Ford Focus St 2.5
Vše o motorech ST a RS
Moderátor:foki
djdekl
Příspěvek od djdekl » 06.01.2016 12:59
Nema kontrolku tlaku oleje ?
faust54
Re: Ford Focus St 2.5
Příspěvek od faust54 » 06.01.2016 13:55
Kontrolka tlaku tam je a né mazání....
Ford Fiesta ST180 r.2015
Ford Puma 1.7 r.2001
petulak
Příspěvek od petulak » 06.01.2016 16:07
faust54 píše:Kontrolka tlaku tam je a né mazání....
takže, když je tlak, tak to nemaže?? třeba. :mrgreen:
nějak, tvojí větě,nerozumím. :nixw:
faust54
Příspěvek od faust54 » 06.01.2016 16:30
Je to kontrolka tlaku, ne mazání. Když není dostatečný tlak (málo oleje), tak reaguje... Většinou už bývá pozdě, když reaguje, lépe, aby k tomu nikdy nedošlo :)
Ale ty jsi reagoval na předchozí reakce a to je kontrolka hladiny oleje, kterou už dnes většinou moc aut nemá...
petulak
Příspěvek od petulak » 06.01.2016 18:05
:palec_nahoru:
ZLOU
Příspěvek od ZLOU » 05.04.2016 19:58
Tlak motorového oleje - mazání
Kluci, víte někdo, jaký má být průběh tlaku oleje v motoru 2,5T? Např. při jakých otáčkách jaký tlak?
Nainstaloval jsem si přídavný budík od Depo Racing, tak ten tlak zkoumám. Od neděle, když si vzpomenu.
Hned po instalaci to bylo na volnoběh 2,7 baru, při běžné jízdě 3,5 baru a při 2/3 plynu k 4,8 baru.
Dnes to bylo od rána po startu 4,5, pak 3,9 při normální jízdě. Možná studený olej - vyšší tlak.
Jak by to mělo být správně?
Dík
S-MAX Titanium S - 2,5 ST, 2/2009
NR Chip 280/440, RS vstřiky, 2,75" downpipe, IC FMIC, 76mm Al sání FMIC+Simota, Eibach Pro-Kit+IVDC, 18"a19" Ford+20a25mm Eibach a H&R, sport cat.
Zpět na „Motory“
