Topí,když nemá
Re: Klimatizace z ničeho nic fouká teplý vzduch FF3
Asi to bralo nějakou default teplotu, která byla podobná té aktuální.. Ale nejspíš to teda bude tím
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
- JindraMZ
PetrHappy: cidlo kup normalne ve Fordu, neni drahe, maji ho za 774 Kc. Podle polaku je stejne pro Mk2, Mk3 a mnoho dalsich, dole tam najdes objednaci cislo.
FFII combi, 2.0 Duratec, 2010
FFI sedan, 1.6 Zetec, 2001
Telemat
Klimatizace blbne
Ahoj Vsem,
moc prosim o radu. Nejprve jsem tu procetl vsechna temata co se klima tyce, ale nikdo tu nepopisuje stejny problem co mam ja. Koupil jsem Ford Focus 2011 eccoboost 1.6 110kW. Klimatizace mi bezi pouze kdyz ji dam na Low. Chladi v pohode. V momente kdy dam jakoukoliv vyssi hodnotu, zacne to topit!. Vetraky jedou. Nekdy se stane ze jedu a funguje to normalne ve vsech modech, pak ale najednou misto studeneho vzduchu zacne zase topit. Proste behem jizdy se to samonejak prepne. Nekdy se to po vypnuti a zapnuti vzpamatuje ale nekdy ne. Kazdopadne na Low to funguje vzdy! Dnes jsem to mel v servisu, zavada se samozrejme neprojevila. Udelana diagnostika, doplneno medium. Nic nenasli. Zadnej problem. Tak jsem si prisel pro auto, nastartoval jsem a zaclo to okamzite topit. Takze zavada pretrvava. Nevi prosim nekdo co by to mohlo byt? Diky moc.
Telemat
Re: Topí,když nemá
Ahoj, podarilo se to opravit? Me dela focus to same, jedu a najednou samovolne rozjedou vetraky a topi to na plne koule!!! Nehlede na to jestli mam nastaveno treba 17 stupnu. Diky za info. Nekdyt funguje klima normalne nekdy to blbne.dela si to co chce.
odpoj cidlo interierove teploty a uvidis hned vysledek, jestli to tim je nebo neni
- TomBaa
a kde přesně se to teplotni čidlo nachází..? Nebylo by od věci to sem napsat. diky
Focus mk 3 1,6 Ti_vct ; 2011 ; black
Focus mk 2 1,6 Zetec ; 2009; Black
Focus mk 1 1,6 Zetec ; 2003 ; Ink blue
byl Focus mk.1 Tddi ; 99 ; Panthera black
vpravo nad kolenim airbagem
- jenikHK
Porovnání čidla teploty FF2 vs FF3.
Jsou zaměnitelná.
Nové FF2 cca 2500,- a 400-500,- jete.
Nové FF3 750,-
Chystám se na výměnu - po roce zase motorek větráčku vrčí za studena a jelikož jej vydolovat z C-Maxu je na rozebrání palubky, půjde rovnou nové.
H82NB
FF3
Finis 2030991
Číslo dílu G1B5-19C734-AA
FF2
3M5T-19C734-Ax
Na fotkách FF2 nahoře, dole FF3
Jsou zaměnitelná.
Nové FF3 750,-
H82NB
FF3
Finis 2030991
FF2
3M5T-19C734-Ax
Telemat
Bylo to cidlo interierove teploty. Cidlo vymeneno za nove a vse ok. Dokonce zmizely i vibrace v interieru. Diky moc za pomoc!
Goldbin
Topení i klima stále topí
Zdravím mám fofo 2009 MK2. 74kw benzín
V létě na dovolené začala blbnout klima kdy náhodně třeba po hodině jízdy , jindy po dvou hodinách začala topit a to tak že šel do kabiny horký vzduch . Před zimou se doplnila kapalina atd. a dál se to neřešilo .... Problém nastal když jsem v zimě chtěl začít topit , topení ať ho dám na jakoukoliv teplotu tak topí naplno jde horký vzduch . Jediná poloha kdy tomu tak není je když to dám na low . Tzn. vzduch z venku . Ale to jde zase jen studený vzduch .
Mechanik vyndával a testoval servo motor ( porovnal ho s druhým funkčním ) a šlo to v pohodě .
Jedinej můj poznatek je že po vypnutí auta cca po dvou minutách se z palubní desky ozve zvuk motorku ( tipuju že nějaký uzavírání klapek ) a jednou ten zvuk byl jiný , prakticky jsem slyšel praskání plastů.
Pokud tam je nějaký větrák k regulaci ( míchání ) teplého a studeného vzduchu může být vada tam ? Údajně se musí sundat celá palubovka....
Re: Topení i klima stále topí
digiklima? manualni?
tipnul bych digiklimu ... co cidlo interierove teploty? je vycistene?
Goldbin
V prvé řadě díky za reakci
Je to dvouzónová Digi klima . Interiérové čidlo nevím kde je , když jsem to měl ve Ford servisu tak šli hned po tom servomotoru. S tím že zpočátku to blblo nahodile takže když jsem odjížděli fungovalo to . Sem tam se to spravilo po opětovném nastartování , nicméně teď uz to nefunguje vůbec . Furt jen topí
Re: Topí,když nemá
Goldbin
Re: Topí,když nemá
Díky
Vypadá to že problém byl vyřešen .
S odpojeným čidlem to běželo jak mělo . Po vyčištění čidla a zapojení to taky běží dobře .
Goldbin
Re: Topí,když nemá
Tak přátelé po vyčištění to běželo jak má , a po dvou měsících to začalo zase blbnout a nyní jsem tam kde jsem byl na začátku..... buď tedy v autě moc práším nebo je to čidlo opravdu špatné
