Nádrž - problém
smoula
Re: Nádrž - problém
Příspěvek od smoula » 27.03.2014 11:03
Ty vado, abych si nepřipravil peníze i na čerpadlo :dih:
Re: Nádrž - problém
Příspěvek od miki21 » 27.03.2014 11:19
Nejlíp je udělat dirku někde krajem, těsně kolem místa jak víčko dosedá na hrdlo. Nevím, jak vypadá víčko u ff2, ale bude to asi podobné jak 1. Vyfoť ho z vnitřní strany a tady už Ti řeknem, kde vrtat. :mrgreen:
čerpadlo může jít do kopru díky větší námaze při práci. :wink:
smoula
Re: Nádrž - problém
Příspěvek od smoula » 27.03.2014 11:21
Ty vado, tak snad to čerpadlo ještě něco vydrží. Uplně mě polil studenej pot :dih:
Odpo vyfotím :-)
MajklHe
Re: Nádrž - problém
Příspěvek od MajklHe » 16.11.2018 20:30
zaujímavá téma, tankujem vždy doplna a ďalšia nádrž cca pri 1/3 nádrže a ten podtlak tam je počuť... no len kde vyvrat dieru keď nemám víčko? :shocked:
phofy
Re: Nádrž - problém
Příspěvek od phofy » 16.11.2018 20:59
Matně si pamatuji, že jsem víčko rozebral a vyčistil :wink:
MajklHe
Re: Nádrž - problém
Příspěvek od MajklHe » 16.11.2018 21:06
ja tam mám ten ízi fuel :dih:
phofy
Re: Nádrž - problém
Příspěvek od phofy » 16.11.2018 21:10
Já to blbě přečetl :D
MajklHe
Re: Nádrž - problém
Příspěvek od MajklHe » 16.11.2018 21:14
mňa tam zaujala jedna vec, otvoriť pred jazdou, prevrtať, auto lepšie pôjde, tak to vyhodím celé, ostane tam diera a potom za mnou bude ostávať len strhaný asfalt :huraa:
phofy
Re: Nádrž - problém
Příspěvek od phofy » 16.11.2018 21:17
Nádrž - koukni sem, podle mě půjde hrdlo rozebrat a vyčistit :wink:
memento
Re: Nádrž - problém
Příspěvek od memento » 19.11.2018 15:32
MajklHe píše:tankujem vždy doplna a ďalšia nádrž cca pri 1/3 nádrže a ten podtlak tam je počuť...
Vzdy tankujem doplna a nikdy som podtlak nepocul. :D (Nevsimol si.)
Ked mas easy fuel, tak to predsa netesni.
Tomas5
Re: Nádrž - problém
Příspěvek od Tomas5 » 07.12.2018 10:42
u mě to samý, jen jsem si myslel že bude něco s čerpadlem, protože po každým tankování to pocitově jelo líp, a ono to bylo spíš tím uvolněním podtlaku :D
máte už někdo nějaký foto toho navrtanýho víčka pls? 8O
Focus II, 2005, 1.6 - mé první auto <3
__________________________________
A v autech se fakt nevyznám :D
spanel
Re: Nádrž - problém
Příspěvek od spanel » 07.12.2018 13:17
Mám zkušenost, možná s tímto problémem nesouvisející, s Vectrou. Občas, hlavně v teplých dnech byl cítit benzín. Hledal jsem kudy by mohl být v kabině cítit, a na webu jsem našel info, že systém odvětrávání nádrže vede hadičkou pod autem pod podběh pr. př. kola, kde je filtrační nádobka s aktivním uhlím, kde jsou zachytávány výpary, a jakmile se motor nastartuje, hadičkou, která vede do sání se výpary spálí. A na té nádobce byla poškozená hadička. Tak jsem to opravil, ale, odrovnal jsem si tím nádrž. Protože kromě hadičky do sání je tam i okruh, který nasává vzduch do nádrže přes zpětný ventilek zvenku, a bohužel do filtru se někomu přede mnou musel dostat benzín, asi při přečerpané nádrži a nějakém nestandardním pohybu auta??? a ten zalepil to aktivní uhlí filtru. Takže si nádrž a motor přisával vzduch do systému odvětrání přes tu poškozenou hadičku. A jakmile jsem to opravil, tak motor vytvořil takový podtlak, že to neopravitelně zdeformovalo nádrž. Takže komplet výměna nádrže a toho filtru. :-(
petulak
Re: Nádrž - problém
Příspěvek od petulak » 07.12.2018 13:39
Tomas5 píše:u mě to samý, jen jsem si myslel že bude něco s čerpadlem, protože po každým tankování to pocitově jelo líp, a ono to bylo spíš tím uvolněním podtlaku :D
foto nemám, ale to bylo to první, co jsem udělal,po koupi vozu. :mrgreen:
driver306
podtlak v nádrži
Příspěvek od driver306 » 21.02.2019 21:14
Dnes jsem si při otevření víčka nádrže všiml, že je v nádrži dost velký podtlak, řekl bych že to asi není správně. Nevíte někdo jak je to řešené? Je nějaký ventilek ve víčku nádrže (ještě jsem ho nezkoumal, ale vzhledem k tomu, že nové stojí 1400,- tak to přeci nemůže být jenom obyčejný plastový špunt :D ) nebo je to řešeno přes filtr benzínových par? Než dělat dírku do víčka jak tu někteří také prováděli tak bych radši našel příčinu a zkusil jí odstranit.
FORD C-Max 1.6 74 kW (2007)
FLA
podtlak v nádrži
Příspěvek od FLA » 21.02.2019 21:24
je to ok,
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
