Neštartuje
Re: Neštartuje
Este musi mat vzduch.
- jimm
Re: Neštartuje
Benzínové čerpadlo? Je to záhada...Jestli máš druhý klíček tak skus chvíli startovat druhým klíčkem,jestli třeba nemáš v prdeli čip v klíči
- lolofon11
Re: Neštartuje
10 dní už zase jazdím. Spravil som okolo 500 km a zatial všetko v poriadku. Stále presne neviem, v čom bola tá chyba. Pretalo to robiť, až keď sa dotankovala plná nádrž Shell V-Power a dobila sa baterka. Chcel by som všetkým poďakovať za tipy a rady, ktoré som ďalej predával servisákovi a pomohli k uzdraveniu auta.
Ford Focus II 1,6 74 kW 2005. Silver.
- lolofon11
Re: Neštartuje
Tak a je to tu zase. Rovnaký scenár ako už niekoľko krát predtým. Auto normálne naštartovalo a po prejdení asi 3 kilometrov som vypol motor. Po cca 10-tich minutách som chcel naštartovať a nepodarilo sa. Točí, točí ale nechytí. Na mieste sme zistili, že čerpadlo nedáva benzín. Ale je záhada, že po nabití baterky a dotankovani V- Poweru to 3 týždne išlo normálne. Aj ráno bol štart v poriadku. Chytil na prvý krát . Skúsime dať novú baterku a uvidíme.
- lolofon11
Re: Neštartuje
Po asi dvojhodinovej pauze sme skusili auto naštartovat na povodnej baterke a chytilo bez problémov na prvý krát. Teraz sme tam dali na skúšku baterku z iného auta, tak uvidíme.
- lolofon11
Re: Neštartuje
A je to tu zase. Po troch týždňoch jazdenia sa problem zase zopakoval. Ale tentokrát sa to stalo mne a nie manželke, takže som presne odpozoroval, ako to prebiehalo. Po otočení kľúča do druhej polohy som nepučul palivové čerpadlo. Po zhasnutí kontroliek som aj tak skúsil naštartovať a samozrejme to nechytilo. Tak som dal kľúč do polohy 0 a zase som skusil polohu 2. čerpadlo bolo ticho. Tak som to zopakoval znovu a znovu... Až asi na siedmy krát som počul, ako pri otočení do polohy 2 čerpadlo začalo bzučať. Tak som počkal, kým kontrolky zhasnú a pokusil som sa naštartovať. Auto naštartovalo. V ten deň som mal ešte niekolko jázd po meste a auto vždy chytilo na prvý krát. Druhý deň všetko v pohode, auto chytalo bez problémov. Na tretí deň (včera) dve jazdy v poriadku a večer som nenaštartoval. Skúšal som to asi 15 krát a čerpadlo som ani raz nepočul pracovať. Dnes ráno som išiel vyskúšať, čo to spravý a čerpadlo som počul hneď na prvý pokus a samozrejme auto bez problémov chytilo. Počas jazdy mi auto nikdy nezdochlo. Za tie 3 týždne, čo som nemal problém som najazdil cca 900km. Bolo to viacej kratších trás a dve dlhšie. Myslíte, že blbne čerpadlo, alebo to bude v niečom inom? Pred troma týždňami som zo zúfalstva dal aj novú baterku. (Varta silver dynamic 61 Ah).
Re: Neštartuje
Přesně takhle mi čerpadlo dávalo najevo, že se jednoho pěkného rána rozhodne umřít definitivně.
- lolofon11
Re: Neštartuje
Dá sa štrajkujúce palivové čerpadlo zistiť diagnostikou? Lebo posledné napichnutia na počítač pri problémoch zo štartovaním neukázali žiadnu závadu.
Re: Neštartuje
No nevím, jestli tenhle motor má něco jako kontrola tlaku paliva, jako nefťák. Nejspíš to bude mechanická závada a ta se nezobrazí. Doplní snad někdo znalý diagnostiky.
- lolofon11
Re: Neštartuje
Štartuje to stále horšie a horšie. Už to naštartuje za studena iba vtedy, keď pobúcham pod sedačkou v mieste, kde sa čerpadlo nachádza. Keď auto stálo menej ako hodinu, tak zatial naštarovlo. Zajtra sa mi na to pozrie mechanik, tak uvidíme, čo povie.
Re: Neštartuje
Vyměnit čerpadlo...to Ti řekne.
- lolofon11
Re: Neštartuje
Má za sebou 188 000 km. Asi je normálne, že to čerpadlo pomali odchádza. Neviem aká je životnosť takého čerpadla.
Re: Neštartuje
životnost je doživotní...rozuměj do skončení záruky.Vše navíc je jen o štěstí.
- lolofon11
Re: Neštartuje
Neviete mi prosím poradiť, aký typ palivového čerpadla tam ide?
- Wizzy008
Re: Neštartuje
