Vyčtené chyby z diagnostiky
jenik_f
Re: Seznam DTC kódů Ford
Příspěvek od jenik_f » 25.02.2012 21:57
OBD-II diagnostika chybové kódy (P)
http://www.obd-codes.com/trouble_codes/
Chybové kódy, které jsou modře zabarvené, odkazují na stránky kde je možné se dočíst:
- Co to znamená?
- Možné příznaky
- Příčiny
- Možné řešení
Knihovna chybových kódů OBD II
http://www.ecutesting.com/fault_code_library.html
Google Chrome to i docela slušně přeloží do češtiny
Ford Focus I po FL, Kombi, Futura, Zetec-SE 1.6 16V 74kW *22.2.2002
Ford Focus I, 5dv. HB, Ghia, Zetec-SE 1.6 16V 74kW *14.9.1998
Škoda Forman GLXi, Silver line, 1.3/40kW,*1994-†4.10.2013
VAZ 2105, 1,3 l 47kW,
Wartburg 353, 0,1 l 2T, 37kW
V12
Příspěvek od V12 » 02.03.2012 09:48
Hladanie DTC online :
http://www.dtcsearch.com
klauselou
Příspěvek od klauselou » 05.03.2012 08:44
Děkujeme vám za sdílení!
zajo21
Re: P0234-během akcelerace vysoký tlak přeplňování-1,6tdci66kW
Příspěvek od zajo21 » 06.03.2012 12:23
Ja som mal s týmto tiež problém, na diagnostike mi vyhodilo chybu P0234, vymazal som ju ale po čase sa znova objavila. Bol som s tým v servise kde mi prekontrolovali tlaky od turba a tak a zistili že je všetko v nájsamlepšom poriadku :palec_nahoru: a tiež mi servisák vravel že táto chyba sa može sem-tam ukázať, ale že to niekedy nemusí nič znamenať.
FOrd-FOcus II, 1.6 TDCi, 66 KW, Black-Panther Obrázek galéria -> TU
V12
Příspěvek od V12 » 06.03.2012 19:53
Ak sa vyskytne tato chyba a nie je to fake, mozes prist o turbo v dosledku jeho pretocenia. Odporucam vymenit mechanika, ked je normalny, toto nemoze povedat. Jednemu znamemu na jeho staznost na preblikavanie kontrolky mazania mechanik po kontrole povedal, ze za to moze problematicke cidlo a aby prisiel, az to bude svietit stale. Uz nedosiel, jeho tdiiiicko rozoberali autogenom :mrgreen:
Dusheyn
Příspěvek od Dusheyn » 11.06.2012 19:02
pani moze mi niektory z vas prosim objasnit(ale polopate) co znamena chyba U1900 CAN Communication Bus Fault ? pripajal som elm diagnostiku dnes a toto mi vypisalo. pred dvomi mesiacmi isla v pohode...live data funguju...diky :wink:
C-Maxík 1.6tdci Ghia black panther S optik,80kw/109koní,9/2008,DPF odstránený,strešný spojler vo farbe auta,chrómové lišty okna+kľučky,led osvetlenie interiéru,hlinikové fólie v interiery,rádio s mp3,dvd,gps,dvb-t,
Příspěvek od ZaQik » 11.06.2012 21:32
U1900 vznika relativne casto, hlavne kdyz vypnes klice v okamziku, kdyz jeden neco vysila a druhy to nestaci prijmout
odmazat a neresit
Dusheyn
Příspěvek od Dusheyn » 12.06.2012 10:06
dakujem za odpoved :wink:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 12.06.2012 11:43
Jj taky mi to vyskakuje. Mě se to týká něco kolem čerpadla řízení :nixw: Jen to vždy smázmu, tak snad v tom nic nebude.
Dusheyn
Příspěvek od Dusheyn » 12.06.2012 15:05
ja som bol dnes vo forde riesit nieco ine a tiez mi povedal ze ziadne chybove hlasky to nepise iba tuto.nejak sa tym ani nezaoberal takze asi to nebude nic zavazne
Dusheyn
Příspěvek od Dusheyn » 18.06.2012 23:17
no dalsiu chybu mi diagnostika vyhodila...mne pise B1601 -Body - Tap for multiple descriptions(nerozumiem ani ň) a ked som vyhladaval podla toho zoznamu co tu je tak som nasiel ze to znamena B1601 PATS Received Incorrect Key-Code From Ignition Key Transponder...moze mi to niekto prelozit do pozemskej reci? :bebng: dakujem :palec_nahoru:
Příspěvek od ZaQik » 19.06.2012 05:36
B1601 - zjednodusene: auto nerozpoznalo chip v klici ... nemas na klici privesek? nekdy prekazi
Dusheyn
Příspěvek od Dusheyn » 19.06.2012 14:38
mam tam aj privesky aj chip z omw na klubove body. nemoze to byt aj tym ze sa kodoval novy kluc a nejak to zblblo? lebo chip imobilizera na novom kluci isiel nakodovat ale dialkove bolo zle.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 19.06.2012 14:43
Dálka a immo se kóduje každý zvlášť a jiným způsobem. Vzájemně to na sebe nemá vliv.
Nejspíš špatně nakódované immo.
Dusheyn
Příspěvek od Dusheyn » 20.06.2012 15:48
to viem ze sa to koduje zvlast. immo by mal byt dobre nakodovany pretoze s tym klucom nastartujem. no nic ziadna zavazna chyba takze :palec_nahoru: diky
Zpět na „Diagnostika a SW“
