Jasne, a este s tou spotebou, ked sa po zabehu kombinovane zmestim do + - 7 litrov tak to bude super.chmelko píše:tak ked prechádzaš zo 60 na 100 koní, tak ti tu 1.6 možem iba doporučit, bude ti stačit
Motory 1,6
- Capi-Rossi
- Capi-Rossi
hmm, no ved, este pojdem na predvadzaciu jazdu, a potom sa uvidi co a ako ... ale tazko najst ine auto s takou vybavou za taku cenu, co sledujem tak Ford ma v poslednej dobe vyhodne akcne modely, kdezto u ostatnych vyrobcov je to horsie...chmelko píše:myslím, že podla mna budeš jazdit kombinovanu 7,5-8l...
- Capi-Rossi
Na Fusion Champ som sa nepozeral, pretoze nieco vacsie by bolo lepsie, a Fikus je tak akuratchmelko píše:tak to 100% súhlasím![]()
viz.napr.neprekonatelna ponuka fusion champion..
A este otazocka: cital som, ze na ford je zaruka 4 roky, no nie som si isty ci to nie je len v Ceskej republike? Nevies ako je to na SK?
- Damon
FofoII 1,4 co mají kolegové tak říkali že to nejede a zejména při zapnuté klimatizaci.
Já ještě v autě nemám PC tak nevím spotřebu přesně ale když jedeš po dálnici tak 150-160km s klimou tak to tam teče pěkně.
Jinak se s tím dá jet tak od těch 7 do 10 litrů.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
- Capi-Rossi
KUTY
- Capi-Rossi
chmelko
- Capi-Rossi
To neviem, ale viem, ze kombik s rovnakou vybavou a motorizaciou kotuce vzadu ma ... iste, mas pravdu, ze to zrejme pri brzdeni nespozorujem, ale ked mas auto na elektronoch nevyzera to s bubnami najlepsie...chmelko píše:je to v podstate imigovka a ty to ani nepoznas, pretoze zadne brzdy len dobrzduju predok
inac nemci su na to blazni a preto chcu vsetci kotuče, v inych krajinach to bolo 50/50, ale teraz neviem, dalo sa to u nás normalne v katalogu zaškrtnut alebo to bola iba otazka akcii?
KUTY
- Ahmed
Pokud chces ten akcni model, tak asi nic jineho, nez 1,6 nepripada v uvahu. Asi do neho taky pujdu. Na zkusebni jizde jsem byl, jede to jak hovno, ale od autoskoly jsem benzinakem nejel, takze nevim. Je to nezvyk, kdyz te pri 2000ot. nic nezatlaci do sedacky - proti dieselu
. Ale kdyz tomu das otacky, tak se to rozjet da. Ja to na zavodeni nepotrebuju a do mesta mi to staci. Diesel se mi nevyplati, tech 60000kc, co dam navic za motor, se mi vrati tak za 6 let ve spotrebe a za tu dobu dam za opravy 40k, takze radeji ne
Kombiky v tom akcnim modelu by mely mit v zakladu kotoucove brzdy vzadu. Pokud si pridas ESP, tak maji automaticky. Kratke modely maji standart bubny. Jako image kotouce vzadu nepovazuju, protoze pri poradne nalozenem aute je to sakra citit, kdyz tam jsou jenom bubny. A na udrzbu jsou bubny pekny maras, za chvili to shnije a zacne to odpadavat a dostat se do toho nekdy taky je umeni.
Zaruka je bud na 3/xx km nebo 4/100 000km, ale je to za priplatek. U nas to na ctyri roky stoji cca 6300,-
Naposledy upravil(a) Ahmed dne 21.06.2007 22:31, celkem upraveno 1 x.
KUTY
