Stránka 2 z 2
Re: Vrzající opěradla předních sedaček
Napsal: 21.10.2017 17:55
od lucky.jack
Napsal: 21.10.2017 17:56
od 58mirek
Ještě jsem zapomněl, sedadla jsou vyhřívané.
Asi budu muset navštívit servis, ať se k tomu nějak vyjádří a podle toho se rozhodnu, nechtěl bych něco poškodit.
Tohkle? http://www.solutech.cz/produkty/anti-squeak
Byl jsi rychlejší
Napsal: 21.10.2017 18:11
od 58mirek
Díky za radu, asi si pohovořím se zástupcem firmy, nemám to daleko do Frýdlantu nad Ostravicí, pobočku pro Moravu.
Napsal: 11.12.2017 18:13
od Sagic
Tak jsem nic nenasel, rekl sem to ve fordu kdyz sem byl na servise a pry na sedacce nic nenasli a byly to projet a nic pry neslyseli. Uz sem byl 100% presvedceny ze je to sedacka, ale zarazilo me ted ze to uplne prestalo jakmile se malinko ochladilo. Rikam si jestli to neni preci jen neco jineho. Od motoru bych rekl ze to snad neni, to bylo spis jak kdyby klepalo neco o sebe a vice takovy plastovy tukanec zadny kovovy zvuky aby to byla dvouhmota, nebo detonace nebo tak nejak.
Bouchání opěradel zadních sedadel
Napsal: 30.12.2017 16:57
od gardovic
Řešil prosím někdo boucháni opěradel zadních sedadel? Jsou tam nějaké plastové vymezovací packy které tlačí na boky sedadel, ale jakékoliv nastavení je neúčinné. Prostě ty opěradla nedrží úplně pevně a jde jimi i lehce zatřást......
Vyřešeno na záruku výměnou zámků v opěradlech. Nové drží fest.
Napsal: 31.12.2017 09:55
od miki21
Nevím jak to je řešené u III, ale u mého stačilo ty oka, co do kterých chytá zámek, obtočit přiměřenou vrstvou elektro izolační pásky.
Napsal: 12.01.2018 10:00
od Sagic
Cau, tak ve fordu jsou uz bez napadu, pry at uz k nim nejezdim se sedackou :mrgreen: Naposled dotahli srouby jak je sedacka upevnena k podlaze, byly povoleny ale to nepomohlo. Nutno dodat ze si praci na tom neuctuji. Je nejaky navod nejlepe obrazkovy, jak si muzu rozebrat sedacku sam? Abych se dostal k "vnitrnimu" upevneni, myslim ze bude problem jak tu nekdo psal v uchyceni operadla a sedaku nebo jeste neco uvnitr...
Napsal: 12.01.2018 14:09
od ZaQik
sedacku vyndas z auta ven (4 srouby) a pod plastama v miste dotyku sedaku a operaku je po dvou sroubech (4 srouby celkem)
Napsal: 12.01.2018 19:17
od Sagic
OK, diky. Nejdou ty plasty sundat i bez demontaze sedacky? :)
Napsal: 12.01.2018 19:22
od ZaQik
leda vyndat loketku
Napsal: 22.01.2018 19:45
od 58mirek
Já konečné řešení, povrzávání předních sedaček, odkládám na jaro, ale stejně bych pro jistotu rád věděl, jak je to s polokoženými sedačkami a elektrickým vyhříváním při demontáži. Neexistuje nějaký manuál na toto demontáž? V servisu mě přesvědčili na to jaro, ale rád bych u toho byl, jenže v servisu mi řeknou, že na dílnu nesmím a dovolí mi se dívat tak na 20 m přes okýnko ve dveřích.
Napsal: 29.03.2019 11:44
od zvirotsky
Vyřešil někdo vrzání výplně sedačky? taky si s tím v servisu neví rady, kožený potah vyměněný, ale vrže to dál...
Napsal: 09.04.2019 16:54
od Sagic
Moje klepání sedačky bylo způsobené tím, že sem měl sedačku uplně dole a při mých 100Kg při náklonu auta a moji maličkosti spodek sedačky (plast) dosedal na lyziny sedacky a klepalo to. Nicméně nějaké povrzávání se stále koná a nikdo nemá čas a chuť to řešit.
