Stránka 2 z 5
				Napsal: 01.06.2007 08:17
				od Blaaana
				romec píše:Čo všetko striekaš? Aj to potom lakuješ?
zatim jsem nastříkala jenom ty větrací trojůhelníčky,potom středovej panel,ty úchytky na dveřích,mřížky od repráku už bohužel byly nastříkaný(jinak bych je nechala černý),okolo řadičky to mam taky nastříkaný.ještě chci dát na stříbrno ten plast okolo budíků a taky okolo rádia.Nejdřív to brousim jemnym brusnym papírem pod vodou pak to odmastim technickym benzínem,ptom to stříknu základem na plasty,na to stříbrnou barvu(asi dvě vrsty podle toho jak to kryje) a na konec lakem.
				Napsal: 01.06.2007 08:45
				od Blaaana
				Napsal: 01.06.2007 08:54
				od PaJaS
				Lišty jsem zrovna včera dával zpátky na auto už v barvě. Nacvaknutý nebyly vůbec, jenom jsou tam 3 dírky, aby to přesně pasovalo. Jinak jsou přilepený oboustranou lepící páskou. Nejhůř jde ze začátku tu lištu na tom širšim konci nějak šikovně odchlípnout, aby se nepoškodil lak. Jakmile už je kus tý pásky odtrženej, jde to sundat celkem bez problému. Na odstranění zbytků pásky z lišt a dveří je docela dobrej fígl, tak kdyby někdo potřeboval vědět písněte
				Napsal: 01.06.2007 09:08
				od Blaaana
				PaJaS píše:Lišty jsem zrovna včera dával zpátky na auto už v barvě. Nacvaknutý nebyly vůbec, jenom jsou tam 3 dírky, aby to přesně pasovalo. Jinak jsou přilepený oboustranou lepící páskou. Nejhůř jde ze začátku tu lištu na tom širšim konci nějak šikovně odchlípnout, aby se nepoškodil lak. Jakmile už je kus tý pásky odtrženej, jde to sundat celkem bez problému. Na odstranění zbytků pásky z lišt a dveří je docela dobrej fígl, tak kdyby někdo potřeboval vědět písněte
jááááááááááááááááá nemáš fotky
				Napsal: 01.06.2007 09:30
				od PaJaS
				Tak postup jsem zrovna nedokumentoval
 ale v mobilu mam fotku auta se sundanýma lištama, tak jí sem pak když tak hodim. Na to odstranění těch zbytků pásky mi v lakovně poradili, abych si koupil menší silenblok do motoru. Potom jsem z jedný strany odříznul to železo co je tam zalisovaný, z druhý strany tam našrouboval delší šroub s uříznotou hlavou, takže mi z toho vzniknul jakoby gumovej kotouček. Pak už jen upevnit do vrtačky a hurá na to
 Chce to mít akorát pevnou ruku, dělat občas přestávky, aby ta guma trochu vychladla a hlavně to jde bez poškození laku
				Napsal: 01.06.2007 09:33
				od Blaaana
				PaJaS píše:Tak postup jsem zrovna nedokumentoval
juu tak to sem potom hoď a nemáš zkušenosti i se sundaváním kliky dveří???
				Napsal: 01.06.2007 09:41
				od PaJaS
				Frost si je nechával lakovat, tak Ti poradí. Ptal jsem se ho na to, ale mam děravou hlavu, takže už si to nepamatuju přesně
Edit: Teď jsem kouknul do SZ a ještě to tam mam
je to jednoduché. Musíš odmontovat tapecírung na dveřích ...drží tam na docela hodně šroubech tak to nevzdávej. Po odmontování uvidíš takovou tenkou izolační pěnu....tu na místě pod klikou odhrneš a uvidíš díru do dveří cca 3cm v průměru. Tou dírou bude vidět jeden šroub...je to torx. Stačí ho povolit a tím se uvolní víčko kliky, to sundáš a pak už jen pohybem k místu kde bylo víčko vysuneš kliku. Dej pozor aby ti šroub nepadl dovnitř do dveří....aby jsi ho pak nemusel lovit.
				Napsal: 01.06.2007 09:48
				od Blaaana
				PaJaS píše:Frost si je nechával lakovat, tak Ti poradí. Ptal jsem se ho na to, ale mam děravou hlavu, takže už si to nepamatuju přesně
jo to je super ale já se bojim,že mi tam ten šroub spadne,dá se potom vyndat???
				Napsal: 01.06.2007 09:50
				od PaJaS
				Nevim, ještě jsem to nezkoušel
				Napsal: 01.06.2007 09:55
				od Jenda25
				Mě tam spad, a dá se vytáhnout, akorát musíš mít odtrženou celou tu folii dole,a šmátrat a šmátrat až ho najdeš. Při vydělávání bacha na sklo okna, musí být uplně vytažený. To s tím silenblokem je dobrá vychytávka.
				Napsal: 01.06.2007 09:57
				od Jenda25
				Já mám zase vychtávku od kámoše automechanika na zarezlý šrouby. Prej dost dobře funguje na to CocaCola. Osobně sem to ještě nepotřeboval zkoušet.
				Napsal: 01.06.2007 13:32
				od libe
				A nejlepe s rumem!
				Napsal: 01.06.2007 22:15
				od PaJaS
				Napsal: 09.06.2007 09:01
				od lubec
				Ty brďo, PaJaS-i, že som tú vychytávku nevedel skôr! Ja som sa s tým zoškrabávaním dr_al celý deň, aj tak tam čosi zostalo
to Blaaana: ten šrobik torx na tej klučke nemusíš vyšrobovať celý, stačí len vyše polovice, tá krytka ti potom pojde vytiahnuť, tak sa nemusíš báť, že ti padne do dverí
				Napsal: 09.06.2007 21:42
				od maarosh
