Predehrev motoru u TDCI
- štíreček
Re: Predehrev motoru u TDCI
Elektrické stojí 5000Kč - jen diesel
Nezávislé, programovatelné stojí 34900Kč - nelze s motory FFV
- georgTDCI
Zdravim, take mam ve voze " nezavisle topeni ", ale presny nazev je PRIHRIVAC. Funguje pri teplote pod +5 stupnu a pri teplote chl. kapaliny pod 60 stupnu. To, ze kouri, je normalni, je to naftovy agregat.
FoFo Combi 1.8TDCi Sport 85kw 2003 BlackMetal
[img:1e59pq8e]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:1e59pq8e]
Rabrdabr
Zdravím.
Jsem tu noví a ještě se tu moc nevyznám a tak doufám že píšu do správného tématu ?
Ale k věci.
Koupil jsem starší Ford Focus (2005) 1.6 v naftě s nezávislým topením a dvou řádkovým displejem na kterém se mi ukazuje Aux Heater OFF a stále nemůžu přijít na to jak to zapnou a změnit na ON.
Už jsem přečetl i tady mraky stránek ale stále se mi to nedaří zprovoznit. Mohl bych tedy požádat někoho o podrobný návod (postup) jak to uvést do provozu ?
Předem děkuji a popřípadě doplním údaje o voze a foto palubní desky pokud bude třeba.
Ale k věci.
- phofy
A co tam máš za nezávislé topení?
- viduka55
Rozlisuje se pridavne topeni a nezavisle topeni zkus mrknour sem jestli to neni ono
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 85&t=38066
Jestli je to ono tak taky je diskuze tak pokracuj kdyztak tam
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 86&t=36623
Rabrdabr
Ne ne to není ono to už jsem taky přelouskal
Dnes jsem zjistil že je po levé straně za motorem a je na naftu.
Kurňa to je fofr s tou odpovědí to jsem ani nečekal
- viduka55
V tom pripade bys mel mit v palubnim pocitaci v polozce "YOUR SETTINGS" polozku "AUX.HEATER PROGRAMING" kde bysis mel vse nastavit pokud se nepletu
Rabrdabr
AUX.HEATER jsem tam našel ale je za tím OFF a nevím jak to změnit na ON ?
Pokud by tě ještě něco napadlo budu rád za každou radu a zítra to ještě ozkouším a dám vědět jinak jdu chrnět a zítra tu jsem jak na koni (Fordu)
- viduka55
Zkus najet na "YOUR SETTINGS" tam najdi jestli je "AUX. HEATHER PROGRAMMING" pokud ano tak stiskni SET/RES. Tam bys pak měl najit dalsi polozky vice najdes v navodu
Rabrdabr
Právě že návod nemám ten jsem k tomu nedostal
Nenašlo by se někde něco na stažení a vytisknutí prosím .
Zítra podívám a ozkouším a dám vědět tak zatím dobrou a díky.
- viduka55
Tady mas manual http://www.edisk.cz/stahni/62810/Manual ... .23MB.html
Jeste mrkni na kabelaz a pojistky v navodu jsou popsane tak mrkni jestli je mas osazene a jestli jsou v poradku
Rabrdabr
Tak že nejprve omluva za dlouhé odmlčení z důvodu shánění kódu do rádia které bylo příčinou přístupu do nastavení přídavného topení. A za druhé velké dík p. viduka55 za ochotu a pomoc.
Tudíž rádio funkční a topení též vše v pořádku a ještě jednou velké dík
manuál nemá chybu
- focus-herbie
trochu se tu vetřu ať nezakládám další vlákno.
Mám možnost koupit nezávislé topení eberspacher pocházející z fofo2 1,6TDCi. Bude problém dát ho do mého fofo2 2,0TDCi? Myslím elektrický zapojení. Nebo raději sehnat ovládací hodinky? Originál by se měl ovládat přes palubák, mám pravdu? A nevíte, kde je origo bufik umístěný u motoru 2,0TDCi?
moje vin kdyby bylo třeba WF05XXGCD57S69538
Ford Focus 2,0 TDCi, rv.2007,
pepannn
oniko :Asi máš zimní výbavu,pokud tam máš ohřev chladící vody.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Jouzef88 a 1 host
