Stránka 2 z 4
Re: automaticke rozsveceni svetel
Napsal: 13.11.2016 22:58
od LH
Jak se ty světla po aktivaci přes FoCCCus budou chovat? Budou svítit už po aktivaci auta i bez nastartovaného motoru, nebo až po nastartování?
Napsal: 13.11.2016 23:19
od Anduril
Po zapnuti zapalovani ti budou svitit predni a zadni svetla.
Napsal: 06.02.2017 18:10
od LH
Tak jsem si dnes aktivoval to denní svícení a mám takovou otázku. Má teď ještě vůbec smysl otáčet přepínač světel do polohy "A", když mi teď světla svítí hned po zapalování i v poloze "0"? Umí to auto, když je přepínač v poloze "A" a aktivní denní svícení ještě něco navíc ?
(Jediný rozdíl, kterého jsem si v garáži všiml je, že v poloze "A" svítí navíc ještě ta červená ambient interiérová světla.)
Napsal: 06.02.2017 18:14
od Anduril
V poloze 0 ti nebudou fungovat dalkova svetla, mlhovky a ambientni osvetleni.
Nevidim duvod, proc to nenechavat trvale v poloze Auto (A)...
Napsal: 06.02.2017 19:15
od LH
OK, nechám to tedy na té automatice trvale.
Napsal: 06.02.2017 19:28
od Stastlivec
Ja bych dodal ze v poloze auto nelze pustit dalkova svetla trvale, pouze probliknout, stejne tak nejdou pustit mlhovky..aspon ja to tak mam, musim prepnout na potkavacky..
Ale u FFII :-)
Napsal: 06.02.2017 19:36
od Anduril
Samozrejme, ze jdou - ale musi svetla svitit (musi je automatika rozsvitit).
Jezdim ve vetsine pripadu v poloze Auto a zatim jsem neresil zadny zadrhel s timto. Dalkove jdou, kdyz je to potreba. U mlhovek nevim presne, jak to je, ale kdyz bylo treba, tak rozsvitit sly. Musim to nekdy vyzkouset, co se deje, kdyz chci zapnout mlhovky a svetla zrovna nesviti.
Napsal: 06.02.2017 19:55
od ZaQik
u FF2 mlhovky v AUTO nerozsvitis (jina kostrukce ovladace), ale tady je vlakno FF3, takze poloha AUTO resi vse
Napsal: 06.02.2017 20:01
od Anduril
Jj, FF2 ma mechanicky prepinac mlhovek. Ale FF3 ne, takze tak.
Napsal: 12.02.2017 00:45
od sakalnr
Zdravim, tiez riesim tento problem. V polohe Auto sa zapinaju len ked uz je tma, cize ak chcem svietit stale treba ist na diagnostiku?
Inak som objavil celkom nenapadne zamaskovane denne LED svietenie na prednom narazniku len to neviem rozchodit, vyzera to celkom dobre spravene, skoda to nevyuzit.
Bohuzial ani predch. majitela sa nemozem spytat ci to led denne fungovalo nakolko som to bral z operaku.
Nejake rady, tipujem ze ked to tam niekto pracne daval tak to musel aj zapajat
Jedna sa o focus mk3
Napsal: 12.02.2017 08:09
od ZaQik
zadnout denni sviceni od vyrobce jde jen diagnostikou
chces-li zkoumat dodane LEDky, musis jit po dratech od nich ... ale rozhodne to neres v tomto vlakne, ktere se toho netyka ... ideale si zaloz galerii auta
Napsal: 12.02.2017 12:11
od durika
pridelej tam led denne svícení a máš to
Napsal: 22.02.2017 06:55
od Pavel II
Já mám opačný problém než kolega sakalrn, potřeboval bych vypnout neustále svícení světel :idea: . Kamkoliv přepnu přepínač světel "0", parkovačky, světla nebo poloha "A" ihned po nastartování se světla rozsvítí ať je přepínač kdekoliv. Popisovaný efekt, že za dne v polezou AUTO světla svítí méně jsem byť už po několikátém zkoušení a sledování určitě nevypozoroval :roll: .
Jestli to tak je nebo ne je vedlejší, protože bych rád docílil toho aby za dne světla prostě v poloze AUTO nesvítila a za snížené viditelnosti či tmy svítila. Důvod prostý, chci si dát do těch "trojůhelníků" v nárazníku vedle mlhovek orig. LED denní svícení. Ale takto to nemá cenu, ve Fordu my s tím bohužel neporadily :(
Napsal: 22.02.2017 07:06
od ZaQik
prepnu Ti to, vice v sz
Napsal: 24.02.2017 09:01
od Pavel II
Děkuji moc ZaQik za úpravu automatického spínaní světel. Teď to funguje tak jak má a už mi nic nebrání namontovat LED DL Osram :)
