elektrika pomoc
Re: elektrika pomoc
Příspěvek od ZaQik » 04.07.2015 15:47
a klicky mas v poloze II?
jakou ma ten drat barvu?
pavlosaurus
Re: elektrika pomoc
Příspěvek od pavlosaurus » 04.07.2015 19:23
kliček mam v poloze 2a barvu ma zelenoružovou
Re: elektrika pomoc
Příspěvek od ZaQik » 04.07.2015 20:08
rele R8 ... vyndej ho a proklemuj pin 5 a 3 (na 3 by melo byt napeti z F12) ... je ted napeti na C96-21??
pavlosaurus
Re: elektrika pomoc
Příspěvek od pavlosaurus » 04.07.2015 20:14
vyskoušim to zitra jedu do prace zatim děkuji za veškere informace
pavlosaurus
Re: elektrika pomoc
Příspěvek od pavlosaurus » 06.07.2015 17:16
rele r 8 vytahnute,klema dana na pin 5 a 3, napěti na 21 je a funguji ostřikovače na okna ,předni a zadni mlhovky ale ještě nefunguje ventilator topeni a ukazatel venkovni teploty děkuji za skvělou pomoc
Re: elektrika pomoc
Příspěvek od ZaQik » 06.07.2015 19:37
je v rele na pinu 1 napeti? jde pres pojistku F25 (klic v poloze II)
pavlosaurus
Re: elektrika pomoc
Příspěvek od pavlosaurus » 06.07.2015 20:04
v rele na pinu 1je napeti a pojistka f 25 v pořadku
Re: elektrika pomoc
Příspěvek od ZaQik » 06.07.2015 20:30
takze zbyva pin 2, ktery je rizen primo z GEMu ... promer drat C95-13 (maly zeleny na GEMu) na pin 2, musi byt pruchozi
pokud bude pruchozi, speklo se Ti rele v GEMu a doporucuji zkusit jiny
pavlosaurus
Re: elektrika pomoc
Příspěvek od pavlosaurus » 06.07.2015 20:55
budu zkoušet a to rele na gemu ma jake označeni
Re: elektrika pomoc
Příspěvek od ZaQik » 06.07.2015 21:24
neni na GEMu, ale v GEMu
pavlosaurus
Re: elektrika pomoc
Příspěvek od pavlosaurus » 08.07.2015 10:08
da se vyměnit jenom rele v gemu nebo cely gem , zitra skusim proměřit ještě c95 13 na pin 2 ,dotaz c 95 je ten modry konektor na gemu? děkuji
Re: elektrika pomoc
Příspěvek od ZaQik » 08.07.2015 11:27
C95 je maly zeleny ze spodu GEMu
pavlosaurus
Re: elektrika pomoc
Příspěvek od pavlosaurus » 08.07.2015 11:30
zitra vyskoušim jedu do prace zatim dik
pavlosaurus
Re: elektrika pomoc
Příspěvek od pavlosaurus » 09.07.2015 08:24
drat C95-13 je pruchozi na pin 2, da se to opravit nebo budu muset vyměnit gem
dahool
Po vymene baterie nefunkcne hmlovky a ostrikovac oken
Příspěvek od dahool » 04.11.2015 18:40
Zdar hosi,
vcera pri pokuse o start v aute vsetko zhaslo a nasledne som auto ani nezamkol centralom-ok mrtva baterka, po 8 rokoch uz mala narok...dnes po osadeni novej baterky auto naskocilo, vsetko ok az na to, ze nefunguju hmlovky ani ostrikovac okien...poistky skontrolovane a bez poruchy...mate s tym neaku skusenost?
ford focus 2008 po fl 1.6 74kw benzin...
diky
