Tipuju, že opravdu mohlo dojít k poškození ložiska.
Závada zadní kolo
Re: Závada zadní kolo
stano neplést si zadek(buben) s předkem. Vzadu nemá ložisko s abs nic společného, je tam nezávislý mag.klobouček, co se dává až nakonec.
Nebo může být poškozený (opotřebovaný) ten bazmek na který se to nasazuje.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
Hej. Ospravedlnujem sa. Je tam samostatny kruzok. Tak to beriem spat. Ja som mal tu cest zatial iba s kompletom (bubon+lozisko). Samostane lozisko som este neriesil a namontovane spolu to vyzera ako predne
Ostatne veci o lisovani a dotahovani platia
- komik25
A to bych poznal jak?miki21 píše:Nebo může být poškozený (opotřebovaný) ten bazmek na který se to nasazuje.![]()
Pisal, ze ked je stredova matka dotiahnuta, tak to nehrka.
Tam asi problem nebude
- komik25
To je pravda, ale zase se to hrozně přehřívá. Když jsem kupoval to ložisko, tak prodavač ( obchod vyloženě specializovaný na ložiska) mi říkal, že pokud se to bude přehřívat, tak jednoduše povolit středovou matku. tak jástano. píše:Pisal, ze ked je stredova matka dotiahnuta, tak to nehrka.
- Jardak
Prodavač chce mít kšeft, proto dává takovýhle rady. Utahovací moment náboje zadní kola je 235 Nm. Tzn. je to utažený dost na krev, o nějakým seřizování předpětí ložisek nemůže bejt řeč.
Pokud se tedy ložisko hřeje, tak je buď vadný, nebo jste ho poškodily při montáži.
- komik25
Já nevím jestli se hřeje ložisko, nebo něco jiného, ale pokud auto protáhnu, tak je buben dost horkej, pomalu se na něj nedá ani sáhnout. Středovou matku jsem utáhl.Jardak píše:Prodavač chce mít kšeft, proto dává takovýhle rady. Utahovací moment náboje zadní kola je 235 Nm. Tzn. je to utažený dost na krev, o nějakým seřizování předpětí ložisek nemůže bejt řeč.
- komik25
Každopádně děkuji za rady
