Problém s teplotou - 1.0 EB
- lewis
Re: Problém s teplotou - 1.0 EB
reckoname: Díky za podporu...
Teď ještě abych měl díly a hurá na to... Ještě zapátrám, jestli nepůjde rychleji odvzdušnit okruh... A s tím množstvím náplně...napadá mě topení? Nevím teď hned jak a kde je ventil...ale v našem případě by bylo zřejmě nutné zapnout topení a nastavit na max aby se otevřel...pak by se toho vypustilo víc...možná....
Ford Focus 1.0 ecoboost ActiveX, 114kW, kombi, 2023, červená Fantastic
Ford Focus 1.0 ecoboost Trend Plus, 103kW, kombi, 2017, Candy Red
Byl: Ford Focus 1.8 TDCi, 74 kW, kombi, 2004, modrá met.
- reckoname
O tom topení jsem četl, ale taky jsem četl, že to není potřeba dělat. Otázkou je, kolik vody tam skutečně patří. Starou kapalinu jsem už zpátky nedával. Koupil jsem od Forda Plus Premium (Ford specifikace WSS-M97B44-D) a naředil 1:1 s destilkou. Akorát jsem si všiml, že voda co byla v autě, byla mnohem míň naředěná. Tak doufám, že mi to v zimě nezamrzne.
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
- Hoffis
topení u moderních aut nemá žádný ventil. regulace je řešena vzduchovými kapkami, takže nastavení na max nemá na chladící kapalinu žádný vliv . Ventil byl tak u staré volhy, nebo gazu.lewis píše: 02.11.2021 06:14 reckoname: Díky za podporu...Teď ještě abych měl díly a hurá na to... Ještě zapátrám, jestli nepůjde rychleji odvzdušnit okruh... A s tím množstvím náplně...napadá mě topení? Nevím teď hned jak a kde je ventil...ale v našem případě by bylo zřejmě nutné zapnout topení a nastavit na max aby se otevřel...pak by se toho vypustilo víc...možná....
Mondeo MK5 - 2.0TDCi - 132KW
- Hoffis
1:1 je zbytečné. naredil jsi to na - 38. ta v autě nebyla min naredena, ale protože je starší, tak je už kalnareckoname píše: 02.11.2021 07:22 O tom topení jsem četl, ale taky jsem četl, že to není potřeba dělat. Otázkou je, kolik vody tam skutečně patří. Starou kapalinu jsem už zpátky nedával. Koupil jsem od Forda Plus Premium (Ford specifikace WSS-M97B44-D) a naředil 1:1 s destilkou. Akorát jsem si všiml, že voda co byla v autě, byla mnohem míň naředěná. Tak doufám, že mi to v zimě nezamrzne.
- reckoname
Kalnější byla, ale byla taky viditelně hustší.
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
- lewis
Já osobně jsem objednal již naředěný Sheron Maxi D -30 (dle testu SM údajně ten nej...
) a nemusím to dál koukám řešit...specifikaci to má...tak co...
- Hoffis
jestli byla hustá, tak by jsi ji měl vypustit celou a vyměnit
Pokud nejde ven všechna samovolně, tak pomůže natlakovat systém přes expanzní nádobku, třeba s citem kompresorem...
- lewis
Tak s tím kompresorem to teď zůstane asi na mě...nesmí zůstat ani kapka...za žádnou cenu
- Hoffis
něco tam zůstane vždy, s tím se nedá nic dělat
- reckoname
Vadí to něčemu, že jsem ji nevypustil všechnu? Kolik ji tam vlastně má být?
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
- Hoffis
5.9l
a asi to nevadí, ale jestli byla hustší, tak asi původní není v dobré kondici. Nicméně 5 let by měla vydržet s jistotou
Naposledy upravil(a) Hoffis dne 02.11.2021 10:33, celkem upraveno 1 x.
- jenikHK
A není lepší několikrát vypláchnout vodou? Vždy relativně dost kapaliny zůstane...
Po několika cyklech výplachu už ale zůstane jen voda, takže dle známého celkového objemu naliju koncentrát v požadovaném množství a doplnim vodu na rysku maxima.
- Hoffis
To by asi nebylo úplně šťastné řešení.
za 1.nevíš kolik tam zůstane vody a nevíš teda kolik dolit koncentrátu, aby byl správný poměr , protože to je zavzdusnene.
a za 2. samotný koncentrát dost naleptava a není jistota, že se to pak dobře promíchá. V podstatě by bylo dost dlouho v půlce okruhu jen voda a v druhé polovině samotný koncentrát.
auto se asi nerozbije, ale takhle bych to asi nedělal
za 3. koncentrát se má míchat s destilkou, a ten poplach by se asi destilkou nedělal že
Naposledy upravil(a) Hoffis dne 02.11.2021 10:43, celkem upraveno 4 x.
... a po nekolika jizdach opet dolejes na MAX
- lewis
Ok...tak když proplachovat...tak v tomto případě vždy raději již naředěnou kapalinou...uf...tak už to bude vše?
