Zvýšená spotřeba
- Nonid
Re: Šílená spotřeba
Hosi, hosi, jak to sakra delate?
Je mi jasny, ze je kombik o neco tezsi.. Ale ze by byl tezsi o 2l/100km ve meste?
Anebo jsem fakt uz jak duchodce?
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
Re: Šílená spotřeba
1.6 vs. 1.8. Plus vaha kombi, plus vaha motoru. Mozno este vacsie kolesa. A zalezi ake mesto. V BA jazdim za 8.2l, v NR som rad, ked do 10.
- Nonid
Re: Šílená spotřeba
Ja mam taky 1.8, gumy tvrdosti beznyho asfaltu a jezdim prakticky denne centrem
Bylo:
Bylo:
- vitr73
Re: Šílená spotřeba
..ja myslim ze na couracky je 10 L na 1.8 uplne v pohode....kdyz specham a nebo se chci jen fajne svezt tak 15 neni zadnej problem...
Knobis
Re: Šílená spotřeba
Ahoj pánové mám stejnej problém plus auto je děsně líný a jezdim snad za 19. nová lambda, nový svíčky (origo), kabely vyčištěnej volnoběh i klapka. začínám z něj bejt malinko otrávenej poraďte mi čim by to mohlo bejt a nebo nějaký vrakoviště kam ho postavit přijde mi že sem častějc pod autem než v autě
napadá mě nemůže to bejt třeba rozpadlim katem?
dík za jakoukoli (dobrou) radu
- petulak
Re: Šílená spotřeba
může.Knobis píše:Ahoj pánové mám stejnej problém plus auto je děsně líný a jezdim snad za 19. nová lambda, nový svíčky (origo), kabely vyčištěnej volnoběh i klapka. začínám z něj bejt malinko otrávenej poraďte mi čim by to mohlo bejt a nebo nějaký vrakoviště kam ho postavit přijde mi že sem častějc pod autem než v autě![]()
- vitr73
Re: Šílená spotřeba
jj..muze...jestli je ucpanej a nebo se rozpadnul a ucpal trubky....tuhle jsem taky jednomu musel rozdelat starej zrezlej vyfuk abych kat mohl z trubek vyhnat do kybliku...to chce proverit jestli uz neni v trubkach...jinak hrozi to ze se vyfoukne tesneni pod hlavou...
- enjoy
Re: Šílená spotřeba
Rzpadlý kat by měl být zřetelně slyšet.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- petulak
- Fofan
Re: Šílená spotřeba
Moje prumerna spotreba pri poslednim natankovani byla skoro 15l
docela sem si tu jizdu uzival zas nakou dobu, ted zkousim taky jezdit na dedka, no jo jenze pak vidim v zrcatku klasicky octavacky kukadla a frajera jak se na te tlaci, tak proc mu trosku neujet
nepodcenujte ty katy s lambdama pokud mate problemy se spotrebou
Ford Focus Mk2-07 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma, Černá Panther (met)
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
- vitr73
Re: Šílená spotřeba
..ja kat nepodcenuju...uz v aute neni....a tudiz se nemuze ucpat a nebo nasypat do trubky....
- Fofan
Re: Šílená spotřeba
Spravne
taky to mam v planu ale pokud to udelam tak tam nechci nechavat puvodni svody
- vitr73
Re: Šílená spotřeba
bandasku katu jsem zachoval aby na prvni pohled nebylo videt ze tam neni....akorad jsem do ni vevaril trubku aby nevznikala hned za svodama turbulence a nepletlo to lambdu....a funguje to bez problemu....akorad ze se dovnitr vesla trubka trosku mensi...ale aspon jsem trosku dohnal planovanej odpor katu.
..a asi je stejne jedno jestli 50mm nebo 46mm dira...
- vitr73
Re: Šílená spotřeba
..a na ucpanej kat jsem tenkrat prisel uplne nahodou...odeslo najednou tesneni pod hlavou...a kdyz se sundavala tak se odpojoval kat z parohu...a cumim dovnitr a uz od pohledu byl fest ucpanej(dustedek jezdeni asi 2 roky s kapajicim vstrikem)...no tak jsem ho nejdriv vzal durch 14kou vrtakem v priklepovce a zase to jezdilo fajne...akorad ze asi po roce a pul je rozsypal uplne tak jsem ho musel vyhnat do kybliku z trubek...takze decat nebyl umyslnej a rekl si o to Ford sam
...asi se mu s cihlou ve vyfuku nechtelo tahat
...a ze by se zmnenil prubeh tahu motoru jsem nepozoroval...i smrad(teda v lete) z E85ky je stejnej...v zime davam i trochu benzinu a smrdi to az stipou oci...
- Fofan
Re: Šílená spotřeba
Ja se s tim mazat nebudu,zahodim tu brzdu celou
