Klimatizovane sedacky
Lishak
Re: Chlazení sedaček MK4
Příspěvek od Lishak » 31.01.2014 11:47
Honzík píše:Princip ventilatoru znam zas tak hloupej nejsem...
Nějakej cimprlich, ne?! :wink:
Já nikoho nepoučuju, jen jsem napsal, co vím. Už se o tom tady psalo (na začátku vlákna) a zkoušelo to víc lidí se stejným výsledkem - "kroků" na tlačítku pro chlazení je víc, než stupňů rychlosti ventilátorků. Jestli si dobře vzpomínám, tak jedou jen na dvě rychlosti.
Honzík píše:Ptam se protoze kdyz zapnu chlazeni sedacky na prvni carku ventilator se rozbehne a jak postupne pridavam na tlacitku (modre podsviceni vypinace) az na maximum akusticky nedochazi ke zvysovani hluku ventilatoru tudis otacky se nemeni...
viz 1. strana tohoto vlákna :idea: :wink:
Ford Mondeo Turnier '08
Titanium X, 2.0 TDCi 103 kW, Sea Grey
Honzík
Příspěvek od Honzík » 31.01.2014 12:29
Nejsem cimprlich jen tva odpoved na mou otazku mi prisla bezpredmetna. Vlakno jsem si precetl ale nikdo nenapsal jak se to ridi zdali jde o pevne dva stupne rychlosti a nebo to ridi i termostat tudis ma na to vliv teplota. Uvidime co zjisti Lari.
Ford Mondeo kombi 2.0TDCi 85kw r.v.2005 metal zelena Giha+Webasto soukrome peklo.(Me vozitko prdelky)
Ford Mondeo kombi 2.0TDDI 85kw r.v.2001 červená, 16".(Nyni sestry traktor)
Escort 1.6 16V 15" kola RS brzdy na předku.(Jiz davno otcuv pohon)
krenda
Příspěvek od krenda » 31.01.2014 12:30
Oba jste cimprlíci :mrgreen:
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 03.02.2014 10:41
Podle schématu nikde žádnej teploměr není, proto si myslím, že termostatická regulace tam není, ale třeba je teploměr v samotným řídícím modulu (což je ale nepravděpodobné...)
insert4
Příspěvek od insert4 » 18.02.2014 18:33
neviete niekto vyrobne cislo tlacitok, vyhrievanie aj s chladenim. Mondeo mk4 r.v 2009
Ing.King
Příspěvek od Ing.King » 19.02.2014 09:48
2S7T-14D718-AD
už bez Forda
kiblik
Příspěvek od kiblik » 07.08.2015 12:14
Kdo vi jak jsou v mondeu MK4 udelane ventilovane sadacky??? Slo by to dodelat i do normalnich sedacek nebo to ma nejaky specialne udelany pruduchy v sedaku a v operadle???
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba :D
spxxxx
Re: Klimatizovane sedacky
Příspěvek od spxxxx » 11.08.2015 16:01
Dodelat to jde....jen se vyriznou diry, ja to tak na starych sedackach delal.v galerce mam nekde fotky...dily na 2 sedacky bych jeste doma nasel.
piit79
Příspěvek od piit79 » 20.08.2015 21:11
Otazka je, jestli to ma smysl :) Mozna by to slo udelat nejak lip, nez tovarne - ja to v Mk4.5 mam, ale bylo to sotva citit v tech vedrech... Malicko na bedrech, ale jinak nic.
Bylo:Je2001 Mondeo Mk3 Zetec Combi 85 kW TDDi Juice Green
Bylo:Je2008 Mondeo Mk4 Titanium X Combi 103 kW TDCi Stardust Silver
Je:Bylo2011 Mondeo Mk4.5 Titanium S Combi 120 kW Frozen White
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 30.10.2016 12:45
Chci si na FF2 látkové sedadla, dodělat ventilaci a to jen do části opěradla.
Proto se chci zeptat jestli nevíte jakej výkon má vrchní ventilátorek a případně jeho rozměr?
Asi jsou tam dva, mě by stačil jeden.
Zapojení řeším se ZaQikem.
Koukal jsem do galérky k spxxxx je to na str. 10., to mě ale nepomůže.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=135
bohdans
Příspěvek od bohdans » 27.06.2017 21:33
Zdravím.
K tomu odvětrávání. Mně to teď funguje tak, že na na první rozsvícenou diodu to fouká na max a dál už se to nemění. Čili jenom jedna rychlost. Nejsem se jist, ale mám pocit, že dřív tam byly rychlosti tři. Určitě to ale nebylo takto. Nevíte někdo v čem může být problém? Napadly mně špatné odpory. Obávám se ale, že jediným řešením je výměna toho ovladače. Nebo ne? Má nekdo zkušenost?
bohdans
Příspěvek od bohdans » 01.07.2017 08:38
Tak beru zpět.
Rychlosti mám taky dvě. Na první až čtvrtou rozsvícenou diodu fouká méně, na pátou naplno.
Při nenastartovaném motoru fouká pouze na tu nižší rychlost i při rozsvícení všech diod.
A právě tak jsem to zkoušel minule.
MDragon
Příspěvek od MDragon » 03.09.2018 13:53
Prosim Vás, koupil jsem nyní Mondeo mk4 2013 s ventilovanýma předníma sedačkama - vše funguje,
ale u řidiče jde cítít "vrnění".. otáčky větráku, u spolujezdce ne.
Hádám že bylo větrání u řidiče hodně využíváno - dá se nějak jednoduše do sedačky dostat a větráček/ky vyměnit? Máte s tím někdo prosím zkušenosti?
Děkuji.
nyní: Ford Mondeo mk4 Titanium 2013 2.0 TDCi 120kW kombi.
dříve: Ford Mondeo mk3 2006 1.8 92kW + LPG Prins.
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 01.01.2023 12:02
TomFocus píše: 30.10.2016 12:45 Chci si na FF2 látkové sedadla, dodělat ventilaci a to jen do části opěradla.
Jak jsi dopadl? Vyresil jsi to nějak? Uz mi došly napady, co ještě dodělat a tohle by byla zajimava úprava...😀
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
BlasterX
Příspěvek od BlasterX » 24.05.2023 12:30
Ahoj, kamarád chce dodělat klimatizované sedadla do S-Maxu, co je k tomu zapotřebí, sedadla by vyměnil celé. Je neco dalšího kromě jiného ovládání vyhřívání/chlazení sedadel? Jak je to s kabeláží atd.?
Zpět na „Interier - Mondeo“
