Stránka 2 z 3
Re: Příprava mlhovek
Napsal: 27.01.2015 22:04
od PetrRygl
nesvítí ani jedna
, jaký je řešení problému?
Napsal: 27.01.2015 22:48
od rh1980
ZaQik píše:pri otoceni klicu do polohy II se rozsviti na budikach vsechny kontrolky a pak zhasnou ... jsou tam obe mlhovky?
Ses si jistej? Rozsviti se hodne kontrolek ale mlhovky ne, aspon me ne
Napsal: 28.01.2015 07:38
od ZaQik
Aha, tak to jsem to videl v diagnostickem modu
Napsal: 28.01.2015 08:15
od ZaQik
PetrRygl píše:tak jsem sundal přední světla na tom focusu 2010 FL a šel po kabelech co jsou ve předu od světel a žádný konektor, nějaký návrh řešení?
jo ty mas 2010
tam nemusis resit kontrolky ... asi Ti praskla pojistka F116 (20A)
Napsal: 28.01.2015 11:57
od PetrRygl
ahoj, ty kontrolky nesvítí u focus c-max 2004, ale ještě tady řeším že jsem nikde nenašel dráty k mlhovkam na focus 2010, pomozte prosím
Napsal: 28.01.2015 12:41
od ZaQik
ok
a/ nesviti kontrolka u predFL - mlhovky sviti? jsou obe kontrolky na palubaku?
b/ chybejici konektory u poFL - ver, ze tam jsou ... vypln si bydliste a muzu Ti poradit nekoho, kdo Ti pomuze je najit
Napsal: 28.01.2015 19:43
od PetrRygl
a/ kontrolky na palubaku nesvití, čím to je?
b/ jsem z Třebíče
Napsal: 28.01.2015 19:47
od ZaQik
ad a/ a mlhovky (svetla) sviti? ... odpovidej na vse, ne jen na neco
ad b/ v Jihlave je lari, ten je sikovnej
Napsal: 28.01.2015 23:21
od PetrRygl
a/ přední a zadní mlhovka svítí (světla) ale kontrolka nesvítí žádná (ani přední ani zadní)
b/ zeptám se nevíte odkud kam vedou ty kabely k předním mlhovkám na tom fl focusu rv 2010
Napsal: 29.01.2015 07:28
od ZaQik
ad a/ v testovacim modu sviti? (drzis SET, otocis klice do polohy II, rozsviti se na budikach napis TEST, pustis SET, mackas SET dokud se nerozsviti vsechny kontrolky)
ad b/ kabely vedou ve svazku zabalenem v husim krku k mistu pro mlhovky
Napsal: 29.01.2015 12:38
od PetrRygl
odpoledne zkusím test mod a dám vědět
Napsal: 29.01.2015 21:55
od PetrRygl
tak jsem zkoušel test mod a kontrolky nikde, problém je na světě
, jaké je řešení??
Napsal: 01.02.2015 19:22
od ZaQik
pokud tam fyzicky jsou a nesviti, tak vymena LEDek, pokud tam fyzicky nejdou, tak jine budiky (doporucuji dat rovnou cerveve poFL)
Napsal: 01.02.2015 23:07
od PetrRygl
ale divné je to že nesvítí ani kontrolka na zadní mlhovku a,nemá c-max kontrolku ve vypínači co je na světla a mlhovky, jako první Focus?
Napsal: 14.02.2015 21:42
od Jariis
Pasuje konektor z předFL mlhovek na FL mlhovky?
