Subwoofer
froxic
Re: Subwoofer
Příspěvek od froxic » 25.01.2016 18:41
Já jsem po Vánocích do Focusu II pořídíl následující set - SW + zesilovač: Gladen M SET 7 (SQX 08 VB + RC 90c2). Hraje to parádně, zahraje hodně nízko a basy jsou i pěkně prokreslené. Zapojil jsem to na Sony CD-132 MP3 rádio normálně na zadní repro a na zesilovači nastavil vysokoúrovňový vstup. Nikde nic nebrumí neškvrčí, jenom jsem teď zjistil, že by celé auto chtělo vytlumit :D
Basy jsou teď už v pohodě, ale chtělo by to udělat i něco se předními repro. Docela vážně uvažuji o těchto - GLADEN RS 165 V2, hodně je chválí a mají i poměrně pěknou citlivost, tak by na vestavěné rádio mohli zahrát lépe. Samozřejmostí bude kompletní vytlumení předních dveří + MDF podložky.
Napadá mě potom, nevíte náhodou zda jsou vzadu osazeny stejné repro nebo nějaké horší v případě Focus II 2005 Ghia? Že bych ty vymontované přehodil pak dozadu.
http://www.ahifi.cz/reproduktory-gladen-rs-165-v2.html
http://www.ahifi.cz/gladen-m-set-7-sqx- ... -90c2.html
Focus II 1.6 Ti-VCT (85kW), 2005, 5dv. hatchback, Ghia, Machine silver, K&N filtr,
SONY CD132-MP3 + Gladen RS 165 V2 + Gladen M SET 7 (SQX 08 VB + RC 90c2) + komplet odhlučnění
picmis
Re: Subwoofer
Příspěvek od picmis » 27.05.2016 07:47
Kudy prosím natáhnout kabel od baterky do interieru, vím že se to tu několikrát řešilo, ale nemohu to najít a ani v galerce Nepéra.
Ford Focus II combi, 1.6 16v r.v.2009 Black Panther
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=41117
froxic
Re: Subwoofer
Příspěvek od froxic » 27.05.2016 07:50
Ahoj, taky jsem nemohl nic s kamarádem najít, tak jsme to nakonec navrtali u řidiče.
Mufin01
Re: Subwoofer
Příspěvek od Mufin01 » 27.05.2016 07:54
Gumová průchodka je na straně spolujezdce. Je vidět, když se zvohneš a podíváš se v motoru za uložení tlumiče. Z kabiny je to vidět po sundání příhrádky spolujezdce.
picmis
Re: Subwoofer
Příspěvek od picmis » 27.05.2016 08:49
Děkuj :palec_nahoru: a ještě jak dlouhý kabel bude cca potřeba (napájecí).
froxic
Re: Subwoofer
Příspěvek od froxic » 27.05.2016 08:59
Mě stačilo 5 metrů, ale jak jsem psal, tahal jsem to přes řidiče a na konci ani moc nepřebývalo - vyšlo to akorát. Pro natažení na druhou stranu by to chtělo určitě trošku více.
ScorpionSX
Re: Subwoofer
Příspěvek od ScorpionSX » 27.05.2016 09:13
Na takýto návod som náhodou narazil keď som hladal niečo iné :D ...je tam celkom vidieť kadial ísť s káblom, možno to pomôže :wink:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=z4EKhScPVTo[/youtube]
:arrow: Roman_Ko211
Johnyy
Re: Subwoofer
Příspěvek od Johnyy » 27.05.2016 12:49
Tahal jsem to stejně jako na videu, přes prahy až do kufru. Origo radio sony s napojením SW přes zadní reproduktury do vysokoúrovňového vstupu SW a všechno v pohodě. V předchozím autě jsem měl stejný SW (Axton AB20) připojený samostatným výstupem rovnou z radia a nezaznamenal jsem žádné podstatné zhoršení v projevu.
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
picmis
Re: Subwoofer
Příspěvek od picmis » 07.06.2016 14:05
Tak šťávu protáhnu za kastlíkem páč nemám průchodku u dveří jako je na tom videu.
Ještě prosím o radu kde nejlépe v kufru připojit kostru.
Děkuji.
picmis
Re: Subwoofer
Příspěvek od picmis » 09.06.2016 13:56
kde pls připojit nejlépe tu kostru. Četl jsem zde že se dá připojit na rezervu, ale asi to není ideální řešení.
froxic
Re: Subwoofer
Příspěvek od froxic » 09.06.2016 14:29
Pod zadními sedadly je šroub co se dá použít pro kostru.
picmis
Re: Subwoofer
Příspěvek od picmis » 09.06.2016 14:58
omrknu to, děkuju
radomirlubos
Re: Subwoofer
Příspěvek od radomirlubos » 12.10.2017 16:07
díky vám všem za rady, které se mi budou určitě hodit, ale nejdříve potřebuji vybrat ten správný subwoofer :bebng: vím sice, že tu řešíte trošku něco jiného, ale dost bych ocenil vaši pomoc :D Jakou značku, popřípadě, jaký subwoofer byste mi z tohoto e-shopu: https://www.reklama/subwoofery/ doporučili. Popřípadě, jaký e-shop byste mi doporučili??? :palec_dolu: :palec_nahoru: 8O
masterT
Re: Subwoofer
Příspěvek od masterT » 28.04.2018 20:57
Kamo hlavne si musis ujasnit, jaky subwoofer chces, jestli aktiv nebo pasiv se zesilovacem. Druha moznost chce vice mista, ale jestli mas kombik nebo to neresis, neva.
Druha vec je samozrejmne cena, je zasadni rozdil v subwooferu za 2tis a za 10tis a vyse.
Jestli chces invesovat postupne do zlepseni repra, zacal bych temi ve dverich. Jakmile tam das kvalitni, i ty samotne ti dost zahrajou a budes se divit jak. K tomu samozrejmne vytlumit dvere, jinak to nebude ono.
byl Ford Focus MK2 1.8 TDCi
jawun
Re: Subwoofer
Příspěvek od jawun » 12.11.2018 15:02
- Hodně zásadně, alespoň z mého pohledu v první řadě pomůže výměna rádia, shořelo mi origo, koupil jsem nového Pioneera za 2300,-Kč a je to diametrálně jinde i s těmi origo repráky (dá se velice citlviě nastavit veškeré úrovně na různých frekvencích atd...)
- Jinak co se týče SW, mám zesilovač https://www.ahifi.cz/zesilovac-crunch-gpx500-2.html a a ktomu mám tubu mtx audio, má to psáno asi 200 nebo 250W a ve starém focusu to hrálo pěkně...
- a teď se chci zeptat já, kdybych se chtěl vyvarovat tažení napájecího kabelu, máte někdo zkušenost, co utáhne 12V zásuvka v kufru? je napojena na 15A pojistku, když vemu, že můj zesilovač dá max 150W, přičemž dle zkušenosti na 50% výkonu už se v autě moc nedá bejt... tak by to mohla zásuvka utáhnout, 150W při 12 voltech by mělo být teoreticky něco přes 12A, takže bych se měl vejít... díky za odpověď...
