Antikorozní nástřik podvozku.
Nápravy, řízení ...
viduka55
Re: Antikorozní nástřik podvozku.
Příspěvek od viduka55 » 14.07.2013 21:08
Vis co neni na tom nic tezkyho jen to chce mit cas a udelat to poradne....
Obrázek Obrázek
jan.novak2
Příspěvek od jan.novak2 » 05.09.2013 22:43
Tedka jsme se dival na meho focuse (2008) a vejfuk je poradne zrezlej, tak bych to chtel opravit.
Bude stacit, to obrousit smirglem a nastrikat ? pripadne cim ? a mam udelat rovnou celej spodek ?, jelikoz se mi zda ze jinde krom vejfuku to je v pohode
Ford focus II , 2008 , 1,8tdci , hatchback. Elektronická cigareta
Gumové Kachničky Avalon, with fix-point
fofok
Příspěvek od fofok » 05.09.2013 23:10
Natírat vejfuk je podle mě zbytečná práce.Stejně mu životnost o moc neprodloužíš.
spanel
Příspěvek od spanel » 06.09.2013 07:02
fofok píše:Natírat vejfuk je podle mě zbytečná práce.Stejně mu životnost o moc neprodloužíš.
Souhlas.
Příspěvek od miki21 » 06.09.2013 14:39
A navíc většinou prorezne zevnitř. :wink:
Plechac
Příspěvek od Plechac » 07.09.2013 13:40
Kolik tak ten nástrik podvozku stoji? Má někdo nějaký tip v Praze? Dík
Příspěvek od miki21 » 08.09.2013 10:15
Tady u nás za dvojku podvozek a s dutinama za 3.
Cantor
Příspěvek od Cantor » 31.05.2014 18:06
Ahoj, fokusáci,
kdysi jsem spodek svého 1.auta (Trabanta) natíral na kolébke. Sehnal jsem proto kolébku, jenomže na Ford Escort. Ten byl však lehčí a údajne měl též jiné uložení motoru. Pravě to uložení motora mi vŕtá v hlavě. Nemuže se poškodit motor? Není lepší natírat na nejaké nakloněné rovině, protože jamu nemám.
Dik za vaše zkušenosti, názory.
Ford Focus Trend, 1,6, 74kW, hatchback, silver, 2001
memento
Příspěvek od memento » 06.06.2014 13:22
Poskodenia motora kolebkou by som sa naozaj neobaval. Dobre pises, je tam rozdiel v hmotnosti, takze obluky kolebky nemusia vyhovovat tazsej vahe. Ci sa netreba bat o strechu...
Ale to si robim srandu. :D Uz si nepamatam ako to bolo chranene pred preklopenim.
Cantor
Příspěvek od Cantor » 08.06.2014 12:06
Memento, dekuji za reakci. Do dovolene ostava jeste mesic, takze budu cekat.
PKEnergy
Příspěvek od PKEnergy » 21.10.2014 11:54
Zdravím,
u mého FoFo bych chtěl nechat natřít (nastříkat) spodek případně i dutiny, máte někdo praktickou zkušenost (dobrou) nebo referenci na nějaký servis nebo dílnu v Praze nebo okolí?
Díky
PKE
aktuálně: Focus combi 1.6tdci, 80kW titanium r.v. 2009
byl: Focus combi 1.8TDDI, 66kW trend r.v. 2002
byl: Escort combi 1,8TD 66 kW Ghia
pavel 1.6
Příspěvek od pavel 1.6 » 09.06.2015 13:30
Ahoj.
Mám krátce fokuse 2008 a chtěl bych se zeptat,jesli mám nechat dělat dutiny-spodek a jakými přípravky.Auto má rez jen trochu na nápravách.
Ford Focus II 1,6 16V Titanium 5dv., r.v. 2008
Specík
Příspěvek od Specík » 21.01.2016 09:06
Nejlepší dlouholeté zkušenosti mám přímo s voskem na podvozky, ostatní bitumeny apod. - prostě všechno co ztvrdne je dočasné, navíc když popraskají, tak se pod to dostane voda a hnije to pod tím a je to horší než lepší! Vosk pořád vzlíná a je mastný, odpuzuje vodu, zažere se do případné koroze a tu pak nerozšiřuje.
Dělá to Motip - přímo vosk na podvozky (stojí kolem 333 ta kartuše) - ale pozor všude ho nemají, neplést si s voskem do dutin - ten je řídký, pozná se to zatřepáním, s tím na podvozky nezatřepete). Před nástřikem se musí nahřát v teplé vodě aby šel stříkat.
Do dutin, prahů pak dávám Body 900. Nápravy stříkám voskem Presto, je černý.
Stříkali jsem takhle spousty aut, sobě např. Focuse I ihned po dovozu z IT, po 8 letech v ČR a při prodeji podvozek absolutně bez koroze - 15ti leté auto! Vystříkal jsem i FOFO co mám teď.
Opravit to stačí po pár letech, tam kde je vosk sedřený, nebo poškozený znovu přestříknout - žádné škrabání starého nátěru :palec_nahoru:
Vyplatí se vylít i spodky dveří, víka kufru, rohy kapoty - všude kde Fordíci rádi reznou ( většinou je to všechno prohnilé ze vnitř).
Mazda Tribute 2.3 110kw
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 06.04.2016 22:23
Doporučil by někdo někoho spolehlivého v Brně na dutiny / podvozek + oprava drobne koroze lemu blatníku?
Díky, Miloš.
majtan.l
Příspěvek od majtan.l » 03.10.2017 17:09
Nějak jsem tu nenašel typ kde to nechat udělat v Praze... Poradí někdo ?
Ford Focus MK2 FL , 2010, 1.6 74kW, Trend plus + sada Design
Ford Focus - 1.4, 16V 55KW r.v 2000 blue
Zpět na „Podvozek“
