Úprava na linkový výstup FF3
masterT
Re: Úprava na linkový výstup FF3
Příspěvek od masterT » 24.07.2022 14:47
Trošku oživím toto téma - dostal jsem se konečně k dořešení mého problému - jak dostat z APIM zvuk v co největší kvalitě ven do externího zesilovače? Jediné řešení, když chci nechat vše od Fordu (nyní SYNC3) bylo vyměnit ACM za typ, který umožňuje změnu parametrů zesilovače a tím nastavit např. obejít výkonovou část v ACM a poslat ven pouze linkový výstup. K tomu je potřeba jednotku ACM z jiných aut, např. KUGA nebo ESCAPE, já zvolil typ CV4T-19C107-LJ z KUGA mk2. Po úpravě plechových úchytu, aby to sedělo ve Focusu je již jednotka ACM viditelná ve Forscanu a je možné upravit AS-Build data. Nejdůležitější je tedy nastavit výstup na Fixed Line Level, Rear: Fixed L/L, případně External Variable, Rear: External Variable. Dále vypnout použití vestavěného equalizéru na hodnotu Flat. (Výrobce upravuje eq kvůli frekvenčnímu rozsahu použitých reproduktorů v autě - ořezává nizké frekvence a pravděpodobně i vysoké, navíc toto dělá při zvyšující se hlasitosti).
Tímto dosáhneme nejlepšího možného výstupu z OEM jednotky, samozřejmě při použití kvalitních nahrávek s bezztrátovým kodekem FLAC případně WAV, které SYNC3 umožňuje přehrát.
Zajímavé čtení nejen o jiných ACM, které lze použit je tady:
https://forum.fordclubpolska.org/showth ... p?t=312442
A seznam parametrů pro změnu v ACM:
https://cyanlabs.net/asbuilt-db/
Pravděpodobně to nikdo neřeší a pro většinu je HI-END AUDIO již výměna reproduktorů z papírových na Sony :) , ale jestliže máte externí zesilovač, smysl už to má.
byl Ford Focus MK2 1.8 TDCi
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 4 hosti
