Stránka 2 z 2
Re: zapojeni celniho vyhrivaneho okna mk.1 pred FL - interier
Napsal: 28.09.2015 18:19
od I__C__E
máte někdo,prosím, foto ukostření?
Napsal: 28.09.2015 18:47
od stano.
Okna? To je v rohoch, pod sklom, srob do karoserie. O kusok vedla su konektory na privod +12V.
Napsal: 29.09.2015 00:03
od vitut
I_C_E ma po FL, tam je kostra nahore u strechy (kovovy pasek pod prednim stropnim svetylkem).
Napsal: 29.09.2015 08:16
od stano.
Tak nema auto v podpise a pise do temy pred FL...
Napsal: 21.10.2015 21:08
od HonzaFF
Já jsem měl taky před FL, ale vyměněné sklo a tak se dodělávalo ukostření do můstku pod stropní lampičkou.
Napsal: 21.10.2015 21:12
od vitut
Mohl bys sundat lampicku a udelat fotku toho reseni?
EDIT: Ted jsem si vsiml, ze auto uz asi nemas. No tak nic ...
Napsal: 25.11.2015 07:37
od I__C__E
..problém stále nevyřešen...situace je následující: sklo je vyhřívané, v interieru je tlačítko vyhřívání (po zmáčknutí nesvítí), pojistka ok, relé ok...kde může být problém? děkuji mnohokrát za rady předem
Napsal: 25.11.2015 09:43
od pkadecka
Rok výroby auta?
Jestliže se nerozsvítí LEDka na tlačítku, tak auto vůbec nedává povel k zapnutí relé.
Pokud je to auto po faceliftu (tzn. od r.v. 2002), tak je problém v GEMu - neumí vyhřívané čelní okno. Řešení je jiný GEM nebo naprogramovat ten tvůj GEM. GEM je krabička schovaná za přihrádkou spolujezdce. Pozor, z označení GEMu se nedá poznat, jestli to vyhřívané umí nebo ne.
(Pokud je auto před faceliftem, problém je podobný, ale tady neporadím, elektriku předFL auta neznám.)
Napsal: 20.01.2019 21:34
od zaz294TR6H7
Prosím o zapojení vyhřívání předního okna FF1 po faceliftu. Nově koupené auto. Nejde vyhřívání předního okna. Kontrolka na vypínači se rozsvítí. Pojistka a relé OK. Na konektoru před oknem je na obou pinech +12V proti kostře. Chybí tedy ukostření na konertoru.
Napsal: 21.01.2019 12:41
od vitut
Kostra je nahore pod stropni lampickou. Pokud jde 12 V az do konektoru pod torpedem, bude problem bud v tom pasku kostry nahore, nebo v samotnem okne.
Napsal: 21.01.2019 19:07
od zaz294TR6H7
Díky za info o kostře. Myslel jsem, že na jednom konektoru je přívod i kostra. Sklo není originál. Po demontáži vnitřní lampičky a chvilce bádání, jsem našel schovaný přívod k oknu. Nebyl zapojený. Pod šroubem kostry byl ponechán původní kus pásku. Po zapojení kostry okna vše funguje. To okno po výměně tedy nikdy nehřálo! :D
