hluk od kol
Nápravy, řízení ...
laca
Příspěvek od laca » 04.08.2007 00:34
Zdarec, nevim jestli to patri sem, zkusim to.
Mam 3 dny FoFo I, 2004, 1.8 TDCi, najeto 56000km. Kdyz jedo vic nez cca 60km zacinam slyset hluk, jakoby nekolisajici huceni, ktere s rychlosti zesiluje. I na neutral, tedy bez vlivu na otacky motoru. Po snizeni rychlosti na 40km to s jistotou naprosto utichne.
Jaky zvuk vydava nacate lozicko? A je mozne aby odeslo po 60k km?
Mam obute Michelin Energy XV1 195/60 15. Predtim jsem mel Vectru na Pirelli P6 a takovy hukot to nebyl.
Ford Focus Combi 1.8 TDCi 74kW, 2004, modrá tonic
Jasio
Příspěvek od Jasio » 04.08.2007 01:54
Pokud chceš mít jistotu, tak zvedni auto a roztoč kolo, jedno po druhým a zaposlouchej se. Pokud je to ložisko - bude hučet. 8)
chylo
Příspěvek od chylo » 09.08.2007 13:49
Ja mam tiez pdobny problem . Mne zas lave predne koleso vydava prerusovane hucanie. Pocut to iba na uplne hladkom asfalte. Ten hukot pripomina zvuk ako keby ste na cast pneumatiky nalepili velku nalepku. Je to take plieskanie o vozovku. Pozrel som celu gumu a nic na nej nieje ani zachyteny kamienok v dezene.
Inak ak su opotrebene loziska na prednych kolesach tak ich je dost dobre pocut pri brzdeni vtedy su dost zatazene a hucia.
FOFO 1.8 Tdci 74 kW r.v. 2004
chmelko
Příspěvek od chmelko » 09.08.2007 13:52
prebrzdená ploška na pneumatike? :idea: :?:
chylo
chmelko
Příspěvek od chylo » 09.08.2007 14:17
Kurnik presne tak . Som nevedel ako to pomenovat a ty si na to prisiel :D Vidis to by to mohlo byt . Inak ma to ABS takze by to nemalo byt ale tie gumy tam mozu byt aj z ineho auta.
kasi
Příspěvek od kasi » 11.08.2007 14:29
má problém včera jedu z práce a slyším kovový zvuk od zadních kol a mám tušení na ložiska ozývá se to nad 40km/h jinak po městě to jde ale nedá se to poslouchat v pondělí jedu do servisu tak snad už mě to nebude trápit :roll:
mám auto 3týdny a už to začíná co bude asi příště :?:
laca
Příspěvek od laca » 11.08.2007 19:42
ja jedu az ve ctvrtek, tak uvidim (viz vyse). Ale ni si z toho nedelej, auto mam 12 dni a 9. den mi od sutru prasklo celni vyhrivane sklo. Ve Fordu vymena cca za 13000. Tak ted pres kamose resim levnejsi variantu.
No, rika se, ze pocatecni necekane investice potkaji kazdeho. Otazka je, kolik :wink:
catman
Příspěvek od catman » 12.08.2007 21:25
já mám s hučením zase kapku jiný problém a nevím, co to je: Když jedu autem sám, je klid. Jakmile nasednou 3-5 lidí, začne se projevovat hučení, zejména připropérování auta na nerovnostech, jakmile se odlehčí, zvuk se ztlumí nebo ustane. Všiml jsem si, že ten zvuk se objevuje jen v případě, že je motor v záběru - -stojím na plynu a auto je v tahu, když odstavím, zvuk ustane. Zvuk je hlubší, přirovnal bych to k jízdě po dlažbě.
Před časem jsem se ptal v servisu chlapa - tvrdil mi a ukazoval pak i gumy - rozhozená geometrie způsobila poskákaný vzorek a gumy prý nyní hučí. Když jsem přejel rukou po obvodu, je jedním směrem hladká, opačně jako by byly hrboly - klínovitý povrch.
Byl jsem na geometrii, nebyla zcela OK, ale rozhození nebylo nijak kritické.
Přední brzdy jsou 14dní staré.
Ložiska by snad měla být OK - nevykazují vůli.
115tis. km, gumy sjeté na 50%-...
Poradíte někdo, co zkusit ? Nechci skončit ve 140 na svodidlech :-(
__________________________________________
Mondeo 2.0 TDCi 2007 black hatchback
FoFo Hubert: 1.8benz 16v 1999 silver combi
chmelko
Příspěvek od chmelko » 12.08.2007 21:35
no hned prve ma napadli ložiska, ale píšeš,že su ok..tie gumy čo píšeš by ta mali skor tiahnut do stran, alebo nadskakovat..
jamaka
Příspěvek od jamaka » 13.08.2007 09:52
catman píše:já mám s hučením zase kapku jiný problém a nevím, co to je: Když jedu autem sám, je klid. Jakmile nasednou 3-5 lidí, začne se projevovat hučení, zejména připropérování auta na nerovnostech, jakmile se odlehčí, zvuk se ztlumí nebo ustane. Všiml jsem si, že ten zvuk se objevuje jen v případě, že je motor v záběru - -stojím na plynu a auto je v tahu, když odstavím, zvuk ustane. Zvuk je hlubší, přirovnal bych to k jízdě po dlažbě.
vyhod tie vyskackane gumy a daj si tam ine!!!
honolulu
Příspěvek od honolulu » 15.08.2007 07:35
Ahojte, včera som si čital tento článok, vravim si..pozriem doma vôlu v kolesách. Zdvihol som auto a podla vyssie uvedeného návodu som roztáčal koleso a kýval raz vertikálne , raz horizontálne. Pri otáčaní nič nepočuť, možno malinke šuchnutie o brzdovy kotuč, skoro nepočutelné. Ale pri zadnych kolesách som zistil že koleso má vôlu asi 1 mm, v kazdom smere....Zeby tiež ložisko? ale vravím zvuk žiadny ako po masle... Pri jazde mi v aute občas akoby ´´zadunelo´´, ked idete po bubnovitej ceste na dedinu - myslím cestu kde sa prehupnete napríklad nad malim mostikom cez kanal a po zatažení sa to rozhučí ale len na chvílku..ložisko?
Obrázek FORD FOCUS 1.8 TDDI,kombi, 66kw, GHIA,tmavomodrá metla
kasi
Příspěvek od kasi » 15.08.2007 18:17
dnes sem byl v servisu a jak sem tipoval zadní ložiska tak sem měl pravdu opraveno a je klid :lol: :lol:
ale bylo mě zděleno že kotouče mají doslouženo :cry: :cry: a tak šetřím na nové dejte radu originál nebo neznačkové.já chci origo má někdo jiný názor dík a kolik cca.stojí :roll:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 15.08.2007 18:25
teraz nedavno som menil komplet zadok:
kotuce a destičky ATE,
spolu s Lucas sa davali do fofo1
inac mal som tam od forda Lucas..
kotuce a aj ceny sa riešia tu:
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... =kotou%E8e
Naposledy upravil(a) chmelko dne 15.08.2007 18:53, celkem upraveno 1 x.
kasi
Příspěvek od kasi » 15.08.2007 18:51
o.k dík :wink:
laca
Příspěvek od laca » 16.08.2007 19:38
Tak problém s hlukem od kol vyřešen :lol: Nebyly to gumy, ale "ložisko vloženého hřídele". Vím kulový k čemu je dobrý, každopádně je konečně ticho.
Náklady (bez DPH) ve Ford Maier
Ložisko 971,-
D+M hřídele 495,-
výměna ložiska 110,-
Zpět na „Podvozek“
