Výdechy ventilace
Prostě vše kolem vzduchu.....
Re: Klimatizace - nefunguje "výdech" u řidiče a spolujezdce
Příspěvek od ZaQik » 24.06.2019 09:33
muzes mit i rozpadle ovladani vydechu a je tak porad uzavren
jarous350
Výdechy ventilace
Příspěvek od jarous350 » 23.07.2019 15:43
Taky se vám sami zavírají když je teplo?
FLA
Výdechy ventilace
Příspěvek od FLA » 23.07.2019 18:23
Nie
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
Re: Výdechy ventilace
Příspěvek od miki21 » 23.07.2019 18:44
ne
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 23.07.2019 18:59
Aha, já to měl i na minulým FF2, tak jsem myslel, že je to normální. Vlezu do rozpálenýho auta, pustím větrák na 3 a cvak, cvak, výdechy se zavřou. Když už to trochu vychlade, aretace v koncové poloze drží.
Příspěvek od ZaQik » 23.07.2019 22:12
konce vydechu maji mechanicke ovladani ridicem/spolujezdcem ... tam to neni jak automaticky zavrit
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 23.07.2019 22:25
No to mi je jasný, ale je to tam tak volný, že proud vzduchu to zavře sám. Jakmile to trochu vychladne, začne to otáčecí kolečko klást alespoň trochu odpor a dobrý.
To budu muset natočit na video, abych nevypadal jako dement co neumí ovládat ventilaci :)
Příspěvek od ZaQik » 23.07.2019 22:34
uz je pozde (na to video) :D
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 24.07.2019 08:54
Pozdě, ale stejně to sem dám :)
https://streamable.com/r87zy
Příspěvek od ZaQik » 24.07.2019 09:11
mas to rozbity :)
asi je nekdo promazal :nixw:
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 24.07.2019 09:16
Jenom krajní a na minulým autě to samý :roll:
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 24.07.2019 09:19
Nejsou tam ulomené takové ty aretační pacičky? Ale i tak to jde hodně lehko...
vasekg
Nefunguje prepínanie - rozvod vzduchu v kabine
Příspěvek od vasekg » 28.11.2022 16:41
Mám hatchback Focus MKIII, r.v.2013.
Vlani mi v zime prestalo fungovať prepínanie vzduchu (prepínanie smerovania na nohy, na sklo, hore aj dole atď.). Jazdil som v zime väčšinou iba v meste - problém som vlastne ani nezistil. Ale boli sme na dlhšej ceste, vzduch smeroval iba na nohy. Sklá zahmleté, furt utieranie ... no hrôza. Nedalo sa s tým nič urobiť. Ale v závere cesty, po cca 2 hod. to zrazu začalo fungovať. Potom prišlo už teplé počasie a problém som už neriešil, pretože všetko fungovalo ako má, problém neexistoval. Celé leto. A teraz pri teplote cca +3st. ten samý problém. Proste to prepínanie nefunguje. Ide síce teplý vzduch na nohy, ale okná sa zahmliavú a to je problém.
Nemá niekto podobný problém a ako ho vyriešil?
Re: Nefunguje prepínanie - rozvod vzduchu v kabine
Příspěvek od stano. » 28.11.2022 20:21
Klima automaticka alebo manualna?
vasekg
Příspěvek od vasekg » 28.11.2022 22:36
Klima je manuálna.
