blinkry
Foqus
- lupo66
FOFO I r.v. 2000 1 zamknutí nic, 2 zamknutí 2x, odemknutí nic.
- LordMiras
Johnyy
dvojitej zámek dvakrát stiskneš zamýkání na DO.. pokud to ovšem tvůj FoFo má... já to nemám a to jsme to měli na Mondeu MKI .. a jestli nemáš DO tak tam to bylo nejprve otočením klíčku jako při odemikání a vzápětí zamknout..
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
losfocusos
- SkyLK
Re: blinkry
Není někde nějaký návod jak udělat aby to bliklo i při odemknutí,nebo aby to houklo při zamknutí
Ford Focus combi 1.8 16V Ghia 99, moondust silver
GALERIE
https://ford-focus.cz/forum/viewtopic.ph ... 208cc2bad1
GALERIE
- _djproces
Re: blinkry
a zaujimave ze ja mam dvojity central - ze stlacim raz odomknutie dveri otvoria sa len moje - tak mozem jazdit po celom svete a su len moje odomknute. ked pri otvarani stlacim 2x odomknutie otvoria sa vsetky 4 dvere. smerovky neblikaju. Ale ked zamykam bliknu len raz. Nech robim co chcem stale len raz. Samozrejme ze po kazdom kliku na central zamknutia smerovky blikaju. ale to uz nie je 2x po sebe
Kde je chyba?
Ozaj ked si dam magicar pri odomykani ti budu blikat smerovky
- SkyLK
Re: blinkry
To je normální chování.
Zmáčkneš jednou-otevřou se jenom dveře řidiče,zmačkneš po druhý -otevřou se všechny.Dá se to přeprogramovat aby to odemklo všechny dveře na první zmáčknutí.
Stisknou se soucasne knofliky na odemykani a zamykani. Podrzi se nad 3 sekundy, blinkry zablikaji a je to. Nazpatek zrovna tak.
ale tohle se tady řešilo v jiném vláknu.dej hledat: odemykání FF dálkou
GALERIE
GALERIE
- _djproces
Re: blinkry
fuuuuuuuha az vyskusamSkyLK píše:To je normální chování.
vilik 24
Re: blinkry
Ahoj,nevíte někdo proč na mě můj fočus, při zamykání někdy blikne jednou a někdy dvakrát?
Myslím že nemám funkci dvojitého zamykání.
Možná podle toho,jakou má náladu.
Ford Focus ll 1.8 16V 92 kw Duratec Combi r.v. 2006
Ford Ka 1.3 51 kw Duratec 2002
Ford Focus 1.6 16V Combi r.v.2003 - po smrti
m.a.x.i.m.u.s
Re: blinkry
Mám velký problém.
Po stisku tlačítka vystražných blinkrů mi nezůstanou blikat, ale blikají pouze po dobu co je držím. Jakmile tlačítko pustím tak se zastaví
Bylo to ve dvou servisech. První vyměnil tlačítko za nové a nic, ve druhém to prý proměřoval, snažil se to napíchnout na diagnostiku, která se mu nechtěla a hlásit či co takže opět neopravené. Všech 6 blinkrů bliká.
Nesetkal se někdo se stejnou závadou a úspěšným vyřešením?
Ex ST220 model 2004
- zewl
Re: blinkry
m.a.x.i.m.u.s: tady jsi v sekci o Focusu, vis to?
m.a.x.i.m.u.s
Re: blinkry
Jj, vím
už jsem to zkoušel dávat i na jiné fórum o autech a tam se mi ozval jeden s Focusem a s dalším mondeem, že stejná závada a nevyřešili tak zkouším tady
Ex ST220 model 2004
