jůůů, super návod a s obrázkylucky.jack píše:Směle do toho
Výměna ramen přední nápravy
- MPT
Re: Výměna ramen přední nápravy
Ford Mondeo, 2011, 2.2 TDCI
Ford Focus II, 2006, Ti-VCT
- Jardak
Co máš pořád s tím lepidlem? Tyto šrouby se na lepidlo nedávají....
Utahovací momenty jsou v odkazu uvedený, ale praxi se to utahuje podle citu, navíc na matici kulovýho čepu stejně momenťák nenasadíš.
- MPT
To jsou ty "cenné" rady od různých rádoby mechaniků, prostě tady v okolí není žádný rozumný servis a toto mě v tom jen utvrzuje.... Co můžu, vyměním si sám, když nevím jak na to, poradím se s hodnými kamarády na fóruJardak píše:Co máš pořád s tím lepidlem? Tyto šrouby se na lepidlo nedávají....
Ještě jednou všem děkuji za pomoc.
soudo
Zdravim,potrebuji vedet jake skrutky su pouzite pri upevneni silentbloku.2ks ford oznaceni?dekuji.
Duvod:Prodejce nevi jake ma objednat.Potrebuje ford cislo.
tak na tuto otazku musim hodne tlacit abych pochopil smysl . proc si ho prodejce nenajde ?soudo píše:Zdravim,potrebuji vedet jake skrutky su pouzite pri upevneni silentbloku.2ks ford oznaceni?dekuji.
- Nonid
Asi neumi s microcatem
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- rofek
... no mozno ani microcat nemusi byt treba ...
soudo : http://eucatparts.com/?action=cat_ford_ ... G017598802
HB1 > 1382622
HB1 > 1382622
4dv_12-2008_he-2.0-107kw_strieborno-hrdzavy_ghia
soudo
Diky za pomoc.Tak nakoniec je to pre velky zadny silentblok 2ks 1382622 a pre maly 1ks 1471996.
Ak by to niekdo v buducnosti hladal...
Dakujem za pomoc.
Dakujem za pomoc.
- phofy
Jak dlouho trvá výměna jednoho ramena v domácích podmínkách?
- viduka55
Zalezi co jsou domaci podminky....ale kdyz jsem to delal kamosovi tak to vychazelo tak 3 hodiny obe ramena a to jsme je nemenili, ale prelisovavali zadni ulozeni. Takze bys to mohl zvladnout za hodinku/rameno
- phofy
A jak se projevují ty zadní silentbloky vzadu, když jsou v háji? Nejspíš bych je potřeboval vyměnit, ale nechce se mi je lisovat, tak proto bych raději vyměnil celý ramena
- viduka55
Ja mel treba v haji na jedne strane to zadni ulozeni a pri rozjezdu mi auto tahlo k jedne strane, po vymene a geometrii vse v pohode
- phofy
A čím to může být, když mi auto chvěje do volantu při rychlosti 80-100km/h?
A je třeba zajímavý, že v mrazech to nedělalo
- viduka55
To muze byt vic veci...Vyvazeni kol, homokineticke klouby, nebo nejaka vule na naprave (cepy, ulozeni,...)
Dela to vzdy pri te rychlosti nebo jen kdyz jedes pod plynem, brzdis, na neutral, s rychlosti?
Zacal bych vyvazenim kol(levnejsi varianta - prehozeni zadnich do predu), pak zkontroloval vule na cele predni naprave,....
- phofy
Geometrii sem udělal, vyvážený kola mám taky, pod plynem to nedělá, dělá to jenom když jedu na neutrál
