mrtvá 1,6 fyda oprava, výměna, záměna??
Re: mrtvá 1,6 fyda oprava, výměna, záměna??
Příspěvek od foki » 30.07.2014 22:58
a neni lepsi tam dat nejakou 2008-9 s treba. 60000km ?
xxmisa
Příspěvek od xxmisa » 30.07.2014 23:00
Kolegav práci říká, že z polska ani dobrý vítr nefouká. Ale ten motor potřebuju.
Měl jsem na OT1 polský repas servořízení a bylo super, najelo semnou spoustu tisíc spokojených km.
Otázka stále platí, na co si dát pozor při koupi holého motoru (krom poláka samotnýho)
to foki- jestli jsi schopen mi ji prodat za rozumný peníz i s homologací, tak proč ne.
Ford Focus 1998-2005, rok výroby 1999, Kombi, Série 35, 1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS), 5rychl. manuální - B5/IB5 LHD FWD 4.06, EEC 96 Car (EEC 1), Manuální Klimatizace, Stříbrná Moondust (met)
Dokud nás STK nebo ekolikvidace nerozdělí
Příspěvek od foki » 30.07.2014 23:06
mam tu treba motor z 1999 cena 6000 neklepe , olej nezere , jen s nim dojedes do prvni zatacky , pak chcipne .
pokud by jsi chtel tak ti dam SHDA s 60000km s technicakem z ceho to je a ty si jen zazadas o zmenu typu motor stoji 15000
xxmisa
Příspěvek od xxmisa » 31.07.2014 02:55
Takže pánové, padlo rozhodnutí.
Já to s tou potvorou ještě zkusím.
Zítra jdu pro těsnění pod palici. O víkendu ji sundám a uvidím, jak to vypadá ve válcích, kdyby to bylo slušné (dobrá ovalita+viditelné honování) tak bych šel do výměny kruhů, gufer ventilů, broušení hlavy a ventilů.
Návod na sundání hlavy je v Etzoldovi.
Je tam nějaký fígl na který dát pozor??
xxmisa
Příspěvek od xxmisa » 31.07.2014 06:41
Někde jsem četl návod na to, jak poznat, že auto bere olej přes kroužky nebo kolem ventilů.
Když se auto pustí z kopce se zařazenou rychlostí, ujede se tak nějaká vzdálenost X (u mě cca 500m) pak se prudce přidá a objeví se kouř, jsou to prý gufera ventilů.
A pokud hulí i při normál jízdě, jsou to kroužky.
Ráno cestou z práce jsem to zkoušel a vyšel mi ten první příklad, kolem 4 tisíc otáček se objevila koule dýmu.
Pak jsem zkusil zastavit a chvilku (cca 30s ) nechat motor v 5300ot a nic, prostě to nekouřilo.
Příspěvek od foki » 31.07.2014 07:12
xxmisa píše:Takže pánové, padlo rozhodnutí.
tehle pokusu tu uz nekolik bylo a vzdy skoncily stejne , cili za me vyhozene penize a promrhany cas .
petulak
Příspěvek od petulak » 31.07.2014 08:46
:arrow: http://bazar.automedik.cz/AMD1345452244/ford/focus
Ale, záleží na tobě,co bude lepší. :mrgreen:
r0mik
Příspěvek od r0mik » 31.07.2014 08:50
ač nerad, potvrzuju fokiho slova...
vykasli se na tento typ "GO", jsou to jen vyhozene penize bez užitku.. Jen nad tim zaplaces jako spousta jinych.
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
pbjun
Příspěvek od pbjun » 31.07.2014 09:25
Přidávám se ke skupině co už motor měnili...
Generálka u 1,6 je holý nesmysl! 1,8 vklidu, koupíš na to všecko origo ve fordu, ale 1,6 jen výměna za jiný! Co se týče nabídek, šel bych cestou 1,6 od fokiho pokud chceš jezdit dlouho - tzn cca 200tis km, pokud stačí cca 80tis km tak romik. Číslo z TP nech smazat a typ motoru vybrus a vyraž správný. Změna motoru ve fordu jsou prachy zbytečně navíc. Když chceš legal tak požádat ve fordu ofiko o změnu, neměl by to být problém, motory které se dneska montují do nových focusů - 1,6 16v 74kW jsou mechanicky shodné s tím co máš v autě, rozdíly jsou jen v sání, domeček termostatu + termostat.
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 31.07.2014 13:11
Moje 1,6 74kW FYDB žere 0,5L/1000km, olej 10W-40 (litr za stovku), zatim se to nemění tak to neřešim.. Do budoucna plánuju: 1) generálka je nesmysl, na 99% to budou jen vyhozený prachy
2) sehnat jiný motor = loterie, do toho bych šel jedině u ověřeného mechanika, rozhodně ne z Polska.
3) Za nejpřijatelnější jsem vymyslel koupit celý auto s dobrým motorem (nejspíš z Německa nějakou levnou hnilku) - hlavně ten motor takhle půjde projet = vyzkoušet že je v pořádku. Vezmu z toho motor díly vymontuju a časem prodám, zbytek do šrotu - kdybych koupil za 1000 euro a pak prodal altík, servo, palivový čerpadlo, klimošku, nárazníky, světla, dvéře, chladiče atd. tak nebudu mít "novej motor" za desítku, ale zadarmo a hlavně jistotu že je OK. A nejspíš by to takhle šlo i se ziskem...
pbjun
Příspěvek od pbjun » 31.07.2014 14:32
No tim 10W40 olejem mu velmi rychle pomahas do hrobu... Taky jsem dve vymeny oleje za tento typ udelal a pak uz jen zmodrala klika :D
Příspěvek od foki » 31.07.2014 14:54
vladka1 píše: 3) Za nejpřijatelnější jsem vymyslel koupit celý auto s dobrým motorem (nejspíš z Německa nějakou levnou hnilku) - hlavně ten motor takhle půjde projet = vyzkoušet že je v pořádku. Vezmu z toho motor díly vymontuju a časem prodám, zbytek do šrotu - kdybych koupil za 1000 euro a pak prodal altík, servo, palivový čerpadlo, klimošku, nárazníky, světla, dvéře, chladiče atd. tak nebudu mít "novej motor" za desítku, ale zadarmo a hlavně jistotu že je OK. A nejspíš by to takhle šlo i se ziskem...
no ono to zase za 1000euro nebude zadna hitparada jak se stavem tak s kilometrama
xxmisa
Příspěvek od xxmisa » 31.07.2014 16:49
No právě, to už vyjde lépe motor za 15k a homologace fordu.
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 31.07.2014 21:19
pbjun píše:No tim 10W40 olejem mu velmi rychle pomahas do hrobu... Taky jsem dve vymeny oleje za tento typ udelal a pak uz jen zmodrala klika :D
A bylo to tim olejem? Mně to drží už 20t km a stav se nemění. 5W30 to žralo jednou tolik = litr na 1000km.. Nebudu dávat perly sviním ;-)
Foki - Co tak občas koukám po inzerátech v D, tak za 1000 éček (i s dovozem) jich vypadá použitelně celkem dost - kastle shnilá, obouchaný, ale motor OK. Kastle mi vydrží odhaduju max. 5 let a shnije to, takže shánět voňavku aby vydržela 200t km nemá smysl. Za 2000 eur už se najdou celý auta v dobrým stavu. Ale řešit to budu až ten motor začne jít do kytek, zatim se stav nemění a s tankováním nalít čtvrt litrt oleje se dá vydržet.
xxmisa
Příspěvek od xxmisa » 01.08.2014 00:05
proč zrovna musíme mít v autě takovou potvoru motor... Že já nekoupil 1,8 zetec :dih:
Kastle voňavka a pod kapotou mrcha..
I když musím uznat, že táhne výborně.. Jen tak kombinovaná spotřeba olej/benzín/km :wallbash:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 3 hosti
