Pruzina(divne zvuky)
- davemomo
Re: Pruzina(divne zvuky)
No zrovna u mondea se praskla pruzina objevuje docela dost, tak je blbost kupovat starsi, u kterej je riziko stejneho problemu
koupím jednu zadní a 2přední krytky ST prahu před FL
lucky.jack píše:Máš mít barvy červená,červená,oranžová.
Taky bych spíš bral nové než nějaké jeté, ale je to věc názoru.
Aha,ale mam tam cervena,cervena,zluta.V kelly beru nejakou pruzinu a cekam na odtahovnku,Snad vdrzi dlouho,diky chlapy
chces li usetrit mam doma 2 vyndane (snizoval jsem auto) tak kdybu jsi mel.zajem ... sz
Ahoj chlapi,
jeden blbej dotaz. Začalo mi na levém kole skřípat při zatáčení a nerovnostech něco na tlumiči (vrchní část pod kapotou). Dělá to jen při větším rejdu. Předpokládám, že je KO vrchní uložení.
musí se měnit celá ta miska nebo stačí jen ložisko??
Mám za to, že by mělo stačit koupit jen ložisko ne??
Díky za rady popřípadě nápady.
Ford Focus 1.6 16V, 74kW 100hp zetec-S, 3dv. r.v. 1999
Alfa Romeo 159 Sw 1.9 JTDm 16V 110kW 150hp, 2006
Ford Mondeo Kombi 2.2 TDCi 147kW 200hp, 2011
Zdar,
určitě jde vyměnit jen ložisko, ale když už to budeš rozdělávat, tak máš lepší vyměnit komplet horní uložení tlumiče a udělal bych to na obou stranách. Je to celkem opruz vytahovat tlumič, stahovat pružinu,... V jakém stavu máš tlumiče? A co pružiny? U mondei celkem rády praskají.
je: Ford Focus, 09/2020, hatchback, 2.3 ecoboost, 228kW, ST
bylo: Ford Mondeo, 10/2005, liftback, 2.5 V6, Trend SE, LPG Elpigaz
bylo: Ford Escort, 08/1995, kombi, 1.6 16V, GHIA, LPG Elpigaz
Tlumiče a pružiny by měli být ok,mám mondeo rok 2011.auto má najeto poctivých 88 tis po německých dálnicích a nechal jsem si dělat test ve fordu na stolici a bylo mi řečeno,že jsou jako nové. Spíš si myslím,ze se bude jednat o nějaký špatný kus,ze to tak rychle odešlo.
Aha, nevšiml jsem si ročníku. Pokud je po testu vše OK, tak bych měnil asi jen to ložisko.
Na tlumiči je těch ložisek kolik?? Mám za to, že jedno, ale v eshopu co jej budu objednávat, tak píší požadované množství je 2ks... asi budou myslet na obě kola co?...
Mám možnost vzít značku FEBI nebo SKF...kterou by jste mi doporučili?
Díky.
Díky.
- Slid
Co se tyce lozisek tak SKF je TOP
To se mi nejak nezda, horni ulozeni se prodava i po jednom kusu. A prodava se jako celek...miska+lozisko nebo to jde i zvlast. Menil bych jen postizenou stranu, je zbytecne a pomerne pracne delat i druhou stranu, ktera je zdrava. Az umre, tak se udela.
- Slid
Mondeo MK3 horni ulozeni, gumova cast, smer horniho ulozeni, je jak dle fotky.
Mel jsem za to, ze sipky maji byt na vnejsi strane po smeru, nahore je i znacka zelena.
Replika Febi
EDIT: Takto ma byt instalovano horni ulozeni. Spravne!
Ale vsimnul jsem si, ze na druhe strane je zelena znacka v pozici 12 ( po smeru jizdy) na pric. Venku ji jeste nemam, proto me to zarazi ( tam je ale origo jeste Ford). A kdyz sem menil jednu stranu, nekoukl jsem jak ta znacka byla
Coz je obr zde.
EDIT: zelena barva nehraje roli, je to jen znacka kde je umistena, smerodatne jsou sipky.
Tak nez to znova rozdelam, tak se radeji ptam. :fc_36:
Takze jak ma byt umisteno horni ulozeni? Origo smer,replika, je mi divne ze by to bylo jedno? Sem z toho dost zmatenej.
Snad sem to vysvetlil dost jasne
A preci jen, nechce se mi to rozdelavat znova a zbytecne
Replika Febi
Coz je obr zde.
Naposledy upravil(a) Slid dne 02.06.2015 10:37, celkem upraveno 13 x.
- warflyer
Taky jsem to měnil (MK III, 2002), vše najednou, uložení SKF, pružiny Kayaba. Po půl roce praskla jedna zase i po výměně uložení. Teď už tuším, že pružina ráda praskne v chladnu + velký rejd + sjezd třeba z obrubníku.
Mondeo/2017/2.0TDCi/ST LINE/180PS/Magnetic Gray
Mondeo/2008/2.2TDCi/TITANIUM X SPORT/175PS/Black Pearl
BYLO:
Mondeo/2002/2.0TDCi/130PS/Diamond white/ZETEC-Spacket
Escort/1998/1.6Zetec/16V/90PS/Diamond white
Escort XR3i/1982/1.8Zetec/16V/130 PS/Pearl Black
BYLO:
- Slid
A když si měnil horní uložení, jaký byl směr
- Slid
To nikdo z vas nedelal horni ulozeni
A není to u toho uložení jedno? Mám za to, že kdyby mělo mít nějaký specifický směr, tak to bude dáno třeba roztečí šroubů, aby to nešlo pootočit. Tyto zelené značky jsou na vicero dílech celého auta, třeba značí, že díl prošel výstupní kontrolou nebo něco takového...
