Tipy na doplnky z Chiny pro FF3
Banny
Re: Tipy na doplnky z Chiny pro FF3
Příspěvek od Banny » 12.08.2019 21:22
Stale lepsie ako SS tuning volant za 1000Euro+ :D
Foucs MK3.5 Kombi 1.5 ECOBOOST - Limited X, r.v. 2015
drasha
Příspěvek od drasha » 19.01.2022 13:27
kdyz uz jsme u tech doplnku z Ciny, tak jsem si poridil tento. Samozrejme dosel bez jakehokoliv navodu, ale na dotaz jsem se aspon dozvedel, k cemu jsou jednotlive draty. A od vas bych potreboval poradit, kam je presne napojit...
Je tam celkem 5 dratu:
  • Cerveny patri nekam na spinanou pojistku: tady by mi asi dalo smysl to napojit do motoru na F37, kde je pojistka denniho sviceni.
  • Cerny je zem.
  • Bily se ma propojit s potkavacimi svetly, aby fungovalo ztlumovani pri jejich rozsviceni: naprosto netusim, kam napojit.
  • Dva zlute se maji propojit s blinkry, aby blikaly spolu s nimi: opet netusim, kam to napojit. Podle schemat tady na foru to vypada, ze do blinkru jde z BCM do blinkru vzdy jeden drat. Je to ten spravny?
Diky za radu.
Quickie
Příspěvek od Quickie » 19.01.2022 19:00
ja by som to napichal ku tým správnym káblom do konektora ktorý ide do hlavného svetla. tam máš aj smerovku aj stretávacie svetlo
Příspěvek od ZaQik » 20.01.2022 09:04
... a popis pinu v konektoru svetla je ve schematech (viewtopic.php?f=53&t=11711)
drasha
Příspěvek od drasha » 20.01.2022 09:17
Ok, diky obema.
GregyZ
Příspěvek od GregyZ » 19.08.2022 12:37
Jenom (z vlastní zkušenosti) doporučuji před STK odpojit/vypnout, nebo ještě lépe demontovat ;-)
Je - Ford Focus MK3 Kombi 2.0 TDCi 110kW r.v.2015
Byl - Ford Focus MK3 Kombi 1.5 TDCi 88kW r.v.2015 :(
Antonín Plhal
Příspěvek od Antonín Plhal » 13.07.2025 20:41
Poradíte mi prosím, kam do dveří zapojit tyto projekce, aby se rozsvítily až po otevření dveří?
Focus Mk3 (2013) 5dv. hatch, 1.0 Ecoboost 74kW, www.plhal.cz
Příspěvek od ZaQik » 13.07.2025 21:01
na vnejsi zrcatko piny 6 a 8 + povolit diagnostikou, ze mas zrcatka s podsvicenim
Antonín Plhal
Příspěvek od Antonín Plhal » 14.07.2025 09:55
Děkuji.
Takže, když to v diagnostice nepovolím/zakážu, nebude to fungovat?
Ptám se proto, že před STK bych to zakázal a nemusel bych někam cpát mechanický vypínač.
Příspěvek od ZaQik » 14.07.2025 11:05
ano, bez povoleni to nefunguje
Zpět na „Focus - tuning 2011 - 2018“
