seřízení světel
Karoserie, světla, lak ...
losfocusos
Příspěvek od losfocusos » 07.06.2007 18:41
no ten motorek novej stoji 3500 tak to si tam zajdi :wink:
losfocusos
Příspěvek od losfocusos » 07.06.2007 18:42
ale byt tebou tak se tam mrknu jestli tam je nebo ne uvidis ho kdyz oddelas kryt na vymenu zarovek :wink:
pajazetec-se
Příspěvek od pajazetec-se » 07.06.2007 19:22
Už sem se tam díval a ten motorek tam není. Je tam jen nějaký mechanismus na ruční seřízení.
Ford focus 1.6 16v HB 2002 futura stříbr. metal.
druhé auto v rodině Citroen Berlingo 1,4 2000
losfocusos
Příspěvek od losfocusos » 07.06.2007 19:44
ne to neni na rucni to je tam pro to ze kdyz nemas motorek aby to svetlo nelitalo navrcha dolu je to jen takovy drzak :wink:
herizn
Příspěvek od herizn » 07.06.2007 20:17
tak tak...plastový držák,co "imituje"motorek......viz odpověd do losfocusos.
pajazetec-se
Příspěvek od pajazetec-se » 07.06.2007 20:54
Aha tak to sem nevěděl.
Dík losfocusos
losfocusos
Příspěvek od losfocusos » 07.06.2007 21:16
jo v poho to znamena ze koupili jen svetlo a na motorek se vysrali :wink: tak na ne bez pac ten motorek neni zrovna levnej :wink:
pajazetec-se
Příspěvek od pajazetec-se » 12.06.2007 20:59
Tak sem byl dnes v tom bazaru. Motorek mi dali starší ale funkční a ještě mi ho tam namontovali.Byl sem překvapem tím přístupem. Tak by to mělo byt všude.
Jemar
Re: seřízení světel
Příspěvek od Jemar » 01.11.2008 05:45
Tak jsem si nechal před zimou seřídit světla. Zdá se mi že teď svítí moc do země. Dělal to autorizovaný servis Ford a výsledkem je že rozhraní světla a tmy je odhadem 15 m před autem. Korekční kolečko je na nule. Zdá se mi to dost málo, když si uvědomím že při 60 km/h auto ujede za 1 vteřinu skoro 17 m, a reakční čas kolem 1 vteřiny, tak všechno co se mi dostane před čumák a nebude osvětlený přejedu 8O
Jak to máte vy?
Jemar
Re: seřízení světel
Příspěvek od Jemar » 01.11.2008 08:35
Trochu jsem něco pohledal na netu a tady je výsledek:
Mezinárodní předpis EHK-OSN i tuzemská vyhláška uvádějí, že rovina, na které stojí automobil, jehož světlomety jsou seřizovány, se nesmí lišit od roviny vodorovné v žádném bodě i více než 1,4 mm (nejvyšší přípustná nerovinnost). Vyhlášky dále uvádějí tolerance sklonu světelného paprsku od roviny vodorovné procházející osou světlometů, v rozmezí 1 až 1,5%. Při využití plného rozsahu dovoleného zatížení vozu je povolen sklon světelného paprsku v rozmezí od 0,5% do 2,5%. Pro ujasnění: skloníme li světelný paprsek o 1% tak na vzdálenosti 5metrů, protne světelný paprsek stěnu o 5 cm níže.Čili - jmenovitá hodnota průsečíku světelného paprsku tlumeného světla ve vzdálenosti 60 mm pod rovinnou vodorovnou odpovídá sklonu 1,2 %. Tato hodnota je uvedena na i na světlometu
Dodáváme, že výrobce světlometů (a tedy i kontrolní orgány) připouští možnost zamlžování vnitřku světlometů, neboť k němu dochází za určitých podmínek v důsledku fyzikálních zákonů - dosažení rosného bodu v závislosti na vnitřní atmosféře v optické vložce.
Zde je seřizovací stěna:
Popis kontrolní stěny:
a - podélná osa vozu
b - rovina na které stojí vůz
c - vodorovná osa světlometů
d - rozhraní světla a stínu tlumených světlometů
A - rozteč svislých os světlometů
B - vzdálenost vodorovné osy světlometů od roviny, na které stojí automobil
C - střed světlometu
D - bod, ve kterém se lomí rozhraní světla a stínu při světle tlumených světlometů pod úhlem 15 stupňů
U FF1 před FL jsem změřil (jen pomocí vodováhy a metru - takže přesnost měření nic moc) výšku středu světlometu nad vozovkou, takže hodnota B = cca 64 cm. Pokud je správná úvaha že se při sklonu 1.2 % na každých 5 metrech sníží rozhraní světla a tmy o 60 mm, tak při správném seřízení by světla měla svítit do vzdálenosti asi 53,5 m.
Nerad bych tu psal nějaké bludy a proto bych rád aby se k tomu vyjádřil někdo ze slovutných pánů optiků :mrgreen:
staroch
Re: seřízení světel
Příspěvek od staroch » 02.11.2008 20:51
Máš pravdu, je to blbě seřízené a měl bych strach s tím jezdit. Máš to seřízené ještě níž než mlhovky.
Není k tomu co dodat. Vyčerpávající studie a dokonalá.
Jasná reklamace.
FOFO TDDi 1,8 66kw 2001+facelift. fotoweb:https://www.foto-michalek.blog.cz
Život je jen krátký odraz měsíce na kapce vody padající ze zobáku letícího vodního ptáka.
ihrdlick
Re: seřízení světel
Příspěvek od ihrdlick » 16.09.2009 08:46
řešil jsem to i tady...na té pacce jsou ty šipky upe blbě !!!
TADY
barny76
Re: seřízení světel
Příspěvek od barny76 » 21.04.2010 20:01
zdar lidi, mám podobný problém nejdou mi seřídit přední světlomety, nefunguje ani naklápění a pravá světlomet se nějak houpe. POMOZTE
Kóťa
Re: seřízení světel
Příspěvek od Kóťa » 22.04.2010 10:30
Tak když je podobný,máš tam ten motorek osazenej?
gargulakj
Re: seřízení světel
Příspěvek od gargulakj » 12.05.2010 21:18
Zdravím, měnil jsem žarovku a než jsem to zadekloval tak jsem ještě rozvítil světla abych zjistil jestli svíti. Když to svítilo tak jsem to chtěl zadeklovat a při tom sem se dotknul motorku světel a on zabzučel :) Nechápu:) Tak jsem to skusil víckrát a pokaždé když jsem na něj trochu zatlačil tak zabzučel :) je to normální? :) Nebo to něco znamená? Nesetkali jste se někdo s takovým paranormálním jevem nekdo? :D
Zpět na „Karoserie“
