Vadný DPF filtr
Petr žák
Re: Vadný DPF filtr - motor 1.5TDCi 77kW
Příspěvek od Petr žák » 26.06.2022 11:50
Dobrý den.vyresily jste problém?já byl teď mimo na mém autě je nový dpf druhovýroby a 5 tisíc km a vše znova . Chyby to hlásí P2463 a P246C už jsem z toho jelen
Příspěvek od ZaQik » 26.06.2022 16:11
a regenerace probihaji? jde udelat staticka regenrace?
Petr žák
Příspěvek od Petr žák » 26.06.2022 16:45
Nejde nic a teď už ani komunikace s diagnostikou ,měl jsme venku čerpadlo na naftu do dpf ,vybraném vaporizer jestli hzavi ,koukal jsem na pojistky a relátka a teď už nejde ani nastartovat píše porucha motoru ihned servis, porucha park pilot, porucha imobilizérů no hotovo
Příspěvek od stano. » 26.06.2022 17:08
Vaporizer na 1.5 8O
petr zak
Příspěvek od petr zak » 08.07.2022 21:16
dobry vecer auto se vzpamatovalo a zacalo komunikovat s diagnostikou ale problemy pretrvavji dpf vymenen a chyba zpet po cca 5 tisicich km ted vymeneno cidlo dif tlaku a zadna zmena puvodni dpf jsem nechal vycistit a dle protokolu byl zaplnen na cca 30 procent coz nebyl duvod te chyby jeste mne ale zarazi kdyz na studenem aute koknu na hodnoty teploty cidel vyfukovych plynu tak jedno cidlo stale hlasi 935 stupnu a to mi prijde jako nesmysl
petr zak
Příspěvek od petr zak » 08.07.2022 21:17
jeste jednu info jak se pozna ze vaporizer je spatny ?
Příspěvek od stano. » 08.07.2022 22:54
Nemyslim, ze tam nejaky mas.
petr zak
Příspěvek od petr zak » 09.07.2022 07:16
myslis jako vaporizer?
Příspěvek od ZaQik » 09.07.2022 07:34
ano, mysli
jake jsou chyby v PCM?
petr zak
Příspěvek od petr zak » 09.07.2022 07:49
P2463-00
P246C-00
Příspěvek od ZaQik » 09.07.2022 09:37
jdou odmazat?
delas diagnostikou reset parametru DPF v PCM?
petr zak
Příspěvek od petr zak » 09.07.2022 11:07
smazat jdou ale hned po startu se objevi hlaska na display ihned servis porucha motoru nebo tak nejak ale doma mam pouze delphi diag
co ty cidla teploty v dpf jak jsem psal nemuze byt ko?
byl jsem u znameho co ma servis a texu tak tou mi nastavoval novy dpf
Příspěvek od ZaQik » 09.07.2022 12:07
P2463 je chyba pri nepruchodnosti DPFka (plno sazi) ... jake tlaky jsou podle PCM na vstupu a na vystupu?
petr zak
Příspěvek od petr zak » 09.07.2022 12:39
tak to bohuzel nevim ale dpf ma jenom 1dno cidlo dif tlaku a to je pred dpf
ted jsem prave daval nove dpf druhovyrobu a ten samy problem po 5ti tisicich km znova
tak jsem dal puvodni dpf origo ford vycistit a dle protokolu z cisteni byl zaplnen z 30ti procent
ted mam v planu zase vymenit dpf a dam tam ten origo vycisteny
delphi by umela za jizd ten tlak jak jsi psal zmerit?
Příspěvek od ZaQik » 09.07.2022 16:03
nejake cidlo musi byt i za DPF, ne? jak jinak by auto vedelo, ze je DPFko ucpane?
Zpět na „Focus - naftové 2011 - 2018“
