulle. Ford original uz nikdy.
Michal
to Yuray: podlozky jdou normalne vyndat, drzi je v tam pouze dva male hacky. Je to jen nacvaknuty.
ttix
Příspěvek od ttix » 06.11.2009 20:28
to Michal: ..fotky rychle sééém :) ..jsem zvědavej 8)
PS..po té tvojí zkušenosti ty svoje matky dotahuju v rukavičkách..tak 0,000001Nm.. :mrgreen:
Naposledy upravil(a) ttix dne 06.11.2009 21:23, celkem upraveno 2 x.
yuray
Příspěvek od yuray » 06.11.2009 21:16
Michal, mohl si dat spravit do rezervy aj viac kusov, ja by som to s radostou od Teba odkupil;-)
Rotro
Příspěvek od Rotro » 23.11.2009 23:43
Chalani prosim Vás viete mi niekto povedat aká je vzdialenost priecnikov namontovaných do fixpointov?
Prosim skocte niekto odmerat do garaze :-)
Dakujeem
Rotro
Ford Focus, 1,8 TDCi, 74 KW.HB, Modrozelená metla, r.v. 2003
ttix
Příspěvek od ttix » 24.11.2009 11:30
Rotro píše:Chalani prosim Vás viete mi niekto povedat aká je vzdialenost priecnikov namontovaných do fixpointov?
Dakujeem
Rotro
70cm ... nic moc, ale asi to stačí :-)
postak
Příspěvek od postak » 24.11.2009 19:36
Rotro stačí když si změříš fixpointy na střeše. Určitě bych kvůli tobě nemontoval nosiče. Zhruba od středu kde máš krytky si změř vzdálenost a máš to 8)
ttix
Příspěvek od ttix » 24.11.2009 20:32
.. 70cm je vzdálenost těch fixpointů. Vzdálenost nosičů je stejná - při použití ALUnosiče s T-drážkou, protože drážka je uprostřed nosiče a zasouvají se do ní jen T-adaptéry. A nemusím montovat žádnej nosič. :wink:
postak
Příspěvek od postak » 25.11.2009 15:31
Vždyť jsem psal to samé, ale v bledě růžovém :roll:
Nevím jestli je to 70 cm, ale může být. Ta vzdálenost je dostačující a u každého sedanu, potažmo hatchbacku to bude + - stejné. Jsem nesmírně rád za fixpointy, protože montování za rám dveří se mi nelíbí 8)
Používám box Thule Atlantis 600, letos jsem s ním byl v létě ve Slovinsku, běžně ho používám v zimě na lyže a žádné zvukové doprovody, ani nic podobného se nedělo ani při rychlostech kolem 140 km/h. Box drží jako přibitý, tudíž vzdálenost příčníků je dostačující, pokud se někomu zdá 70 cm málo. 8)
pfemir
Příspěvek od pfemir » 03.02.2010 12:16
Zdravím všechny,
včera jsem montoval originál Ford nosiče na C-maxe a dost mi od střechy odstávají, klidně by mohly být o 5-10mm níž, viz. foto. Chci se zeptat jestli je to normální nebo jsem někde něco blbě udělal?
Díky
Ford Focus C-max 1.8 16V 92kW Ghia 2006
yuray
Příspěvek od yuray » 03.02.2010 12:32
pri tomto konkretnom type co mas Ty, to tak ma byt.
rovnake typy su aj na fiestu a fusion a tam to presne tak isto odstava - vo forde povedali ze to je spravne:)
PS. tu antenu si mohol radsej nechat nad nim:)
