Stránka 2 z 3
				Re: alarm pripojne body
				Napsal: 23.07.2008 10:20
				od bluetoooth
				Takze ja som to cele pripojil priamo na kable ktore boli  pri GEM - proste som to zmeral a zapojil - problem je iba kufor ktory ma opacnu logiku ako dvere - ale to vyriesim invertorom.
Farba kablov bola zhodna so schemou ktora sa tu potuluje - Dvere su tak ako hovorite - 3x spolu a vodicove su samostatne.
Pri vymene blatnika vyriesim umiestnenie zalohovej baterie + prednu kapotu...ale to najskor za 2 tyzdne.
				Napsal: 12.08.2008 21:57
				od tino3
				jimi-m,diky za navod dost mi pomohol pri montazi,len u mna boli trocha inak pozapajane dverne spinace,ale som to zvladol v pohode.Otvaranie kufra dialkovým nema chybu
				Napsal: 14.08.2008 08:00
				od jimi-m
				Neni zac, rad se podelim o zkusenosti... je ale fakt divne ze kazdy Focus to ma zapojene trochu jinak...
				Napsal: 14.08.2008 23:20
				od canndale
				kazdy je jedinecny
				Napsal: 21.08.2008 14:08
				od bluetoooth
				Napsal: 28.03.2009 12:03
				od WerakuluS
				Prosím o radu, kterej kabel je na kufr? Mám alarm s da. startem a jediné co mě chybí je zapojit kufr jenže nevím na kterej kabel.
Prosím o radu
				Napsal: 07.04.2009 20:58
				od bluetoooth
				Ak si spravne spominam je to cierny, zlty alebo zltocierny
Mam to priamo z tlacitka - zamerane
				Napsal: 11.04.2009 09:24
				od WerakuluS
				No právě když jsem to zkusil přímo s tlačítka tak jsme vyhodil pojistky na alarmu. Ten má na kufr 12V. Takže nevím.
 stále nemám zapojené nevím si s tím rady a přitom je to taková kravina. Kdyby věděl někdo jak poradit budu moc vděčnej.
				Napsal: 14.04.2009 08:54
				od bluetoooth
				Este moze byt jedna vec - pokial ti spina alarm otvaranie do 12V alebo |GND neviem - ale tipujem ze to bude v tom - skus si to zmerat merakom a podla toho uvidis - myslim ze ja som koli otvaraniu kufra musel riesit upravu na DPS alarmu - iba som preskrabal kontakt relatka.
Aky mas alarm? Daj k tomu manual a pozriem na to
				Napsal: 14.04.2009 09:06
				od canndale
				Werakulus: moj alarm mal v sebe prepinac na napatie spinanie kufra, ci sa spina na GND alebo na 12V, to treba nastavit, pripadne tam pridat relatko navyse, ktore bude spinat na zem
				Napsal: 29.05.2009 20:06
				od Pavel Bečvář
				Ahoj Fokusáci mám velkou prozbu
Nemáte náhodou někdo zkušenosti kam zapojit otřesové čidlo k alarmu_
Mám or. alarm+centrál na dálku Ford Focus .rv1999
Dík za radu.
 Pavel
				Napsal: 15.07.2009 22:04
				od kasio
				Umíte mi někdo poradit?
1. Mam problem se zapojeni dvernich spinacu a spinace kufru. Po zapojeni jakeholiv tohoto vstupu a nasledne aktivaci alarmu se vyvola poplach. Zapojoval jsem to primo u centralni jednotky GEM u spolujezdce. Kabely jsou spravne - nekolikrat overene. Primo na spinaci dveri jsem zmeril, ze cerny drat je opravdu pripojen ke kostre a druhy (napr. cernozluty) ke GEM. Po zavreni dveri dojde k rozpojeni. Ale take jsem zmeril, ze mezi odpojenych kabelem (v tomto pripade cernozlutym, ktery neni primo spojen s kostrou) a plusovym polem je take napeti (12V).  To zrejme zpusobuje chybnou detekci zavrenych dveri. Je to stejne u vsech dveri i u kufru. Jak toto resit, urcite to neni jen u meho auta???
2. Nevite kam pripojit okruh pro dovirani oken? Auto tuto funkci ma. Po pridrzeni zaviraciho tlacitka na originalnim dalkovem ovladaci se okna dovrou. Prodlouzenim zaviraciho impulzu toho nedocilim - podrzenim klicku v zamku dveri se okna nedovrou.
Nemate nekdo popis jednotlivych vstupu a vystupu GEM? Nikde jsem kompletni nenasel.
				Napsal: 28.12.2009 12:05
				od gagarin111
perfektny navod velmy my pomohol a ulahcil trapenie
DAKUJEM!!
				Napsal: 21.04.2011 18:26
				od Pavel Bečvář
				ahoj lidi ...
malej dotázek, neřešili jste někdo kam poslat (+)z alarmu aby se po zamčení auta automaticky dovřeli okna??
mám dodělávanej alarm Magicar..
 Díky všem
				Napsal: 02.08.2011 15:00
				od JoeFocus
				Kde na FFI 1,8 TDDI r.v. 2002 najlepsie v kabine najdem alternatorovy kabel, ktory sluzi alarmu aby vedel, ze je motor nastartovany?
