Galaxy
Uvařený motor - málo oleje
- smoula
- finsa
Re: Uvařený motor - málo oleje
Zbytečný každej tejden, stačí jednou za čas. Já ho kontroluju pokaždý když dělám velkou očistu, to může být tak jednou za 2-3 měsíce, nebo když se chystám na nějakou delší cestu. Je to na vteřinku.NORR píše:Kontrola oleje každý týden? Tak to bych už asi do Forda nešel, pokud sou tam takovýhle nároky na olej...
Každopádně rozsvícení červený kontrolky za jízdy znamená vždycky průser a je lepší ihned zastavit.
NORR
Je to možný, zastavili za námi a viděl jsem ho jen zepředu ;o)
NORR
Ta kontrolka blikla jen v momentě zatáčky, poté opět zhasla....
- smoula
Ta kontrolka by neměla blikat vůbec
A pokud ano, značí že je něco špatně
- Slid
Hlavne bych rekl, ze cidlo na olej ukazuje i blbe, poku tam bylo uplne sucho, tak ta kontrolka musi svitit nebo teda mela svitit hodne dlouho.Pokud by kontrolka uzkazovala spravne hladinu a problikla vazne jen v zatacce, znamena, ze na minimum se dostava pouze v naklonu, ale jinak jeste splnuje dolni hranici a to preci nemuze zadrit motor tak rychle. Pokud ti teda jeste hodne rychle nezacal tect.
Kazdopadne jak zacne sviti jakakoliv kontrolka cervene, ihned zastavit a neporkracovat v dalsi jizde. Vazne prodejto jak to je, vyjde te to levneji
NORR
Zkrátka další ponaučení do mého ignorantského života ;o)
A příhoda s kterou se rozhodně nemůžu nikde chlubit...
Á propós loni se mi rozsvítila oranžová kontrolka motoru, dal sem to do servisu, kde nic nenašli a kontrolku vynulovali, po čtvrt roce se rozsvítila zas a po pár dnech opět zhasla...
NORR
;o) nechcete někdo zachovalého Forda Focuse, ehm lehce nepojízdného ;o)
- pkadecka
Tak si kup auto, u kterýho stačí kontrolovat olej jednou za rok. Nebo se nemusí kontrolovat vůbec, taková auta jsou:NORR píše:Kontrola oleje každý týden? Tak to bych už asi do Forda nešel, pokud sou tam takovýhle nároky na olej...
http://www.nissan.cz/CZ/cs/vehicle/elec ... /leaf.html
http://www.citroen.cz/citroen-c-zero/elektricky/
Ale pořiď si k tomu prodlužku, bude se hodit: http://www.alza.cz/emos-prodluzovaci-ka ... 511606.htm
Když si koupíš 10 let starej střep, musíš počítat s tím, že olej může ubývat, buďto ho motor spaluje nebo to někudy prosakuje. Ostatně i úplně nové auto může žrát olej. A není to specialita Fordů.
Obecně oranžová kontrolka je varování, červená je alarm. Kontrolka motoru se může rozsvítit třeba když někde maj špatnej benzín nebo už máš v horším stavu katalyzátor apod. Chyba se může objevovat a zase mizet, dokonce i sama, ani to nemusí mazat v servisu.
Ale když ti svítí něco červeně, je to problém, se kterým se nedá jezdit. Například se zataženou ruční brzdou, ta má taky červenou kontrolku (plus se tam signalizuje nízká hladina brzdové kapaliny)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- Nonid
Zalezi na vybave, podle ni to nekdo urcite odkoupi za par babek
A nam vsem se pak nejaky nahradni dily budou hodit
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
Slid: Ale moze. V zakrutach, ked poblikavala, isiel motor nasucho. A postupne ho nicilo, klukovica chytala axialnu volu a piestne kruzky dreli nasucho. Tym zrali olej este viac a spirala sa zamotala, v otackach na dialnici to zdochlo.
NORR: Stare 1.6 zeru olej, to je fakt. Ja to opakujem stale, najst 1.6 v dobrom stave je veeeeelmi tazke. 1.8 a 2.0 pri 200t km mavaju spotrebu par deci na 20t km.
Olej nemusis kontrolovat kazdy tyzden, ale raz za mesiac by sa zislo, hlavne na 1.6, ktora je teda znama spotrebou oleja. A na starom aute treba z casu na cas pozriet. Tam moze hladina drzat aj dva roky, zrazu prdne kruzok alebo driek ventilu a za 2 tyzdne zmizne liter. Ak co i len preblikne cervena kontrolka oleja (na akomkolvek aute) IHNED to treba riesit.
Naposledy upravil(a) stano. dne 02.05.2014 12:04, celkem upraveno 2 x.
- pkadecka
Výhoda je, že to vlastně není bourané, takže to má v cajku předek, tj. nárazník, chladič, kapotu, blatníky, tohle všechno se obvykle při bouračce rozseká, protože většinou se bourá na předek.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
To je pravda. Ak mas lepsiu vybavu (Ghia), pripadne vyhrievane sedacky atd. tak to je tiez ziadany material. A z poFL auta preda lahko interier a predne svetla na prerabku pre predFL.
Airbagy by si mal mat tiez OK, dalsia z veci, ktora je tazko zohnatelna. A z motora v podstate by mali fungovat vsetky nepohyblive a elektronicke diely: cidla, vstreky, hadice, blok, vana, zvody, atd.
- pkadecka
Jo, na airbagy jsem zapomněl, ty taky při bouračce vybouchaj
Nicméně, po 10 letech by se měly měnit za nové, protože se nedá spolehnout (aspoň výrobci aut / airbagů to tvrdí), že budou ještě v případě potřeby fungovat.
Nikdo ale airbagy nemění za nové, protože je to drahá sranda a když jich máte v autě 8, tak by to stálo víc než je zbytková hodnota 10-letého auta.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- finsa
Někde jsem slyšel že nové motory od VW mají normu spotřeby oleje klidně 0,5l / 1000km (jestli to je pravda nebo ne netuším, ale klidně bych tomu věřil), takže občasná kontrola není na škodu u jakýhokoliv motoru.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
