Stránka 2 z 3
Re: Zvláštní starty (spíše teplé) 1.6 TDCi 80kw
Napsal: 13.06.2015 10:52
od lucky.jack
Ano.
Napsal: 13.06.2015 17:09
od dusanlulka
VIF este nikomu neuskodil ale ked minies nadrz tak uz doporucena koncentracia.
Napsal: 14.06.2015 19:14
od Sammy44
Vím, jsem prostě hovado - ale kam se připojuje ta diagnostika? Zaboha nemohu na internetu, ani tady a ani v příručce - Jak na to najít kde je ten "štekr" na připojení. V renaultech je to pod popelníkem, ale tady žádný popelník nemám
Napsal: 14.06.2015 23:34
od vita_k
Vlevo dole pod volantem. Na 8 hodinách
Napsal: 15.06.2015 07:11
od dusanlulka
Sammy44 píše:Vím, jsem prostě hovado - ale kam se připojuje ta diagnostika? Zaboha nemohu na internetu, ani tady a ani v příručce - Jak na to najít kde je ten "štekr" na připojení. V renaultech je to pod popelníkem, ale tady žádný popelník nemám
Auto bez popolniku treba okamzite predat a lebo tuning trebars plechovka od leča.
Pod ovladacmy svetiel je diera zasuvka je v jej strope.
Napsal: 15.06.2015 07:47
od smoula
Zase s tím VIF-em a pročistováním opatrně
Aby si neudělal víc škody, než užitku
Napsal: 19.06.2015 11:54
od Sammy44
Ahoj, takže už jsem to projel na diagnostice a dostalo se mi pod ruku několik chyb.
Takže :
P0504 - něco s brzdama
P0234 - něco s turbem
P0299 - něco s turbem
- tyhle tři chyby šli v pohodě smazat, neobjevili se ani po delší jízdě(ani při pomalé, ani při rychlé), ani při běhu na volnoběh, ani při točení na neutrál, zkrátka vůbec, takže už tam nejsou.
A pak se objevila chyba P2459 - a to je něco s DPF, pokud mi google poradil správně. Byla tam, smazal jsem jí, ale znova se objevila okamžitě po čtení chybových kódů. Co to je, jak to řešit, kdy to řešit, na kolik to vyjde, a je to vážně možnost špatného startování, při teplém motoru?
Napsal: 19.06.2015 12:08
od dusanlulka
Mas tam nedokoncene regeneracie cez vikend ho poriadne poprehanaj alebo spustit staticku regeneraciu
(skontroluj hladinu oleja ci nestupla)
Napsal: 19.06.2015 12:10
od Sammy44
dusanlulka píše:Mas tam nedokoncene regeneracie cez vikend ho poriadne poprehanaj alebo spustit staticku regeneraciu
takže ho dlouze projet? vytáčet ho? a jak spustím statickou regeneraci?
Napsal: 19.06.2015 12:46
od dusanlulka
Len cez diagnostiku ale to nechaj ako poslednu moznost
P0234 -
P0299 môze suvisiet z dpf zatial neries.
P0504 brzdove svetla- brzdový spínač
Napsal: 19.06.2015 13:11
od Sammy44
dusanlulka píše:Len cez diagnostiku ale to nechaj ako poslednu moznost
P0234 -
no já mám Elm 327, ale tu bluetooth verzi, a tak to nevím zda by šlo.
Ty brzdové světla vím, oni se měnily kotouče, destičky, a doplňovala brzdovka. Takže je možné, že to pak jen "neresetovali".
Co se týče těch dvou chyb (P02xx) tak to mi google říkal, že něco s turbem, nicméně auto neškube, dobře tahá, jede úplně parádně. Víceméně já s ním nemám sebemenší problém, jen občas ten horší start - ale vždycky jsem nastartoval.
Napsal: 19.06.2015 13:15
od Sammy44
A k řešení problému - tedy mi to nevyhodilo chybu žádnou, která by odůvodňovala, proč auto při teplém motoru hůře startuje
Nicméně zjistil jsem, že mám dva podfouknuté střiky, je možné, že to dělá ono? Co jsem tady různě četl, tak bych neřekl, že to je úplný problém
Napsal: 19.06.2015 13:54
od dusanlulka
Podfuknute vstreky treba riesit okamzite na ne tieto 1,6 zomieraju vsetko ostatne odloz.
PO oprave vymena oleja a preplacnutie motora skontroluj stary olejovy filter ci tam nieje karbon
ak ano tak olejova vana dole a cistenie+sitko mazania turba najlepsie zahodit.
Napsal: 19.06.2015 15:24
od vita_k
Neplas, zalezi jak dlouho to tak má. Pokud roky, tak už dlouho jezdit nebude
Napsal: 19.06.2015 16:17
od Sammy44
