Automaticke svietenie-fukcia Coming Home/Leaving home
Co a jak vylepšit ...
Re: Automaticke svietenie-fukcia Coming Home/Leaving home
Příspěvek od ZaQik » 23.05.2017 19:50
ano, ale rozsvecoval jsem jen dodatecne dodelane denni LEDky
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 23.05.2017 20:21
A mohol by si sa podeliť so zapojením?
Prípadne, ak máš tú možnosť, viem, že Fiesta mk6,5 má túto funkciu (na parkovačky) štandardne. Ak máš dostupnú el. schému, vedel by si to pozrieť tam a prípadne odvodiť pre Focus? Alebo aspoň hodiť sem to zapojenie, nech vieme ako je to riešené v originálnom ponímaní Fordu :wink:
:arrow: Roman_Ko211
Příspěvek od ZaQik » 24.05.2017 05:16
napr. mondeo mk4 to umi, ale je to programem v GEMu (BCMi)
ja to tenkrat vyresil takto: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 73#p849273
pokud bys chtel rozsvecet predni i zadni obrysovky, tak bys musel prerusit 4 draty z GEMu (predni prava, predni leva, zadni prava a zadni leva), dat na ne diody a privest napeti pomoci rele (staci jedno) ... nevyhoda je, ze diody trocu snizuji napeti, takze obrysovky budou lehce min svitit a HLAVNE, jedna se o postupne stmivani, takze rele pri pohasinani bude hlucne cvakat (nutno ho poradne zabalit do izolace)
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 24.05.2017 07:23
Ďakujem za info. Zvážim ešte asi pre a proti a rozhodnem sa podla toho...našiel som doma ešte jednu krabičku, čo som kedysi kupoval ako nejaký "daylight" senzor, ale senzor tomu moc dobre nefungoval, ale malo to tuším aj coming/leaving home funkcionalitu. Prezriem to zapojenie a prípadne skúsim niečo vymyslieť s tým, ak to bude menej drastické :)
:arrow: Roman_Ko211
qer37
Příspěvek od qer37 » 15.06.2017 14:31
zdravim,
zkousel jsem po vytahnuti klicku zapnout dalky a zamknout a svetla se nerozsvitila. Mam FF2 FL, ale hned jak se zacala tato verze montovat. nemam pripravy vubec na nic( viz navsteva u pana Zaqika) a GEM "B"...
Mozna, jestli ma toto vliv??
FF 1.6, 74kw, 11/2008 - FL, Trend
qer37
Příspěvek od qer37 » 14.04.2018 16:16
zdravim, resil nekdo nef. funkciComing/Leaving home? Me to nejde,asi jako jedinemu... :?
Příspěvek od ZaQik » 17.04.2018 10:11
poFL GEM rady Bx to neumi
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 28.10.2018 15:33
Trochu oživím tému. Kúpil som k angel eyes krúžkom nasledovné relátko:
https://www.aliexpress.com/item/Relay-W ... 66964.html
...ktoré má okrem klasickej DRL funkcie aj možnosť napojenia na interiérové osvetlenie (červený alebo biely kábel, neviem z hlavy) a pri zamknutí/odomknutí/otvorení dverí/atď... zasvietiť angel eyes krúžky.
Funkcia má byť maximálne jednoduchá, tj. svieti to svetlo na ktoré som to napojil = svietia krúžky. Takto je to aj v milióne inštalačných videií na nete s týmto typom DRL relé.
Ja som teda tento kábel napojil na osvetlenie nôh (C102-27 ak sa nemýlim) a krúžky síce svietia, ale svietia stále, nezhasnú ani po zhasnutí svetla na nohy.
ZaQik v tomto návode spomína podobné zapojenie:
kde sa síce napája na C98-7, ale inak je to cca rovnaké.
Rozdiel je v tom, že v ZaQikovej schéme je ešte aj spínaná zem od stropného svetla, v mojom prípade ju ale nemám na čo zapojiť.
Je toto ten problém, alebo to naozaj mám zapojiť len na to stropné svetlo a pôjde to?
Predpokladám, že aj keď je to primárne pre BMW, tak tie asi nemajú vnútorné osvetlenie riešené tak diametrálne odlišne ako Ford... :nixw:
:arrow: Roman_Ko211
phofy
Příspěvek od phofy » 28.10.2018 16:31
Musíš to udělat jako ZaQik, jinak ti to nebude fungovat. Mám za to, že právě je spínaná zem a + je na "tvrdo", proto ti to svítilo pořád. Jinak do osvětlení nohou ti snad vedou 2 kabely do patice, takže nevidím v tom problém, jediný co, že budeš muset sehnat ještě jedno relé a diodu
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 28.10.2018 16:53
Áno, do osvetlenia nôh ide 12V a zem, spínaná. Mám osvetlenie od výroby, čiže je to tak ako to má byť, nerobil som tam žiadne zásahy.
Čiže keď si kúpim relé a LEDku a dopojím to podla schémy, tak by malo byť všetko funkčné?
Lebo ma udivuje to, že pre to BMW, pre ktoré je to štandardne určené, netreba nič dorábať - ako tú zem majú riešenú potom tam?
:arrow: Roman_Ko211
phofy
Příspěvek od phofy » 28.10.2018 19:06
Ano pak by to mělo fungovat :wink: z elektrického hlediska to sám nechápu proč to takhle mají udělané, většinou bývá zem "pevná" a + "spínaný".
Jestli to je primárně určený pro BMW, tak podle toho usuzuji, že BMW má spínaný + a zem mají pevnou :D
Nemáš přesný popis, který drát se na co připojuje, takhle z obrázku to nepoznám, nebo jestli mi můžeš poslat rozmotanou kabeláž :?:
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 28.10.2018 20:15
Uff...no fotku kabeláže už moc nespravím, už je to v aute, lebo okrem tejto funkcie všetko ostatné na nej funguje.
Ale zapojenie by malo byť nasledovné:
červený (hrubý) - 12V+ baterka
čierny (hrubý) - kostra na baterke
biely - 12V+ ACC (na rozsvietenie DRL po naštartovaní)
červený (tenký) - 12V+ z osvetlenia nôh/stropu (na rozsvietenie svetiel po odomknutí / postupné zhasnutie po zamknutí)
...to je asi všetko. Ešte sú tam ďalšie dva moduly, ktoré riadia stlmenie krúžkov vo funkcii parkovačiek, ale tieto moduly sú samostatne až za týmto a môžu/nemusia tam byť, na funkci to nemá vlyv.
Je teoreticky možné, že biely a červený tenký môžu byť prehodené, raz sa píše tak, raz tak, ale mali by to byť len "signálne" káble, tzn. dajú "povel" na rozsvietenie svetiel keď na ne príde 12V+. A skúšal som ich obidva v oboch funkciách prehodiť a stále sa to správa rovnako.
Asi špekulujem už moc, ale až tak dobre sa v tomto neorientujem, ale existuje možnosť to zapojiť tak, aby som nemusel dorábať nič ďalšie? Nie že by som mal problém kúpiť si za 2,50€ relátko, ale skôr by som chcel len nejaké riešenie typu "na tento kábel to pripoj" a bude to...
:arrow: Roman_Ko211
Příspěvek od ZaQik » 28.10.2018 21:34
na tenky cerveny jsi privedl 12V :)
udelej to takto: http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view , tedy na tenky cerveny pripoj vystup ze spinaneho rele, pricemz vstup na rele bude "baterka +12V" (nebo C98-7 nebo C102-27) a ovladani z C98 piny 7 a 13
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 28.10.2018 21:56
Takéto relátko mi bude stačiť?
https://www.gme.sk/autorele-relauto12v-30a
LEDka tam musí byť tiež ako na schéme, alebo o to sa už postará to pôvodné DRL relé? (ak tomu správne rozumiem, tak už táto vec by tam mala byť ošetrená...?
:arrow: Roman_Ko211
Příspěvek od ZaQik » 28.10.2018 22:16
rele je OK
dioda netreba, to si resi Tvoje DRL samo
Zpět na „Tuning“
