PŘI STARTOVÁNÍ BLIKAJÍ SVĚTLA
Re: PŘI STARTOVÁNÍ BLIKAJÍ SVĚTLA
spis je to slabou baterkou
- hihi
To by bylo skvělý. Protože teď to auto chci přenechat skoro jen výměnou za to, že nepůjde na vrakoviště. Ať si těsnění pod hlavou a navazující věci opraví další majitel za odvoz a příspěvek na pivo sám.
Přesto popíši situaci:
Světla v poloze 0 při všem o čem tu píšu.
Při běžném startu - klíčky do polohy II - problikávají světla i dost intenzivně. Auto nenastartuje (jiné vlákno).
Vyndal jsem relé R13 (spouští startér), otočil klíčky na polohu I. Propojil piny 3 a 5 v patici relé. Startét točí motorem (no, spíš se snaží) a světla se rozsvítí.
Pokud propojím piny 3 a 5, ale klíčky jsou v poloze 0, startét točí, ale světla nesvítí.
Pokud standardně startuji, ale znemožním spojení pinů 3 a 5 (nepustím proud do startéru), světla nesvítí.
Schémata mám a proto jsem dělal takové pokusy, abych našel, kde to je prošlehlý na světla.
Docela z logiky věci vychází, že to bude ta baterka (nějaká blbá logika ovládání světel). Sice se z drátů odněkud zakouřilo, ale prošlehlé to na přívodní kabely světel snad nebude, protože:
Část obvodu (zeleně) baterka - spínací skříňka (klíček) - relé R13 - PCM je pod napětím při otočení klíčku do polohy II, spojení 3,5 jsem znemožnil a tím silová část končí v relé na pinu 3 a "ovládací" v PCM = světla nesvítí.
Část (žlutě) plus baterie - relé startéru - vodivé spojeníní 3,5; klíček v poloze 0. Světla nesvítí. To je plus na vodiči od baterky až ke startéru a od baterky ke klíčku, startér se točí.
Takže se světla rozsvítí jen tehdy, když je klíček v poloze I a propojené piny 3 a 5 (startér točí). Což odpovídá skoro stavu standardního startu.
Takže jsem vytvořil všechny možnosti přivedění napětí na kabely, které mají co do činění se startováním až na jejich konec a vždy existovala situace, kdy světla nesvítila. Kdyby tam byl můstek, musel se projevit. Navíc, kde by to bylo prošlehlý tak, aby svítila obě světla? A ještě by se možná startovalo otočením zapnutí světel, což se neděje. Takže do rozsvěcení světel nějak "kecá" ŘJ. To by bylo fajn.
Moc díky.
Moc díky.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
