Vypínání klimatizace - poraďte
Prostě vše kolem vzduchu.....
Re: Vypínání klimatizace - poraďte
Příspěvek od stano. » 29.04.2025 11:15
Urcite pocujes relatko a nepocujes cvakanie samotnej spojky?
Relatko je pri motore. Intenzita cvakania nie je taka, aby si ho pocul do kabiny. Zato spojka cvaka dost hlasno.
Rodo399
Příspěvek od Rodo399 » 29.04.2025 11:28
Počujem cvaknuť relatko pod pristrojovkou na spolujazdcovej strane. Keď cvakne relatko asi po sekunde odpojí kompresor zas cvakne a po sekunde ho zapojí a zdá sa mi že čím viac je vonku teplo tým to spina a rozopina častejšie
Rodo399
Příspěvek od Rodo399 » 29.04.2025 11:32
Neviem či to je relé alebo snímač s cievkou na nízkom tlaku lebo on cvaka tiež a podľa neho to zapína a vypína možno počujem ten
Příspěvek od ZaQik » 30.04.2025 06:24
rele pro spojku je v motorovem prostoru (R11), to v kabine fakt neuslysis ... a rele ovlada primo PCM
mas na aute zadni sterac? obcas ho da nekdo pryc a pak si stezuje na cvakani relatka v kabine, kdyz zadni stirani omylem zapne (cyklovac bezi, ale nic se nedeje)
budes muset zacit kouknutim do live dat v diagnostice
