Stránka 2 z 2
Napsal: 05.06.2007 17:43
od Foqus
FOFO I r.v. 2004:
odemknutí = 1 dlouhé bliknutí
zamknutí = 2x rychlé bliknutí
Centrál je origoš...
Napsal: 05.06.2007 18:10
od lupo66
FOFO I r.v. 2000 1 zamknutí nic, 2 zamknutí 2x, odemknutí nic.
Napsal: 06.06.2007 11:40
od martinsk
Blikanie neriešim, hlavne že pri zamykaní počujem ako to cvakne.
Napsal: 06.06.2007 11:50
od LordMiras
Ahoj
Jak muzu auto dvojite zamknout?
Napsal: 06.06.2007 11:52
od Johnyy
dvojitej zámek dvakrát stiskneš zamýkání na DO.. pokud to ovšem tvůj FoFo má... já to nemám a to jsme to měli na Mondeu MKI .. a jestli nemáš DO tak tam to bylo nejprve otočením klíčku jako při odemikání a vzápětí zamknout..
Napsal: 06.06.2007 17:08
od losfocusos
no to je ze to zamčeš na dva západy :lol:
Re: blinkry
Napsal: 12.07.2008 20:34
od SkyLK
Není někde nějaký návod jak udělat aby to bliklo i při odemknutí,nebo aby to houklo při zamknutí
Re: blinkry
Napsal: 12.07.2008 20:41
od _djproces
a zaujimave ze ja mam dvojity central - ze stlacim raz odomknutie dveri otvoria sa len moje - tak mozem jazdit po celom svete a su len moje odomknute. ked pri otvarani stlacim 2x odomknutie otvoria sa vsetky 4 dvere. smerovky neblikaju. Ale ked zamykam bliknu len raz. Nech robim co chcem stale len raz. Samozrejme ze po kazdom kliku na central zamknutia smerovky blikaju. ale to uz nie je 2x po sebe :roll: :x :cry: Kde je chyba?
Ozaj ked si dam magicar pri odomykani ti budu blikat smerovky
Re: blinkry
Napsal: 12.07.2008 22:07
od SkyLK
To je normální chování.
Zmáčkneš jednou-otevřou se jenom dveře řidiče,zmačkneš po druhý -otevřou se všechny.Dá se to přeprogramovat aby to odemklo všechny dveře na první zmáčknutí.
Stisknou se soucasne knofliky na odemykani a zamykani. Podrzi se nad 3 sekundy, blinkry zablikaji a je to. Nazpatek zrovna tak.
ale tohle se tady řešilo v jiném vláknu.dej hledat: odemykání FF dálkou
Re: blinkry
Napsal: 13.07.2008 01:46
od _djproces
SkyLK píše:To je normální chování.
fuuuuuuuha az vyskusam :wink: 8)
Re: blinkry
Napsal: 23.11.2008 19:46
od vilik 24
Ahoj,nevíte někdo proč na mě můj fočus, při zamykání někdy blikne jednou a někdy dvakrát?
Myslím že nemám funkci dvojitého zamykání.
Možná podle toho,jakou má náladu. :wink:
Re: blinkry
Napsal: 11.03.2009 15:36
od m.a.x.i.m.u.s
Mám velký problém.
Po stisku tlačítka vystražných blinkrů mi nezůstanou blikat, ale blikají pouze po dobu co je držím. Jakmile tlačítko pustím tak se zastaví
Bylo to ve dvou servisech. První vyměnil tlačítko za nové a nic, ve druhém to prý proměřoval, snažil se to napíchnout na diagnostiku, která se mu nechtěla a hlásit či co takže opět neopravené. Všech 6 blinkrů bliká.
Nesetkal se někdo se stejnou závadou a úspěšným vyřešením?
Re: blinkry
Napsal: 11.03.2009 15:44
od zewl
m.a.x.i.m.u.s: tady jsi v sekci o Focusu, vis to? :wink:
Re: blinkry
Napsal: 11.03.2009 16:13
od m.a.x.i.m.u.s
Jj, vím :)
už jsem to zkoušel dávat i na jiné fórum o autech a tam se mi ozval jeden s Focusem a s dalším mondeem, že stejná závada a nevyřešili tak zkouším tady :)
