Klepání při padání otáček 1.6 Zetec 74kW
vladka1
Re: Klepání při padání otáček 1.6 Zetec 74kW
Příspěvek od vladka1 » 11.07.2017 12:51
2 Badun: U benzinových motorú 1,6 je čep nalisován na pevno v ojnici a kýve se v pístu a ted to divný:to co se vydře (o cca 0,1-0,3mm)je právě ten tvrdej ocelovej cementovanej čep (viz.foto) a hliníkovej píst to skoro vždy přežije(kdo mě vysvětlí proč má u mě pivo).
Nejspíš jsou kousky karbonu "zapíchlý" v pístu a funguje to jako šmirglpapír - na pístu drží bez pohybu, po čepu klouže a tím ho obrušuje.
Stejný princip je u zabrušování sedel na armaturách - brusná pasta, litinový "šmrdle" a ocelový těsnicí plochy sedla/ kuželky...
hnizdo1
Příspěvek od hnizdo1 » 11.10.2017 16:21
Tohle mě taky napadlo, ale to by na to někdo musel mrknout mikroskopicky (stěny otvorů v pístu). Je to ale jedno z nejlogičtějších vysvětlení, proč odejde tvrdší materiál v místě kontaktu s měkčím / houževnatějším. Pokud to tak je, tak výměna pístních čepů je jen dočasný řešení a půjdou znova, protože to "brusivo" zůstalo pravděpodobně pořád v pístu.
Nicméně já mám díky Badunovi vyměněny pístní čepy. Pravděpodobně ale již nezjistím, jak dlouho vydrží, auto bude mít relativně malý nájezd.
Twisster
Příspěvek od Twisster » 02.11.2017 19:24
Tak trochu to tu ozivim. Diki Badunovi uz aj ja mam nove capy a uz nic neklepe. Motor ide jak hodinky. Inak musim pochvalit pristup a rychlost. Je vidiet ze vie co robi a motorom fakt rozumie. Takze som maximalne spokojny a mozem len doporucit. :palec_nahoru:
badun
Příspěvek od badun » 02.11.2017 19:43
Dík za pochvalu.hlavně at to valí.
trance_miki
Příspěvek od trance_miki » 14.02.2018 09:07
Ahoj, tak to vypadá že mám stejnou vadu na kráse. Cvakání, zmírní se za 1-2s po uvolnění plyn. pedálu. Vyměněný řemen, změřené podložky, propláchnutý motor. Tzn. asi mě čeká stejné řešení. Kolik si na to mám připravit? Dík předem
badun
Příspěvek od badun » 18.02.2018 19:26
Hoj Pisu to furt dokola pokud chces zavolej domluvime se.hlavne to musim slyset.
Naposledy upravil(a) badun dne 22.03.2019 19:10, celkem upraveno 1 x.
trtilek
Příspěvek od trtilek » 04.03.2018 21:18
taky by me zajimalo co stoji vymena tech cepu
Focus II kombi 2006 1,6 16v 74kw
badun
Příspěvek od badun » 19.03.2018 18:18
Takze je to spousta prace ale i materialu a to :Tesneni pod hlavu,srouby hlavy,cepy,tesneni pod svody a sani,srouby rozvodovych kol,rezijni mat, brus hlavy,+práce
Naposledy upravil(a) badun dne 22.03.2019 19:12, celkem upraveno 1 x.
marcelralis
Příspěvek od marcelralis » 16.07.2018 21:15
Ahoj, mám Ford Focus Combi 1,6 (benzin) r.v.2008 a mám stejný problém. Auto jsem koupil od kamaráda, najeto poctivých 90tkm a koupeno u nás, jsem druhý majitel. Bylo pravidelně servisováno v síti Ford, každoročně měněn olej atd. Nevím, zda tento zvuk vycházel z motoru už když jsem ho koupil nebo zda jsem si toho všiml až teď. Nicméně vozidlo je v perfektním stavu a přijde mi dost brzy, aby na sto tisících byly vyběhané pístní čepy nebo něco jiného. Zvuk je hlavně při studeném motoru dost nepříjemný a dělá to právě při ubrání plynu nebo brzdění motorem. Jak je motor pod plynem, zvuky zmizí. Olej motor nebere, již jsem najel za 9 měsíců asi 12tkm a nedávno jsem měnil olej, zvuky zůstaly :cry: Předtím jsem měl naftového VW a s najetými 300000km byl motor bez problému. Nevím co s tím a jestli je tedy něco vyběháno, tak ať jde Ford do pr... s takovou konstrukcí, pardon :(
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 16.07.2018 21:42
Můj názor na příčinu je takový, že ford trochu přepalil ten 20tkm interval na výměnu oleje. Tim degradovanym olejem plným karbonu se zanese kanálek na mazání těch čepů. Nemazanim dojde k přidřeni onoho čepu a tím k jeho nadměrnému opotřebení a vznikne vůle.
Důvod, proč ubyde spíš ten tvrdý materiál bych řekl, že je tim, že ten měkčí material "uhne" a ten tvrdší prostě je ubroušen....
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 16.07.2018 21:43
badun píše:Takze k te cene,je to nejen spousta prace ale i materialu a to :Tesneni pod hlavu,srouby hlavy,cepy,tesneni pod svody a sani,srouby rozvodovych kol,rezijni mat, brus hlavy,+práce a Cena prace+mat je cca 10 tkc,+origo olej a filtr cca 900 kc+event rozvody dle vyrobce
Takže pocitam 11tkc?
badun
Příspěvek od badun » 17.07.2018 21:00
Naposledy upravil(a) badun dne 22.03.2019 19:16, celkem upraveno 1 x.
libors
Příspěvek od libors » 05.04.2019 12:28
Ahoj, přidávám se k dalším spokojeným majitelům "přečepovaných" 1,6 SHDA. Teď čerstvě po STK (+ME), bez problémů.
:bravo22:
FoFo 2 FL 1.6 74kW combi
P3Ci
Příspěvek od P3Ci » 15.04.2019 18:24
Zdravím, uměl by někdo okolo Prahy diagnostikovat / teda spíš provézt tuto opravu?
Ve fordu (Brandýs) mi tvrdí že je to hluk od vstřikování paliva, že je to normální projev motoru :S
ale nemyslím si...
Kvalitní video přiložím brzy, kdyby někdo chtěl odposlechnout po jůtubě.
Na druhé straně, když je vlhko, třeba prší tak to klapání je velice, ale opravdu velice tiché - téměř žádné.
(nebo si to vsugerovala moje hlava)
Focus 2008 HB -trend- 1,6 16V (SHDA)
badun
Příspěvek od badun » 20.06.2019 21:47
Ahoj všem,přikládám pár fotek pro ilustraci jak vypadají písty po vytažení ,v prúběhu čištění v ultrazvuku, přečepování a těsně před zpětnou montáží.(Tohle byl trochu extrém,kýbl karbonu a čepy obroušený o 0,35mm,zřejmě provoz na uhlí.typ SYDA)Hlavně je hezky vidět ucpaný mazací kanál čepu.
[attachment=9]13.jpg[/attachme]nt
