Magicar 9000B, 9300
Peter
Příspěvek od Peter » 25.12.2006 22:04
Ja mam tiez Magicar ked mi ho montovali tak som sa tiez pytal na ovladanie orig. klucom a nejde to magicar vyuziva svoje vlastne dialkove (pager) ktory ta aj upozornuje ked sa nieco deje s autom ja pouzivam automaticke odomykanie a zamykanie priblizenim / vzdialenim sa k autu ....
Magic
Příspěvek od Magic » 25.12.2006 22:47
Peter píše:Ja mam tiez Magicar ked mi ho montovali tak som sa tiez pytal na ovladanie orig. klucom a nejde to magicar vyuziva svoje vlastne dialkove (pager) ktory ta aj upozornuje ked sa nieco deje s autom ja pouzivam automaticke odomykanie a zamykanie priblizenim / vzdialenim sa k autu ....
Jak je velká ta krabička od pageru? Je to vážně velká až téměř rozhodující škoda, že to nejde využít s orig. klíčem a pager mít zvlášť.
Ford Focus hatchback 1,6 16V ZETEC 74kW, r.v. 99/00 v provozu, moondust silver
Peter
Příspěvek od Peter » 26.12.2006 09:27
Vyzera to takto ma asi 5 cm
ak chces k orig. dialkovemu tak tu niečo maju http://www.autoalarmy.sk/katalog/autoalarmy/
Magic
Příspěvek od Magic » 26.12.2006 10:48
5 cm se dá a jak je to tlusté po vánocích? K tomu orig. dálkovému je to tuším ten jejich velmi levný Portman Key ke kterému samozřejmě není výstup na pager :roll: . Proč to dělat složitě user friendly, když to jde jednoduše a sériově. :x
Peter
Příspěvek od Peter » 26.12.2006 10:57
asi 1.5 cm kamarat ma jablotron athos gsm ten je na orig.ovladanie ale ma k nemu aj pager
http://e-shop.jablotron.sk/index.php?zo ... egorie=216
Magic
Příspěvek od Magic » 26.12.2006 14:16
Peter píše:asi 1.5 cm kamarat ma jablotron athos gsm ten je na orig.ovladanie ale ma k nemu aj pager
A taky stojí několikanásobně více s několikanásobně méně funkcemi. Takovou chybu už udělat jako minule nechci. :?
lubec
Příspěvek od lubec » 26.12.2006 18:49
Ja mám tiež M9000-ku aj s dialkovým štartom a nemám problémy, akurát to treba dať spraviť niekomu, kto sa dobre vyzná do Magicarov. Montáž do Ghie je dosť problematická :( Ale známy, čo mi ho robil, hovoril že už s nimi končí, že licencia Magicaru bola predaná nejakým číňanom a že z 10 týchto nových, ktoré teraz robil, mal 8 na reklamáciu :!:
Ford Focus hatchback 1,8TDDi GHIA, 110+PS, 243+Nm, 12/2000, lightning blue, MOMO S-five black 17", H&R TwinTube-40-70mm, K&N, Alpine IVA-D511RB, chrom, airbrush...
FOTOGALÉRIA
Ford Transit 350L MR FWD Trend,2.2TDCi 140PS 350Nm,r.2013,frozen white
mm2
Příspěvek od mm2 » 25.09.2007 19:52
Vím, že je dlouho od posledního příspěvku, ale toto téma mě zajímá. Chci namontovat Athos pro použití s původním ovladačem v klíčku. Jenom nemám potvrzovací impuls (blinkr) při odemknutí DO. Na modrém konektoru (SIEMENS 99) je na fousu L6 záporný impuls pro blinkr. Ten spíná pouze při zamknutí DO. Druhá možnost je použít jeden fous ze zeleného, ale ten mění krátkodobě stav i při odemčení klíčem. To by ale docházelo k deaktivaci i při překonání mechanického zámku na předních dveřích. Podle mého názoru je jediné řešení odpojit ovládací vodiče co jdou od zámků, aby centrál nereagoval na klíč (nebo jeho překonání) a používat jenom DO. Jaký je Váš názor, řešil to už někdo?
-Ladis-
Re: Magicar 9000B, 9300
Příspěvek od -Ladis- » 11.02.2008 23:36
Náhodou jsem zavadil o toto již "zaparkované" vlákno, ale třeba to někomu pomůže:
Jablotron chystá novinku (teď je ve fázi testů) - alarm s využitím CAN BUS. Na trhu by se měl objevit někdy na jaře.
:arrow: Pak by montáž mohla být daleko jednodušší a méně zasahující do rozvodů... ;-)
Ford Focus II 1.6 74 kW Collection 5HB 2007 modrá aquarius + Sony CD/mp3, dualklima, vyhř. přední sklo, EBA
galerie: zde
pelen
Příspěvek od pelen » 26.02.2008 21:04
Myslel jsi toto?
GSM autoalarm CA-1802 Athos
http://www.jablotron.cz/products.php?pid=news
-Ladis-
Příspěvek od -Ladis- » 27.02.2008 10:52
pelen píše:Myslel jsi toto?
Nemyslel. Sice to mají mezi novinkami, ale zase taková novinka to není. CA-1802/1803 Athos již tady nějakou chvilku je ;-)
Mluvil jsem o novince pro CAN BUS někdy zjara... ;-)
galerie: zde
Stela
Příspěvek od Stela » 29.02.2008 16:07
Nevíte někdo dobrou firmu ve vychodních čechách na montaž Magicaru?
Dík za reakce
libory
Příspěvek od libory » 13.12.2008 11:13
Zdravím, mám Magicar 8000B a už mi to takto blblo i minulou zimu, že když odemknu dálkáčem auto, tak se odemkne a téměř okamžitě zase zamkne. Nevíte někdo náhodou jestli je to chyba systému nebo v nastavení?
FF 1,6 16V HTB 2000
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 14.12.2008 09:08
A nezamyká se to auto třeba i při jízdě?
Marko
Příspěvek od Marko » 14.12.2008 20:53
libory, ak ti to blbne iba cez zimu tak to zrejme bude nejaka systemova chyba, (pripadne mozno aj chyba pri montazi), predsa len mraz a jemna elektronika moc nejdu do hromady. Ja mam magicar 9300 bez dialkoveho startu a mam tam funkciu automatickeho zamknutia po nastavenom case, cize ak mas nieco podobne aj ty, tak to treba preventivne skontrolovat, aky cas tam mas nastaveny atd.
Mondeo 2.0 TDCi 110 kW prepnute na 132 kW, 2015 Titanium, Deep impact blue.
Fiesta 1.4 71 kW, 2012 red
Bolo:
Focus, 1,8 TDCi 74kW, 2003, atollgreenmetalic
Orion 1.6 D
Zpět na „Pokec“
