Příprava mlhovek
PetrRygl
Re: Příprava mlhovek
Příspěvek od PetrRygl » 27.01.2015 22:04
nesvítí ani jedna :nixw: , jaký je řešení problému?
Ford Focus
1,6 85Kw
rv. 2005
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 27.01.2015 22:48
ZaQik píše:pri otoceni klicu do polohy II se rozsviti na budikach vsechny kontrolky a pak zhasnou ... jsou tam obe mlhovky?
Ses si jistej? Rozsviti se hodne kontrolek ale mlhovky ne, aspon me ne :nixw: .
Příspěvek od ZaQik » 28.01.2015 07:38
Aha, tak to jsem to videl v diagnostickem modu :oops:
Příspěvek od ZaQik » 28.01.2015 08:15
PetrRygl píše:tak jsem sundal přední světla na tom focusu 2010 FL a šel po kabelech co jsou ve předu od světel a žádný konektor, nějaký návrh řešení? :nixw:
jo ty mas 2010 :dih:
tam nemusis resit kontrolky ... asi Ti praskla pojistka F116 (20A)
PetrRygl
Příspěvek od PetrRygl » 28.01.2015 11:57
ahoj, ty kontrolky nesvítí u focus c-max 2004, ale ještě tady řeším že jsem nikde nenašel dráty k mlhovkam na focus 2010, pomozte prosím :nixw:
Ford Focus
1,6 85Kw
rv. 2005
Příspěvek od ZaQik » 28.01.2015 12:41
ok
a/ nesviti kontrolka u predFL - mlhovky sviti? jsou obe kontrolky na palubaku?
b/ chybejici konektory u poFL - ver, ze tam jsou ... vypln si bydliste a muzu Ti poradit nekoho, kdo Ti pomuze je najit
PetrRygl
Příspěvek od PetrRygl » 28.01.2015 19:43
a/ kontrolky na palubaku nesvití, čím to je? :nixw:
b/ jsem z Třebíče
Ford Focus
1,6 85Kw
rv. 2005
Příspěvek od ZaQik » 28.01.2015 19:47
ad a/ a mlhovky (svetla) sviti? ... odpovidej na vse, ne jen na neco
ad b/ v Jihlave je lari, ten je sikovnej :wink:
PetrRygl
Příspěvek od PetrRygl » 28.01.2015 23:21
a/ přední a zadní mlhovka svítí (světla) ale kontrolka nesvítí žádná (ani přední ani zadní) :(
b/ zeptám se nevíte odkud kam vedou ty kabely k předním mlhovkám na tom fl focusu rv 2010 :wallbash:
Ford Focus
1,6 85Kw
rv. 2005
Příspěvek od ZaQik » 29.01.2015 07:28
ad a/ v testovacim modu sviti? (drzis SET, otocis klice do polohy II, rozsviti se na budikach napis TEST, pustis SET, mackas SET dokud se nerozsviti vsechny kontrolky)
ad b/ kabely vedou ve svazku zabalenem v husim krku k mistu pro mlhovky
PetrRygl
Příspěvek od PetrRygl » 29.01.2015 12:38
odpoledne zkusím test mod a dám vědět
Ford Focus
1,6 85Kw
rv. 2005
PetrRygl
Příspěvek od PetrRygl » 29.01.2015 21:55
tak jsem zkoušel test mod a kontrolky nikde, problém je na světě :hhura: , jaké je řešení??
Ford Focus
1,6 85Kw
rv. 2005
Příspěvek od ZaQik » 01.02.2015 19:22
pokud tam fyzicky jsou a nesviti, tak vymena LEDek, pokud tam fyzicky nejdou, tak jine budiky (doporucuji dat rovnou cerveve poFL)
PetrRygl
Příspěvek od PetrRygl » 01.02.2015 23:07
ale divné je to že nesvítí ani kontrolka na zadní mlhovku a,nemá c-max kontrolku ve vypínači co je na světla a mlhovky, jako první Focus?
Ford Focus
1,6 85Kw
rv. 2005
Jariis
Příspěvek od Jariis » 14.02.2015 21:42
Pasuje konektor z předFL mlhovek na FL mlhovky?
