Stránka 2 z 2
				Re: Modul na dotiahnutie okien
				Napsal: 29.09.2013 10:28
				od ZaQik
				tak pak je problem v pripojeni na motorek - odpoj puvodni draty
				Napsal: 29.09.2013 11:14
				od michal1706
				Myslis tie dva kable co idu z modulu na motorcek? Tie mam odpojit? Mam uz len poslednu 15A poistku...
				Napsal: 29.09.2013 11:20
				od michal1706
				Moze byt teda problem v tom ze zeleno cierny a zeleno biely som dal opacne na motorcek? Lebo to som si nevsimol ako som daval. Len som prestrihol kabel ktory je na zatvaranie okna na motorceku a pripojil dva kable z modulu ale neurcoval som ktory z tych kablov ma byt k motorceku a ktory na kabel od vypinaca z toho prestrihnuteho myslim...
Len mne tu poistku vyhodilo hned po pripojeni baterky, z oknami som nic  nerobil lebo som ani nestihol, koli tomu skratu...
				Napsal: 29.09.2013 12:07
				od michal1706
				ZaQik tak po odpojeni kablov na motorcek to poistku nevyhodilo
 to je dobra sprava...
				Napsal: 29.09.2013 12:15
				od Adow
				ZaQik píše:proc?
zajima me, ktery druhy (krome cerneho) dal na kostru ... cervene mel spojit na dat na +12V
jeste bych pro test odpojil od motorku originalni kabel
No, podle těch schémat bych řekl, že máme "negative raising" - tj. že impulsem je přivedená kostra (ne napětí). A v té variantě jde jeden červený na zem. Ale třeba tomu blbě rozumím..
				Napsal: 29.09.2013 12:47
				od michal1706
				Chalani funguje to, ale naopak
 pri zamykani modul nerobi nic. A pri odomknuti auta dialkovym zacne modul cvakat a zacne zatvarat okna. Moj problem s tou poistkou bol ze som na motorcek  naopak priviedol kable. Teraz som ich prehodil a okna zavieraju ale este je tam problem asi s tym signalom z kluca. Aby zatvaral okna pri zamknuti a nie pri odomknuti
				Napsal: 29.09.2013 19:37
				od ZaQik
				to vypada, zes to pripojil na pin 14 misto na 13
				Napsal: 29.09.2013 20:00
				od michal1706
				Fuu ZaQik, ja nad tym rozmyslam teraz, ja to mam na 90% na tom C99-13, lebo ked mi tu poistku vyhodilo tak som to 2x kontroloval. Je tam 16pinov pravda? A ja som to pripojil na 4pin od konca. Ale skontrolujem to, ale az v utorok rano.
				Napsal: 01.10.2013 10:11
				od michal1706
				ZaQik ahoj, problem vyrieseny. Ja som modry mal na c99-13. Kedze si pisal ze som to zapojil na pin14 namiesto pinu13. Tak som teda skusil dat na ten pin 14  a teraz to funguje pri zamykani.
A modul je teraz uz plne funkcny.
Dakujem ze si mi s tym pomohol, bez tvojich rad by som to neurobil.
Michal
				Napsal: 01.10.2013 11:00
				od ZaQik
				rado se stalo - proto jsme tu
