TPMS (monitor tlaku) v mk4 (zobrazuje namerene hodnoty)
Re: TPMS senzor - náhlý unik tlaku
Jeste se muze do 100km vratit ... to delaji neoriginalni senzory.
- kapka2306
- focusfan
Ahoj. Mam podobny problém. V patek výměna pneu na zimaky od loňska vybavené origo TMPS. Druhy den jedu a hlásí mi to náhlý pokles...za jízdy jsem hlasku resetoval což byla blbost neboť se to musí dělat kdyz se stojí a pneu jsou studena, ted jsem se to dočetl. Hlaska samozřejmě naskakuje stále. Jsem ted mimo od auta ale chci se zeptat zda to bude poté stacit ten restart v klidu nebo budu muset např. odpojivat baterku což jsem nikdy nedělal...myslim ze hlavni cyba byla v tom ze po výměně pneu jsem ihned neaktivoval znovu ten tlak v pristrojovce...diky za rady!ZaQik píše:chybovou hlasku TPMS odmazes i sebranim napajeni GEMu (odpojit baterku nebo tlusty konektor pojistkovky)
_______________________________
měl jsem: FF 2.0 DURATEC (SPORT) - KOMBI r.v. 2006
mám: FORD FOCUS 1.6 ecoboost (150k) - KOMBI r.v. 2014, titanum, burnished glow
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 4#p1015924
reset v menu se dela u stojiciho auta ... idealne se studenyma kolama, ale neni to nutne ... pokud se to nepovede, je potreba diagnostikou vycist, kde je problem
INFIDEL
Řešil jsem to před asi dvěma dny. Zaqik mně popostrčil
Stačilo u stojícího auta vyresetovat a vše je oukej
Je : FF I 1,6 16V Ghia 5dv green
Je: FF III 1,5 EB Titanium kombi Lunar sky
- focusfan
Hoši díky. Skutečně stačilo za studena vyresetovat na ok je to to v pohodě. Po ujetí 100km nic, tak doufám, že to už bude v klidu:-)
- kapka2306
Možná blbý dotaz-jak se dělá reset?Jenom tím že odpojím baterku?Nebo nějak na přístrojovce atd?
Ford Mondeo Combi MK4 Titanium X- 2009 2.0TDCi 103kW
INFIDEL
V menu PP je v Nastavení vozidla položka Monitorace tlaku pneu
- ZLOU
Ahoj.
Mám malinký problém s TPMS čidli v kolech. Mám je v zimní i letní sadě. Zimní jsou 8 let staré, letní 2 roky. Po namontování letní sady před týdnem se mi ale čidla ještě nenačetla. Ale zároveň nesvítí výstraha, že tam nejsou. Nevíte někdo prosím, čím by to mohlo být. Loni až do podzima to fungovalo OK.
Možná bych to mohl zase přezout na zkoušku na zimní, zda se načtou. Je to divné.
Díky
Díky
S-MAX Titanium S - 2,5 ST, 2/2009
NR Chip 280/440, RS vstřiky, 2,75" downpipe, IC FMIC, 76mm Al sání FMIC+Simota, Eibach Pro-Kit+IVDC, 18"a19" Ford+20a25mm Eibach a H&R, sport cat.
co Ti pisou budiky, kdyz se kouknes na stav pneu?
- ZLOU
Kurňa, to je fofr.
Dík
Jan samé pomlčky, bez hodnot.
Dík
zkusil bych reset ... a kdyz to nepomuze, tak odpojit GEM od napajeni na 30 minut (nebo baterku od auta)
- ZLOU
Reset nevím jak.
Ale baterka byla odpojená v týdnu na několik hodin, když jsem měl předek rozebraný. To už tam letňáky byly a nic.
a ve zpravach zadna chyba neni? reset se delal nekde v menu monitoringu pneu (uz si to u convers nepamatuju
- Chroby22
Dovolim si navazat na tema, abych nezakladal nove. Co si myslite o tomhle reseni? Dle videa na youtube to funguje prima. Diky
http://m.ebay.com/itm/Car-TPMS-Tyre-Pre ... nav=SEARCH
Mondeo 2008, 2.0 TDCI
