Domaci dobijeni
Re: Domaci dobijeni
Příspěvek od stano. » 23.01.2021 10:15
Blackbox: Ide o tendencne prekrucanie v tom rozhovore. V zmysle, ze domcek za Prahou ma 16A istic a elektromobil sa teda ani nestihne nabit. Navyse, spominanych 90kWh na nabitie cez noc znamena, ze majitel auta by si kupil elektromobil na 300-400km najazdu kazdy den, co je hlupost.
blackbox80
Re: Domaci dobijeni
Příspěvek od blackbox80 » 23.01.2021 12:13
1. Rozhovor jsem jen proklikal >> nudne tahle povidani(nekdy trefne a nekdy mimo misu) a neprijemny az idiotsky moderator)
2. 16A jsem nezachytil, ale nemohlo to byt mysleno jako pro konkretni zasuvku(coz je standard) a neslo tedy o hlavni jistic..(coz je jedno protoze je ve vetsine pripadu limitovano na 230V/10A ...bez dodatecnych uprav)
3. Proc by se takova vzdalenost musela jezdit denne, aby se z toho stal problem ?
Spis mi slo o to, ze se tu hadate o blbostech a pritom se instalace ruzni a je stale dost domacnosti, kde si musi planovat jestli budou varit, prat, zehlit, vysavat atd., aby nedoslo k vypadku jistice..dost casto je to tak na hrane, ze to vyhodi bimetal ..
Re: Domaci dobijeni
Příspěvek od stano. » 23.01.2021 13:02
Nie, bolo to myslene ako hlavny istic. Prave v zmysle, ze bude problem dodat viac energie na nabijanie.
Realne mozes nabijat cez 3f - aj ked vela domacich nabijaciek je v skutocnosti 2f. Alebo vymenit klasicku zasuvku 10/16A za 16A. Kable Cu2.5 to zvladnu. Ked je povedzme garaz na jeden 16A istic, tak pocas prvych hodin nabijania sa tam bohuzial nebude dat zapnut nic zravejsie.
Bavia sa tam o, v podstate kazdodennom, nabijani 90kWh. Cez ten 16A istic+zvysok domu. Obe cisla su hlupost. Ked niekto minie 90kWh denne, tak nebude nabijat 1f. Ked minie 90kWh, to je 300-400km. Denne. Elektromobil asi nekupi.
Teda. Bavia sa. Komunista to tak ohyba.
Re: Domaci dobijeni
Příspěvek od stano. » 23.01.2021 13:15
Cakam kedy ballu napise, ze on sa mylil a ja som mal pravdu. Ci zas dvojaky meter na seba? :mrgreen:
jenikHK
Re: Domaci dobijeni
Příspěvek od jenikHK » 23.01.2021 13:19
Řekl bych, že tohle bylo míněno ve smyslu, že v současné podobě je individuální doprava v EU do budoucna míněna jako čistě elektrická. A že to má spoustu úskalí, mj. ani dobíjení doma pres noc není úplně triviální, jako zajet k pumpě.
Nám to třeba jasné je, ale Franta si může myslet, že si jednou týdně vytáhne prodlužovák z kuchyně a nebude muset jezdit tankovat...
blackbox80
Re: Domaci dobijeni
Příspěvek od blackbox80 » 23.01.2021 14:26
stano. píše: 23.01.2021 13:02 Nie, bolo to myslene ako hlavny istic. Prave v zmysle, ze bude problem dodat viac energie na nabijanie.
tak jsem si proklikal, až na těch 16A :) on hovořil pouze o tom že s 16A jističem se určitě přes noc nenabije :) což je max. cca 29kWh (odečteme ztráty + režie + rostoucí odpor a snižování rychlosti dobíjení atd.) >> v podstatě měl pravdu a nijak neřešil hlavní jistič >> na jednu stranu se mu něco vyčítá, ale nejen ty děláš to samé, co mu vyčítáte ... prostě to tak myslel, i když to neřekl :D navíc tam jasně zmiňoval i potřebu vybudovat potřebnou infrastrukturu, protože ta stávající nemusí stačit ... kdyby neměl tak nepříjemný projev a do toho mu "neslintal" moderátor, tak bych to i možná dokoukal bez přeskakování
u nás to není tak často, ale v pořádné zimě už to může být opravdu problém i při kratších nájezdech ..zas na druhou stranu kdo má na BEV, tak bude mít nejšpíš i na případnou rekonstukci elektroinstalace + dodělání wallboxu ..
Re: Domaci dobijeni
Příspěvek od stano. » 23.01.2021 14:31
Tak si to daj znovu. Ked moderator hovori o isticoch a domek za okraji Prahy. Jeho vyjadrenie. Otazku, ktorou si sam odpovedal.
A 29kWh je uplne postacujuce. Pre vacsinu ludi to je denny najazd aj s velkou rezervou. Kto najazdi denne 100-130 km? Ti ostatni nebudu nabijat cez 1f, ale 3f.
Ale inak suhlas, tolko elektriny, baterii, distribucie, atd. veru nemame.
blackbox80
Re: Domaci dobijeni
Příspěvek od blackbox80 » 23.01.2021 16:15
... jestli chceš tvrdit, že tvrdili něco jiného než to, že s 16A jističem nenabiješ z 0 na 100 přes noc, tak si posluž (jasně nějaké short-range BEV dobiješ relativně rychle, ale zase toho moc neujedou ;) ) >> domýšlíš si tam něco co nebylo řečeno ..o hlavním jističi/fázích atd. nepadlo ani slovo ..otazné je to , co považují za běžný domek, ale co i dnes vidím v bytovkách a v domcích(nezrekonstuovaných), tak i v těch je 10A jistič pro standardní zásuvku v podstatě maximum ..směrem na západ dokonce obvyklejší jev než u nás :)
Re: Domaci dobijeni
Příspěvek od stano. » 23.01.2021 16:59
Bezny denny najazd 40-50km dobijem bez problemov.
Bezne zasuvky byvaju istene B16. Neratam stare a/alebo hlinikove rozvody.
Naco sa odbavoval 16A isticom domu, ked si na dome kludne moze dat nabijacku na 3f alebo dotiahnut kabel navyse, ked aj 1f na 20A. Takze bud nevedel ako sa robi istenie, alebo co je pravdepodobnejsie, zas si to len demagogicky ohybal podla seba.
blackbox80
Re: Domaci dobijeni
Příspěvek od blackbox80 » 23.01.2021 17:34
Stano proboha :) ve videu zaznělo jen to, že z 0 na 100 nedobiješ BEV s 16A jističem :) nemotej tam nějaké průměry, scénáře využití, různé typy instalací a hlavní jistič atd. > nemusíš nic překrucovat a dělat z toho třetí světovou ..prostě sis to špatně vyložil tečka :)
phofy
Re: Domaci dobijeni
Příspěvek od phofy » 23.01.2021 18:10
Spis by me zajimalo kolik lidi z vas ma vyhl. 50 8)
Re: Domaci dobijeni
Příspěvek od stano. » 23.01.2021 18:16
Ja mam paragraf 23, to je nejaky podobny ekvivalent u vas. Mame takto:
§ 20 – poučený pracovník – nemá elektrotechnické vzdelanie, ale pri svojej činnosti dochádza ku styku s el. zariadením
§ 21 – elektrotechnik – má vzdelanie elektrotechnického smeru, odborná spôsobilosť musí byť overená, činnosť vykonáva len v rozsahu svojho osvedčenia.
§ 22 – samostatný elektrotechnik – pracovník na samostatnú činnosť, spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti podľa § 21, má požadovanú prax. Môže vykonávať riadenie pracovníkov a to § 20 bez obmedzenia a dvoch pracovníkov s § 21.
§ 23 – elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky – spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti podľa § 21. Riadi činnosť § § 20, 21, 22 bez obmedzenia počtu alebo riadi prevádzku tak ako je uvedené v osvedčení odbornej spôsobilosti.
§ 24 – elektrotechnik špecialista - tam sa to este deli, sem patria revizaci
blackbox: Zo strany moderatora to bola cista demagogia. Aj to prekrucanie a ohybanie spotreby. Ano, profesor tym chcel povedat to, co pises. Ten druhy, to je chuj.
phofy
Re: Domaci dobijeni
Příspěvek od phofy » 23.01.2021 18:21
U nas by to byla §7. Ja mam §7+9
blackbox80
Re: Domaci dobijeni
Příspěvek od blackbox80 » 23.01.2021 18:45
nemohu objektivně posoudit, protože jsem si kvůli tobě dohledal jen těch 16A :) a zbytek jsem nezvládl dokoukat (jeden dělá EEEEEE a druhý je mimoň) :)
Re: Domaci dobijeni
Příspěvek od stano. » 23.01.2021 20:15
https://youtu.be/7IX3Io8_-mk?t=1859
Tu si to vypocuj tiez. Susicka, kotol, a ostatne by mali mat iny okruh ako nabijanie v garazi. Takze... demagog.
Zpět na „Pokec“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] a 9 hostů
