automaticke rozsveceni svetel
LH
Re: automaticke rozsveceni svetel
Jak se ty světla po aktivaci přes FoCCCus budou chovat? Budou svítit už po aktivaci auta i bez nastartovaného motoru, nebo až po nastartování?
Ford Focus MK3 hatchback Titan. 1.6 EcoBoost 110kW
- Anduril
Po zapnuti zapalovani ti budou svitit predni a zadni svetla.
LH
Tak jsem si dnes aktivoval to denní svícení a mám takovou otázku. Má teď ještě vůbec smysl otáčet přepínač světel do polohy "A", když mi teď světla svítí hned po zapalování i v poloze "0"? Umí to auto, když je přepínač v poloze "A" a aktivní denní svícení ještě něco navíc ?
(Jediný rozdíl, kterého jsem si v garáži všiml je, že v poloze "A" svítí navíc ještě ta červená ambient interiérová světla.)
- Anduril
V poloze 0 ti nebudou fungovat dalkova svetla, mlhovky a ambientni osvetleni.
Nevidim duvod, proc to nenechavat trvale v poloze Auto (A)...
LH
OK, nechám to tedy na té automatice trvale.
- Stastlivec
- Anduril
Samozrejme, ze jdou - ale musi svetla svitit (musi je automatika rozsvitit).
Jezdim ve vetsine pripadu v poloze Auto a zatim jsem neresil zadny zadrhel s timto. Dalkove jdou, kdyz je to potreba. U mlhovek nevim presne, jak to je, ale kdyz bylo treba, tak rozsvitit sly. Musim to nekdy vyzkouset, co se deje, kdyz chci zapnout mlhovky a svetla zrovna nesviti.
u FF2 mlhovky v AUTO nerozsvitis (jina kostrukce ovladace), ale tady je vlakno FF3, takze poloha AUTO resi vse
- Anduril
Jj, FF2 ma mechanicky prepinac mlhovek. Ale FF3 ne, takze tak.
- sakalnr
Zdravim, tiez riesim tento problem. V polohe Auto sa zapinaju len ked uz je tma, cize ak chcem svietit stale treba ist na diagnostiku?
Inak som objavil celkom nenapadne zamaskovane denne LED svietenie na prednom narazniku len to neviem rozchodit, vyzera to celkom dobre spravene, skoda to nevyuzit.
Bohuzial ani predch. majitela sa nemozem spytat ci to led denne fungovalo nakolko som to bral z operaku.
Nejake rady, tipujem ze ked to tam niekto pracne daval tak to musel aj zapajat
Jedna sa o focus mk3
je: Ford Focus lll kombi 1,6 TDCi 70 kw (11/2011)
bol: Ford Focus ll kombi 1,6 16V 74 kw (9/2009)
bol: Ford Focus l kombi 1,6 16V 74 kw (6/2001)
zadnout denni sviceni od vyrobce jde jen diagnostikou
chces-li zkoumat dodane LEDky, musis jit po dratech od nich ... ale rozhodne to neres v tomto vlakne, ktere se toho netyka ... ideale si zaloz galerii auta
- durika
pridelej tam led denne svícení a máš to
ford focus 2010,1,6tdci 80kw
ford focus 2001,1.8tdci 85kw
- Pavel II
Já mám opačný problém než kolega sakalrn, potřeboval bych vypnout neustále svícení světel
. Kamkoliv přepnu přepínač světel "0", parkovačky, světla nebo poloha "A" ihned po nastartování se světla rozsvítí ať je přepínač kdekoliv. Popisovaný efekt, že za dne v polezou AUTO světla svítí méně jsem byť už po několikátém zkoušení a sledování určitě nevypozoroval
Jestli to tak je nebo ne je vedlejší, protože bych rád docílil toho aby za dne světla prostě v poloze AUTO nesvítila a za snížené viditelnosti či tmy svítila. Důvod prostý, chci si dát do těch "trojůhelníků" v nárazníku vedle mlhovek orig. LED denní svícení. Ale takto to nemá cenu, ve Fordu my s tím bohužel neporadily
Ford Focus MK4 1,5 EcoBoost Titanium 110kW, r.v. 2020
prepnu Ti to, vice v sz
- Pavel II
Děkuji moc ZaQik za úpravu automatického spínaní světel. Teď to funguje tak jak má a už mi nic nebrání namontovat LED DL Osram
